Morane Saulnier MS.230 en 3D... Petit essai d'assemblage du 1/32
Suite au MS.225, normal de faire un MS.230 !!! :D
J'utilise les plans constructeur mis en ligne sur Mémoire des Hommes
J'ai galéré sur l'entoilage du fuselage dont les lisses ne sont pas droites, il a fallu réfléchir ! :mrgreen:
Capture d’écran 2024-06-19 125652.jpg (43.64 Kio) Vu 8233 fois
Après, l'aile est censée etre plus simple, mais j'avais un peu perdu la main... :D
Par contre, les mats sont plus biscornus que sur le 225, et j'ai reussi à les faire coincider avec les plans et les cotes indiquées sur ceux-ci du premier coup... :x J'avais sacrément galéré avec le 225! :evil: Les parasol, c'est pas si simple... :roll:
L'aile est le modèle de base avec ailerons courts... Encore des complications, il y a plein de variantes, aile acrobatie avec plus de couples et grands ailerons, petite et grande dérive, variantes du train, et plein de moteurs possibles :shock: :evil: :doctor: Ce sera un travail au long cours... Mais je suis tétu... :diable:
Capture d’écran 2024-11-27 142443.jpg (26.21 Kio) Vu 8233 fois
Capture d’écran 2024-11-27 144439.jpg (62.72 Kio) Vu 8233 fois
Tout est en cours, pas de détails, je m'attache à la cohérence d'ensemble, l'aile est positionnée suivant les cotes indiquées sur les plans MS...
Modifié en dernier par vbd le mar. 22 sept. 2026 12:41, modifié 10 fois.
Re: Morane Saulnier MS.230 en 3D...
Salut Denis.
Hier, je me disais qu'étant donné que tu avais les plans des MS225 et MS230, tu ne manquerais pas de nous proposer ce dernier, comme suite logique du magnifique travail de conception et d'impression 3D que tu as réalisé sur le premier. :x
Prems pour 2 exemplaires livrables à l'expo de Bron. :wink:
Bonsoir Denis,
Je viens de voir tes trois boites de 225 sur Scalemates... :x :super:
Merci pour le travail que tu entreprends sur le 230, un avion emblématique des EAP et vu un peu partout en France...
Je me laisserais bien tenter également ! :shock:
Bonne suite.
Super,
je vais suivre ça, au 1/48 ça pourrait m'intéresser.
Bonne continuation !!!!
Ohlalaaahhhhh..... :shock: une seule imprimante ne va plus te suffire Denis, si ça continu.... :)
Denis, tu vas encore supplanter la maquette Heller!!! :mrgreen:
xan
Message par xan »
Bien Denis! Une nouvelle aventure commence!
Glouglou69
Message par Glouglou69 »
Beau travail, on attend la suite.
Jean-Pierre CULIS-FERY
Fondateur de Callsign Glou.
Premier test imprimé vite fait, très partiel, les pièces ne sont pas finies, juste pour voir ce que ça donne... Tout est vite fait, impression et photos :oops: :
ImageIMG_20250225_114540162_HDR by Denis Vanbrussel, on Flickr
J'ai finalement eu pas mal de reprises sur les mats...
Ca va etre le point délicat car les attaches sont hyper fines et au 1-72 c'est hyper fragile, j'ai cassé pendant les manipulations et recollé sauvagement :shock: :mrgreen: Je pense essayer avec une résine ABS like ou autre pour voir si c'est exploitable, sinon je devrai grossir les pièces... :cry: :
J'ai aussi essayé de mettre les rivets sur le nez, en plus des détails, juste sur le coté pour l'instant... Il manque plein de détails!!!:
ImageIMG_20250225_115230316_HDR by Denis Vanbrussel, on Flickr
Le marchepied à droite, c'est parce que j'ai simplement fait la pièce symétrique sans modifs !!! :hehe: :
ImageIMG_20250225_114918133_HDR by Denis Vanbrussel, on Flickr
L'impression est moche, pas assez de supports sur l'aile, à revoir mais c'est du vite fait! :mrgreen:
Le stabilo monobloc est séparé du fuselage comme en réalité, pas encore entoilé!:
ImageIMG_20250225_114549762_HDR by Denis Vanbrussel, on Flickr
Voila, encore un peu de boulot.... :roll:
Re: Morane Saulnier MS.230 en 3D... Premier test bof...
Salut Denis.
Super ! :x Cela progresse bien.
Est-ce prématuré de t'en commander 2 pour livraison à Bron ?
Concernant les rivets de capots, je pense que pour atténuer l'effet d'échelle, il conviendrait de les réduire au minimum perceptible.
À bientôt. :alcool1:
Jean-Marc
waroff
Message par waroff »
c'est curieux ce relief dans le sens de l'envergure qui barre le profil entre les nervures
comme si la toile s'appuyait sur quelque chose, surtout qu'il n'y a rien à cet endroit là qui fasse saillie.
les trous pilotes n'auraient pas la bonne découpe dans le fuselage.
le dessin des trous dans la tôle supérieure développée (cotes au 1/48):
Trous pilotes.jpg (29.39 Kio) Vu 7718 fois
ou
Trous pilotes bis.jpg (27.34 Kio) Vu 7718 fois
C'est déjà vachement bien d'en arriver là mais je pense que l'effet d'entoilage sur l'aile est trop prononcé mais j'ai bien compris que c'était loin d'être fini.
Bon courage pour la suite !
Sosthène, ce relief est du au faible nombre de supports: l'aile subit une déformation par cambrure excessive, car la résine flue, n'étant pas assez solide. J'ai eu le meme problème sur les premières ailes du MS.225, ça devrait rentrer dans l'ordre. De plus c'est l'aile "civile" avec ailerons courts, il me reste à faire l'aile "acro", ailerons longs et plus de nervures. L'effet entoilage n'est pas définitif mon plus !!!
Pour le contour des cockpits, je me suis fié au plan de Morane Saulnier publié sur Mémoire des Hommes, j'ai reporté la forme ...
Capture d’écran 2025-02-25 155429.jpg (19.57 Kio) Vu 7687 fois
et il y a eu un décalage de la forme qui m'a échappé !!! :shock: :evil:
Capture d’écran 2025-02-25 161116.jpg (92.99 Kio) Vu 7687 fois
:pleur4: Ca sera remis en place !!!
Etant tout seul à travailler sur le sujet, ce genre d'erreur peut rester longtemps en place sans controle extérieur !!!!!!
J'ai l'impression que certains défauts apparaissent quand on imprime des pièces de hauteur différente, les variations brutales de section du total des pièces à imprimer causeraient un changement de régime... J' ai entendu une variation du bruit du moteur à ces moments, c'est typique du "stepper" qui force, peut-etre la variation de force de suction de la résine sur le film ? ... mais sujet à creuser....
Jean Marc, il n'y en aura pas de fini à Bron, pas cette année !!! :mrgreen: En ce qui concerne les rivets, je n'avais aucune idée de comment ça allait sortir, c'est aussi le but de ce test... Cette impression est à refaire car il y a beaucoup de défauts, de toute manière.
Etienne
Message par Etienne »
Denis,
Les décalages d'esquisse sont une source d'ennuis. Pratique quand tu modifies une dimension en amont, mais ça plante souvent sans raison; quand tu es sûr de ton fait, une fois décalé, tu vas supprimer les relations de décalage, et tu remplaces par du fixe.
merci pour les explications et bon courage pour la suite !
