Avia S-199 KP 1/72 FINI
La déclinaison de leur série de 109, avec des grappes pleines de pièces optionnelles.
Le niveau de détail est assez élevé, comme le montre le cockpit.
Les détails font un poil mou mais ça passe.
Un boîtage de luxe, avec une petite planche de photodécoupe, un tube et ne verrière en une seule partie.
Avec une hélice en plus dans le sachet, pas indiquée dans la notice.
La notice est sympa, avec les indications de couleur sur les pièces. Mais, pour les pièces optionnelles, elle se contente de dire qu'il faut choisir selon la décoration... Sans dire quelle pièce correspond à quelle version.
Et niveau déco, celle du box art est présentée comme une reconstitution dit la notice, travaillée avec 4+
Et pour cause : il est probable quette décoration n'a jamais existé, s'agissant d'un exemple d'immatriculation dans les documents officiels : https://www.valiant-wings.co.uk/avia-s- ... -773-p.asp
however on studying the references and an email exchange with experts on post-war Czechoslovak Air Force this highlighted that the machine coded B-7542 most probably never existed; this code is given in period documents only as an example of the new coding system that was introduced in March 1950.
En regardant sur Google, le seul exemple que j'ai vu de ce type de décoration avec le nez rouge, c'était un S-99, soit un G6. Bref : j'ai choisit de faire le GY-37, avec peinture affadie et retouches. Avec une photo représentative, dans le sens où il est accidenté :
Mais pas à l'atterrissage ou au décollage, au roulage.
Pour les couleurs, ce n'est pas évident, mais je vais partir d'un RLM 72 MRP que je vais éclaircir pour la partie affadie.
Modifié en dernier par Curatorm le jeu. 17 avr. 2025 11:28, modifié 7 fois.
bx19gt
Re: Avia S-199 KP 1/72
Message par bx19gt »
Bon montage à toi
Merci pour les photos des grappes du kit, qui souffre bien de la comparaison avec le Eduard :(
La première fournée de pièces à garder pour la fin
Le cockpit est finalement assez sympa. Même verrière ouverte il pourrait faire l'affaire.
J'ai utilisé le tableau de bord en photodécoupe. Celui en injecté est sympa si on laisse la verrière fermée :-P
Par contre la pièce est trop épaisse. La notice demande de coller le tableau de bord en photodécoupe sur la pièce en injectée dont on aura poncé les détails mais cela ne passerait pas avec le manche et les flancs.
Tout cela s'insère avec sérénité.
Dans le SAMI de janvier 2015, on trouve un double montage de KP et ils indiquent que les supports des échappements laissent un vide, ce qui n'est pas le cas ici. Idem, ils disent que le cockpit est trop large. Ca n'est pas le cas...
...en tout cas ce n'est pas lui qui empêche le bon assemblage du fuselage :hehe:
On passe aux ailes. Il est très important de suivre la notice en rabotant les pièces des radiateurs arrière :
Evidemment après le montage on ne verra rien :malin1:
Le montage de l'aile se fait tout seul mais niveau joint c'est pas ouf.
Je n'ai pas pensé à sortir de plan pour cette maquette mais vous ne trouvez pas l'envergure trop importante?
Modifié en dernier par Curatorm le sam. 28 déc. 2024 09:05, modifié 1 fois.
Re: Avia S-199 KP 1/72 27/12
Avant l'Eduard c'est ce qui se faisait de mieux et j'avais bien aimer quand j'en avais monter un.
Le tiens commence fort bien :super:
La cellule est terminée. La phase de masticage, dont carte plastique et de ponçage a commencé :shock:
bx19gt
Re: Avia S-199 KP 1/72 28/12
Cela avance vite : bravo!
Curatorm a écrit : jeu. 26 déc. 2024 07:57
d apres ce bouquin, et JCM
https://www.livre-aviation.com/AVIA-S-C ... _1505.html
les tcheques n ont fabriqué que des G10, mais si tu as une photo :roll:
un echantillon du vert, pris sur place en 2012
on voit bien le contraste avec le Bucker a l arriere plan
de plus, sur la photo du GY 37 que tu presentes, les bossages d ailes sont bien du type a pneus larges du G10, quand ceux du kit sont ceux etroits des G 6.....
Typhoon67
Message par Typhoon67 »
Un montage presque tranquille.
Ce kit n’a aucun rapport avec le vieux KP qui peuple mon stock…
@ +, :merci:
Typhoon67 a écrit : sam. 28 déc. 2024 19:14 Un montage presque tranquille.
mais qui est juste de formes :wink:
hawkmoon a écrit : sam. 28 déc. 2024 18:35 d apres ce bouquin, et JCM
Ah OK j'ai dit ça rapidement, le principal c'est S-99. Pour le vert je ne sais pas, celui que je veux faire est censé être un vert foncé affadi avec des retouches foncées par endroit. Certains avaient ce vert plus clair qui ressemble un peu à du RLM 02.
hawkmoon a écrit : sam. 28 déc. 2024 18:35 de plus, sur la photo du GY 37 que tu presentes, les bossages d ailes sont bien du type a pneus larges du G10, quand ceux du kit sont ceux etroits des G 6.....
Ils sont fournis, je les collerai après.
Modifié en dernier par Curatorm le lun. 30 déc. 2024 17:12, modifié 1 fois.
Typhoon67
hawkmoon a écrit : sam. 28 déc. 2024 19:28
Merci Hawkmoon. C’est déjà ça ! :wink:
@ +, :merci:
Après un premier nettoyage :pompom:
Pour Hawkmoon : ensuite j'ai collé les bulbes et les écopes, là ça sèche :alcool1:
Les dernières pièces à garder pour la fin. Ca a pris du temps car j'ai testé les feutres AK et malheureusement la peinture par endroits n'a pas résisté à un lavis à l'huile très dilué. Sinon c'est un outil intéressant qui permet de gagner du temps sur certaines pièces.
big moustache
Re: Avia S-199 KP 1/72 30/12
Message par big moustache »
Sympa cette maquette :x le niveau de détail est très bon. Il me tarde de voir cette déco rafistolée !
Sylvain
Typhoon67
Je note le truc des feutres AK. Ils paraissent bien pratiques.
@ +, :merci:
Curatorm a écrit : lun. 30 déc. 2024 17:17
t avais interet :D
Prêt pour la peinture :pompom:
La verrière n'est pas ouf. Pas très transparente, en dépit d'un nettoyage à l'alcool et au liquide vaisselle suivi d'un plongeon dans le gauzy. Je n'ai pas voulu la polir mais de toute façon elle a des effets déformants. J'ai fait les feux de position en résine UV, c'est très sympa. Ca se ponce et se polit aussi bien que le plastique et c'est plus rapide :x
Re: Avia S-199 KP 1/72 03/01
Nickel ce montage :super:
JOEL a écrit : ven. 3 janv. 2025 10:52 Nickel ce montage :super:
Alors non :oops: J'ai vu un joint à nettoyer à la verrière grâce à la peinture... j'ai besoin de lunettes pour voir de près. Quand j'ai testé la correction hier chez l'opticien j'ai vu à quel point j'étais dans le déni :rouge:
Typhoon67
C’est l’âge…
Tu verras : on s’y fait assez bien finalement.
@ +, :merci:
denis F
Message par denis F »
Tout pareil :super:
Pour la verrière , j'essaierais un peu de compound pour voir . J'avais rattrapé celle de mon Curtiss avec du tamiya ; J'avais été enchanté par le résultat ;
Bonne continuation
Denis Fischer
Curatorm a écrit : ven. 3 janv. 2025 09:31 La verrière n'est pas ouf. Pas très transparente, Je n'ai pas voulu la polir mais de toute façon elle a des effets déformants.
comme sur le vrai
Vernis brillant sec, passage aux décals dans la journée si tout va bien!
Re: Avia S-199 KP 1/72 05/01
Joli cette peinture :super:
bx19gt
Un montage express bien mené
Ca me rappelle de bons souvenirs et j'ai hâte de voir cette déco. :shock:
Ca traîne pas en tout cas, c'est pas comme certains. :mrgreen:
