Dornier Do 28D-1 Skyservant - Matchbox - 1/72 - Décoration Corsair. Il est FINI !
Re: Dornier Do 28D Skyservant - Matchbox - 1/72 - Décoration Corsair
Jolie présentation du projet :super:
Je me rappelle en avoir vu un a turbine à St Geoire, chez les paras, justement
De là à retrouver la photo :nono: :pleur4: :(
Un avion terminé et sorti du hangar, un autre arrive...
Donc on attaque le Dornier 28 Skyservant de Matchbox.
Je vous ai présenté dans mon introduction la version choisie et programmée de ce montage, c'est à dire un appareil civil français aux couleurs de la compagnie Corsair.
En examinant le peu de photos qui existe sur cet appareil, on notera qu'il est un des très rares, voire le seul équipé de ce que l'on pourra qualifier d'un coffre à bagages externe installé en partie inférieure du fuselage.
Le schéma de décoration pour la partie bleue en zone inférieure du fuselage masque visuellement et légèrement cette protubérance et il faut bien examiner les photos pour y voir ce détail que l'on ne peut omettre sur la maquette.
M02
M03
Comme je vous l'ai annoncé, cette maquette a été commencée il y a fort longtemps mais ce détail n'a jamais été réalisé.
Il est donc impératif de se pencher sur cet équipement.
De forme relativement simple, j'ai décidé de le réaliser dès à présent car il est beaucoup plus facile de ne travailler , notamment pour les phases de ponçage , qu'avec le fuselage seul qu'avec les fuseaux moteurs et les ailes collées en place.
La réalisation de ce "coffre se fera en collant diverses épaisseurs de feuilles d'Evergreen les unes sur les autres et en refaçonnant les faces avant et arrière par recharge au cyano/talc et ponçage.
M04
M05
On y est presque...
M06
Lorsque l'on examine les 1/2 ailes on s'apercevra que les tenons de maintien au fuselage sont vraiment très petit et que compte-tenu de la taille de ces ailes, le collage de celles ci au fuselage risque d'être assez fragile d'autant qu'il n'y a pas de haubans de soutien de la voilure.
Par sécurité, j'ai décidé de renforcer ce montage en faisant passer deux faux longerons en métal en travers du fuselage, ainsi le montage/collage des deux 1/2 ailes en sera renforcé.
M07
A suivre
Beau coup d'oeil Régis :x Ayant une photo similaire je n'avais pas remarqué ce détail. Mais il a aussi volé sans:
copie écran sur internet
Le longeron de renfort s'impose effectivement pour éviter toute mauvaise surprise.
Bonjour Gérard,
gege320 a écrit : lun. 23 déc. 2024 12:01 Beau coup d'oeil Régis :x Ayant une photo similaire je n'avais pas remarqué ce détail. Mais il a aussi volé sans:
Merci pour ton passage ici :wink: d'autant plus que j'avais un vague souvenir d'une photo en vol, un peu comme la photo qui illustre ton message, mais je n'avais pas remis la main dessus. Dommage car cela m'aurait évité la modif :wink: :mdr1:
Pas compliquée en soi, mais c'est toujours du temps à passer dessus. :wink:
En tout cas, elle montre en effet qu'il n'a pas toujours porté cet équipement, qu'importe, le mien sera "coffré" même s'il est plus élégant de sans...
Voilà encore une bonne raison d'échanger sur le forum :wink:
Oui les longerons de renfort s'imposent à mon avis...
Régis Biaux a écrit : lun. 23 déc. 2024 11:17 En examinant le peu de photos qui existe sur cet appareil, on notera qu'il est un des très rares, voire le seul équipé de ce que l'on pourra qualifier d'un coffre à bagages externe installé en partie inférieure du fuselage.
M03
M04
Ainsi, après cette greffe au niveau du ventre lui permettant de ranger des skis, ton Skyservant change de genre pour devenir UNE Skis Servante. :D
Mekchucon :oops:
:sivousme:
Pas grave Régis, tu n'as qu'en faire un deuxième sans la soute :mrgreen:
Serge Texier a écrit : lun. 23 déc. 2024 16:50 Pas grave Régis, tu n'as qu'en faire un deuxième sans la soute :mrgreen:
Très bonne initiative :super:
Message par Olivier »
Ce montage me rappelle cruellement qu'il y en a un en "endurance poussière" dans un de mes placards... :mrgreen:
Il est prévu pour être Grec celui là.
Hello Olivier,
Olivier a écrit : mar. 24 déc. 2024 13:00 Ce montage me rappelle cruellement qu'il y en a un en "endurance poussière" dans un de mes placards... :mrgreen:
Eh bien content de te voir ici pour suivre ce montage, peut-être même que cela va te pousser à stopper le test "d'endurance poussière" et terminer le tien sous livrée grecque. :wink:
En tout cas, il y a une chose marrante, c'est que tout les deux, nous avons stoppé notre montage au même endroit à l'exception d'une demi porte d'accès.
C'est quand même bizarre et j'aurais pu faire la même photo que toi :mdr1:
On pourrait même se demander pourquoi nous n'avons jamais terminé ce montage.
Salut les gars , ben je vais faire le le deuxième sans soute alors ? :mdr1: Domi
Merci mon cher Serge pour cette douce attention à mon égard, mais pour moi, un seul suffira :wink:
crusader 83 a écrit : mer. 25 déc. 2024 16:14 Salut les gars , ben je vais faire le le deuxième sans soute alors ? :mdr1: Domi
Pourquoi pas Domi, mais pour te prononcer ou faire définitivement ton choix, regarde et lis ce qui suit, après ton choix reste souverain. :alcool1:
Entre deux occupations, on essaye de travailler un peu sur le Dornier 28 Skyservant.
La réalisation de la soute inférieure du fuselage est terminée, après les dernières retouches de colmatage au cyano talc, ponçage en règle pour la mise en forme et avant polissage de finition.
M08
M09
En parallèle reprise de la pointe arrière du fuselage qui n'est pas conforme à la réalité. Toujours la même méthode, recharge cyno/talc, ponçage...
Opération en cours...
M10
Ensuite, on s'occupe des ailes avec quelques gravures de différents panneaux et pose de plusieurs plaques de visites (découpées dans des feuilles de 0,02 m.
M11
Et c'est en regardant avec plus d'attention diverses photos de Dornier 28 que je me suis aperçu que le modèle choisi (le F-BRHS) présentait un bord d'attaque différent du kit Matchbox et de la plupart des Dornier 28 D militaires.
En étudiant plus en détails les diverses photos et un retour sur de la doc techniques comme les incontournables "Janes" , j'ai découvert que Matchbox proposait une version Dornier Do 28 D-2 alors que mon F-BRHS et la plupart des appareils français étaient dans la version Do 28 D-1 car cette version était équipée de becs de bord d'attaque de l'aile interne sur toute la longueur de l'aile.
M12
M13
J'ai hésité un certain temps à laisser comme çà et ne pas m'occuper de cette différence pour finalement me dire que je devais aller jusqu'au bout de la modif et respecter la version exacte de mon modèle choisi.
J'ai donc attaqué le gros oeuvre avec reprise des bords d'attaque par usinage d'ébauche à la fraise et ajustage à la lime, abrasif et recharge cyano talc. Il faut donc reprendre l'intrados et l'extrados...
M14
M15
et sur ces deux vues, on pourra comparer les deux versions D1 et D2 car à ce stade, je n'ai repris qu'une seule demi aile...
M16
M17
A suivre
Salut mon bon Régis ,c'est bien ce qui me semblait en regardant les photos mais j'avais pas approfondi suis occupé avec le firecat pour l'instant Domi
crusader 83 a écrit : dim. 29 déc. 2024 18:41 Salut mon bon Régis ,c'est bien ce qui me semblait en regardant les photos mais j'avais pas approfondi suis occupé avec le firecat pour l'instant Domi
Hello Domi,
Eh oui, c'est le genre de détail que l'on découvre lorsque l'on reprend un vieux sujet laissé de côté et peut-être à l'époque insuffisamment préparé ou moins bien documenté aujourd'hui.
Malgré tout, rien d'insurmontable (pour nous, n'est ce pas :mdr1: :mdr1: ), ce n'est pas ce genre de modif qui va nous faire mal aux doigts . :wink:
En tout cas la reprise des BA des deux 1/2 voilures est pratiquement terminée, on va pouvoir passer aux nacelles des moteurs et envisager un début d'assemblage de tous ces sous ensembles.
Des photos peut-être en fin de journée.
A suivre.
Re: Dornier Do 28D-1 Skyservant - Matchbox - 1/72 - Décoration Corsair. Reprise des BA
Salut Régis oui c'est pas ça qui va nous faire peur :D Domi
Ah mais celui là, je suis fan de le voir aussi!!!! :super:
Bien vu les bords d'attaque... Je ne sais pas si perso je serais capable d'en faire autant!!!! :0
Yann le normand (3898-414)
