aurait il pu être blanc , s'il y a des spécialistes de l 'aviation Japonaise dans le coin j'aimerai bien avoir leur avis merci d'avance Domi
Salut Domi.crusader 83 a écrit : mar. 19 nov. 2024 20:04 Re merci Paul , je l'avais consulté ce site mais j'avais pas lu , donc si j'ai bien compris blanc sur le dessus et alu dessous , je vais demander à une de mes filles de traduire même si je pense avoir saisi le sens général par acquis de conscience Domi
Alors le plus évident que j'ai remarqué, ce sont les vitrages du cokpit et les capots moteurs... (mais à prendre au conditionnel, puisque ce sont mes observations...)araman a écrit : mar. 19 nov. 2024 22:21 Donc, un code 27 mais 2 decos radicalement différentes.
Y-a t-il un spécialiste qui sache les différences visibles entre un L2D2 et un L2D3 ?
Suis fan!!!!crusader 83 a écrit : mer. 20 nov. 2024 08:26 Salut faut vraiment que je remette la mains sur ces deux photosDomi
Merci Saiun.araman a écrit : mar. 19 nov. 2024 22:21 Y-a t-il un spécialiste qui sache les différences visibles entre un L2D2 et un L2D3 ?
Ci-dessous, un extrait pour illustrer vos commentaires. À noter que la légende, en bas, indique L2D2. Cela ne correspondrait pas au deuxième plan de Maru Mechanic ci-dessus.araman a écrit : mar. 19 nov. 2024 22:21 Donc, un même code 27 mais 2 decos radicalement différentes.
Tu es au régime croquettes, maintenant.crusader 83 a écrit : mer. 20 nov. 2024 12:56 Salut je pense que c'est les mêmes avions peu être un D4 au regard de l'espèce de bulle dessus , mais c'est pas lui qui m'intéresse , moi c'est le Frolic qui m'intéresse:Domi
Comme l'indique Chrispit, il y a un article dans un numéro du magazine Aero Journal. Il s'agit du n°14 de Aout-septembre 2000. Une photo de dessus montre que l'intrados retourné, lors du crash, est de la même teinte claire que le reste de l'avion.crusader 83 a écrit : mer. 20 nov. 2024 18:08 ..., j'ai retrouvé la photo du crash il est indéniablement blanc ça ne fait aucun doute, je devrais pouvoir la scanner dans les jours qui viennent Domi
