P38 1/48 Tamiya
Re: P38 1/48 Tamiya
merci de la réponse :wink:
à peine assez cabré, non? ou les munitions pèsent lourd?
quand on regarde qques photos WWII, on les voit ces appareils avec souvent des longueurs de piston de train avt hyper "développées" ce qui leur donne une assiette à cabrer importante, mais je ne sais pas si c'est la norme ou exceptionel, du fait d'un surgonflage de l'amorto ou autre?
ton avion et d'autres:
Re: P38 1/48 Tamiya
airte974
Re: P38 1/48 Tamiya
Message par airte974 »
j'aime beaucoup ta peinture :ghee:
Richard
Re: P38 1/48 Tamiya
Oui chouette peinture et belle réalisation, bravo :x !
nzt
Re: P38 1/48 Tamiya
Message par nzt »
:merci: :merci:
jb
Re: P38 1/48 Tamiya
Message par jb »
Pour avoir pas mal potassé le sujet, on voit aussi des photos avec l'assiette plate...
Je pencherais également sur le carburant....
Si pas de carburant ni de munitions dans le nez, ça doit se lever, sinon "tous pleins faits" logique que ce soit plutôt plat ....
Donc le montage ne me choque pas...
Bonne journée
Sergeï
Re: P38 1/48 Tamiya
Message par Sergeï »
Si tu m'avais dit de la faire petite, je la faisais petite...
Mais tu m'as rien dit quand je l'ai faite grosse...alors je l'ai faite grosse ...
:sivousme:
Michel Audiard
waroff
Re: P38 1/48 Tamiya
Message par waroff »
il est magnifique, le rendu est excellent :x
il manquerait les deux antennes filaires de l'IFF entre la poutre droite et le bord de fuite
de l'aile droite.
Re: P38 1/48 Tamiya
waroff a écrit : ven. 3 janv. 2025 23:20 il manquerait les deux antennes filaires de l'IFF entre la poutre droite et le bord de fuite
de l'aile droite.
@waroff, tu as un schéma stp?
Re: P38 1/48 Tamiya
Beau travail de peinture et patine ! :x :x
jb
Re: P38 1/48 Tamiya
Message par jb »
rafju a écrit : sam. 4 janv. 2025 05:54
de l'aile droite.
Voilà ce que j'avais fait avec l'aide de waroff....
Re: P38 1/48 Tamiya
Fache, x4 fils avec les x2 HF/VHF! jamais vu, une véritable toile d'araignée! et devait pas être simple pour monter dans l'appareil ou circuler autour :wink:
ça a disparu à quel moment? version?
jb
Re: P38 1/48 Tamiya
Message par jb »
Ça a disparu avec la pose de la petite antenne iff sous la poutre deoite (modif suite message waroff) au niveau de la plaque arrondie...
Après pour les versions je dirai J mais il y a des petites antennes aussi sur des versions antérieures ou de reconnaissance...
A valider avec waroff 😉
Modifié en dernier par jb le sam. 4 janv. 2025 16:10, modifié 1 fois.
waroff
Re: P38 1/48 Tamiya
Les antennes filaires sont du premier type, on les trouve jusque sur les "F" par exemple,
sur les "L" on trouvera une antenne rigide de 14" sous la poutre droite, juste après la baie de train,
sur la photo de la maquette de Jb, ça correspondrait au petit trou que l'on voit en avant de la trappe ovale.
antennes filaires du scr535, détails des isolateurs et ancrages
IFF P38 scr 535.jpg (95 Kio) Vu 285 fois
jb
Re: P38 1/48 Tamiya
Message par jb »
Voilà la messe est dite ! Merci waroff 😉
Re: P38 1/48 Tamiya
Merci Waroff
Il semble d'ailleurs que sur le box art de la boîte Tamiya (que je n'ai pas) qui représente "Miss Virginia"- 43-2264 / P-38-G-13-LO - figure la représentation de toutes ces antennes filaires.
Si l'on souhaite poursuivre, beaucoup d'explications sur ce forum par un spécialiste:
https://www.tapatalk.com/groups/hypersc ... 21290.html
et sa conversion vers un P-38-H dans laquelle, il parle beaucoup de ces équipements
https://www.tapatalk.com/groups/hypersc ... 10922.html
Très instructif :x références, description, schémas, liens, bref de quoi faire, ex. avec cette illustration des antennes du SCR535 dans la poutre droite:
