Hellcat drone Eduard 1/72 finex le duo
Entre deux étapes sur le Wyvern je m'occupe les mains avec des maquettes faciles.
Toujours de la maquette tranquille donc que je connais bien avec du Hellcat eduard, de mémoire ça doit être les numéros 6 ou 7.
On part donc de cette boite qui permet de faire du F-3 ou du F-5:
Mais par contre question couleur ce sera bien plus flashy avec du drone, un de Point Mugu en rose et rouge et un autre utilisé lors des essais atomiques à Bikini en rouge et queue bleu clair.
Du coup on commence par préparer les pièces, le -5 recevra un cockpit Quinta et le -3 se contentera de la photodecoupe de la boite.
J'ai changer les appuis têtes par des pièces Quickboost histoire de varier un peu, on ponce le plastique on colle et c'est tout, il suffit juste de rajouter une petite barre en fil de cuivre pour le passage des harnais.
Voilà ce que ça donne une fois en place, avantage aux décals 3D sans trop d'hésitation.
Les moteurs sont direct de la boite, juste tamponnés en marron et avec un jus "huile" de chez AK:
Le montage est hyper simple, aucun soucis de ce coté là. Du coup ils sont vite assemblés:
Juste pour le drone Bikini il faut rajouter des embases d'antennes filaires sur celle de la queue. Les feux dorsaux disparus sont refait avec un rond de carte plastique et une goutte de résine transparente UV.
Mise en couleur début 2025 normalement.
Modifié en dernier par JOEL le lun. 13 janv. 2025 23:43, modifié 3 fois.
Eric B.
Re: Hellcat drone Eduard 1/72
Message par Eric B. »
Helo Joel,
C'est parti pour être joli.
Intéressants les cockpit détaillés à la Quinta, je n'ai jamais pratiqué et le résultat paraît convainquant. Avec en plus un choix de déco plutôt coloré.
On va suivre cela avec intérêt.
Eric B.
* En vol
Tamiya P-51D 1/72e
Hasegawa F-4S 1/72e
Hasegawa Jaguar A 1/72e
Hasegawa Me262 B-1a/U1 1/72e
Airfix B737-200 1/144e
Hasegawa NAMC YS-11 1/144e
Salut Joel
Chouette projet. Tu es sûr qu'il y avait des -3 parmi ces drones ?
Blochmorane a écrit : mer. 18 déc. 2024 21:43 Tu es sûr qu'il y avait des -3 parmi ces drones ?
Si je me fie aux photos, ceux utilisé à Bikini sont des -3 au vue du pare-brise, la présence aussi des vitres latérales supprimé entre le 1500° et le 2000° (précis hein) me font pencher sur des -3.
Salut Joel
Ah, OK. Ce n'était pas un doute de ma part mais une question :wink: .
Donc, tu fais un F6F-3K et un F6F-5K. Ça marche !
Salut à tous,
On est donc en 2025 du coup début de peinture de nos Hellcat drone.
J'ai commencer par le F-3 qui est plus simple et demande moins de masquage, l'arrière est en "medium Blue" et le reste en "signal red" ce qui correspond à ce que je vois sur les photos et ce qui est donner par la notice de chez AlleyCat.
Les deux teintes viennent de la gamme Mrpaint.
Les étapes traditionnelles ensuite avec un jus gris sur le rouge et marron foncé sur le bleu. Les décals Alleycat se posent plutôt bien en réagissant bien aux assouplissants traditionnels.
Je suis ensuite passé aux traces d'échappements assez caractéristiques des drones utilisés à Bikini.
J'ai commencer par une teinte noir pneu mais passée en peignant par petits mouvements verticaux vers l'arrière, puis un mélange marron/noir pour finir par un léger passage de beige.
Je pense d'abord terminer celui-ci avant de m'attaquer au -5 histoire d'éviter les bêtises me connaissant.
Re: Hellcat drone Eduard 1/72 début peinture
Jolis effets sur les traînées d'échappement, bien joué :super:
Salut Joel
Dom m'a devancé mais je suis d'accord avec lui, tes trainées d'échappement sont très plaisantes (la peinture aussi, ce n'est pas évident, le rouge). J'aime aussi beaucoup le Medium Blue de l'empennage. C'est le XF-18 de Tamiya ?
denis F
Message par denis F »
Dom a écrit : ven. 3 janv. 2025 23:11 Jolis effets sur les traînées d'échappement, bien joué :super:
JE plussois et c'est fait au pinceau ou pinceau puis aéro ??
All the Best
Denis Fischer
Bonjour à tous et merci :alcool1:
JL: pour le medium Blue j'ai pris celui de Gunze et pas le MRP, c'est la référence H56.
Denis: Tout est fait à l'aéro, infinity, buse de 0.15 et peinture dilué aux environs de 80% pour faire monté les effets doucement.
Bonne journée.
dewoitine
Message par dewoitine »
C'est joli et original, bonne suite :shock:
Michel
Voilà une déco original ! :x
Joli Joël cette teinte orange sur ce Hellcat ! :wink:
Elle habille superbement cet avion et cela nous change des décos habituelles à base de bleu...
Quelle est la référence de cet "orange" de chez MRP, j'ai un projet avec cette teinte et ton résultat me plait bien ?
Salut régis,
C'est la référence MRP-2 "insigna red for us navy training and artig camo" :wink:
Je pense qu'ils voulaient dire "artic camo", peut être une faute d'ortographe?
Sujet passionnant pour moi, mais auréolé de mystères,
Qui en sait plus sur l'histoire de ces Hellcat Drone, de quel équipement étaient-ils affublés, comment étaient-ils opérés, décollage autonome ou largués en vol ?
Du peu que j'ai trouvé sur la toile, j'ai compris que la liaison "radio-pilotage" pouvait être différente selon leur numéro de série et que la couleur de leur queue était un code d'identification de cette liaison radio ?
colargol
Message par colargol »
Magnifique !
colargol
Snafu35
Message par Snafu35 »
Bonjour Joel,
C'est toujours un plaisir de suivre tes montages. :x
Ta peinture est très belle,
je me permets de titiller sur un détail à propos des trainées d'échappement.
Celles-ci 'charbonnent' aussi sur les emplantures d'ailes:
Ok, sur ces clichés de F6F drones trouvés à l'arrache sur le net, il y a une bande antidérapante. Cependant...
Cordialement,
Eric-Snafu35
Salut Snafu,
Tout à fait d'accord avec toi, j'aurais du plus déborder sur les ailes aux niveaux des traces. Je t'avoue que là je n'ose pas trop reprendre mais je vais m'y attacher pour le -5 :super:
J'ai hésiter pour la bande anti-dérapante mais depuis j'ai récupérer quelques photos et je pense qu'il y à de fortes chance qu'elle y soit.
effeme
Message par effeme »
Très beau montage, et dont le sujet fait écho à l'article paru en 2021 dans Aerojournal n°84.
Loloskymaster
Message par Loloskymaster »
Salut Joël,
Intéressant ton montage, c'est un sujet que j'ai en projet. Enfin, celui qu'on voit sur la dernière photo qu'Eric a mis, le F6F-5K 77722 orange avec les pods avec caméras en bout d'ailes. Mais bon, c'est plus tard en 1961. Le tien, si j'ai bien compris, c'est en 1946 durant l'opération Crossroad.
L'insignia red de MRP est très bien pour ton avion. Pour ceux qui son intéressé, attention MRP a deux références d'Insignia Red, le 2 utilisé ici et le 299 qui est plus rouge.
Pour Crossroad, il y avait 30 Hellcat drones et 30 Hellcat "mère" qui pilotaient les drones, les accompagnant depuis le sol jusqu'aux nuages.
Sinon, très belle peinture et, même si les traces d'échappement ne s'étalent pas sur les ailes, leur rendu est très beau.
Vivement le suite!
Lolo
Message par Olivier »
Bonjour Joël
J'avais fait exactement la même déco avec le vénérable kit Heller..
Loloskymaster a écrit : lun. 6 janv. 2025 22:51 Salut Joël,
Vivement le suite!
Lolo
Bonjour Lolo,
Cela répond en partie à la question que je posais un peu plus haut dans le post,
Tu parles de Hellcat "mère" qui pilotaient les Hellcat "drones",
Je n'ai rien trouvé sur la toile pour comprendre comment étaient mis en oeuvre des drones, décollage autonome depuis un aérodrome, ou largage en vol ?
J'ai aussi compris que plusieurs systèmes de transmission étaient utilisés et que la couleur de la dérive identifiait chaque système de guidage utilisé,
En sais-tu un peu plus sur le sujet ?
Merci,
febear
Message par febear »
bonjour Joel , trés beau sujet ! y'en avait de toutes les couleurs si j'ai bien lu ,
je suis avec intérêt !
amicalement
Serge Texier a écrit : sam. 4 janv. 2025 16:53 Qui en sait plus sur l'histoire de ces Hellcat Drone, de quel équipement étaient-ils affublés, comment étaient-ils opérés, décollage autonome ou largués en vol ?
Salut Serge,
Décollage autonome pour moi, certains ont été utilisé en Corée comme "bombe volante" pour détruire des ponts et ils étaient catapultés directement du porte-avions avec un Skyraider comme avion de guidage.
J'essaye de trouver des infos sur le guidage.
Skyraider91
Message par Skyraider91 »
Beau travail ! :x
