P38 1/48 Tamiya
nzt
P38 1/48 Tamiya
Message par nzt »
qq photos rapidement faites de ma maquette annuelle.
Le but était de rendre vivant le vaste aplat d'olive Darb.
j'essaye de faire de meilleures photos dans les prochains jours ; pas facile, l'olive Darb semble boire la lumière.
bonne soirée
P38 1/48 Tamiya
roadrunner
Re: P38 1/48 Tamiay
Message par roadrunner »
Magnifique :x :x
tu as riveter la cellule à la molette ou utilisé les décalques Eduard ?
Re: P38 1/48 Tamiay
Très très beau P-38 :x magnifique réalisation de ce kit qui semble au dessus de tout!
Le rivetage est peut être d'origine Tamiya?
ah s'ils pouvaient nous le sortir au 32 (soupir)
pour cette déco, c'est quel appareil, quel théatre?
merci
Re: P38 1/48 Tamiay
Magnifique :x
rafju a écrit : ven. 27 déc. 2024 18:41 Le rivetage est peut être d'origine Tamiya?
Mais non c'est Tamiay :-P
nzt
Re: P38 1/48 Tamiay
Message par nzt »
roadrunner a écrit : ven. 27 déc. 2024 18:01 Magnifique :x :x
j'ai hésité, mais l'interligne très réduit entre les lignes de rivets de l'espace situé entre le moteur et le cockpit, zone de marche où justement le rivetage apparait, m'a poussé à faire l'achat du set de chez HGW. un peu cher mais "le prix s'oublie, la qualité reste".
nzt
Re: P38 1/48 Tamiay
Message par nzt »
rafju a écrit : ven. 27 déc. 2024 18:41 Très très beau P-38 :x magnifique réalisation de ce kit qui semble au dessus de tout!
merci
Pacifique : opération "vengeance" visant à tuer Yamamoto.
339th FSquadron (c'est spécifié sur l’échafaudage "maison" utilisé par le peintre pour tracer "Miss Virginia" sur le nez)
Re: P38 1/48 Tamiay
Cool, merci!
Sergeï
Re: P38 1/48 Tamiay
Message par Sergeï »
Tout simplement sublime ! Peux-tu nous gratifier de quelques photos en plus ?
A part le set de rivets HGW, from ze ou quelques petits trucs en plus ?
Ça m'intéresse car je n'ai pas commencé le mien ... :ange:
Michel Audiard
Re: P38 1/48 Tamiay
La peinture toute en subtilité fait très réaliste, il est vraiment réussit !
Re: P38 1/48 Tamiay
Ton travail de patine est vraiment top :shock:
nzt
Re: P38 1/48 Tamiay
Message par nzt »
Sergeï a écrit : ven. 27 déc. 2024 21:47 Bonjour,
merci :merci:
tout d'abord, c'est du Tamiya... les assemblages sont parfaits ; ce qui permet de peindre les fuseaux moteurs non encore assemblés avec la partie centrale et l'aile, et facilite grandement la peinture.
ce qui mérite à mon sens une amélioration :
le harnais du pilote en décal... à oublier, ce n'est pas du niveau de la maquette. D'ordinaire je les fabrique avec de l'habillage de bouteille de champagne ; ici j'ai fait l'acquisition du harnais ad hoc de HGW. le rendu est sans appel.
toujours dans l'habitacle : tu verras les manettes de gaz, de richesse .... choquent un peu ; donc zou, tout coupé et les refaire maison.
enfin : ajout de qq fils dans l'habitacle ainsi que dans les puits de train, en m’inspirant de photos trouvées sur le net. idem dans le compartiment radio, bien visible sous la verrière.
voilà... bon montage à toi.
nzt
Re: P38 1/48 Tamiay
Message par nzt »
quelques photos supplémentaires :
Re: P38 1/48 Tamiay
Très bien! Merci :x
allez 2/3 autres de la bête en entier, notamment de profil pour voir "l'assiette" au sol :mrgreen:
nzt
Re: P38 1/48 Tamiay
Message par nzt »
Je regarde ce que j'ai en stock :wink:
nzt
Re: P38 1/48 Tamiay
Message par nzt »
rafju a écrit : dim. 29 déc. 2024 16:33 Très bien! Merci :x
les photos ne sont pas bonnes, mais devraient répondre à ta demande.
Re: P38 1/48 Tamiya
merci de la réponse :wink:
à peine assez cabré, non? ou les munitions pèsent lourd?
quand on regarde qques photos WWII, on les voit ces appareils avec souvent des longueurs de piston de train avt hyper "développées" ce qui leur donne une assiette à cabrer importante, mais je ne sais pas si c'est la norme ou exceptionel, du fait d'un surgonflage de l'amorto ou autre?
ton avion et d'autres:
airte974
Re: P38 1/48 Tamiya
Message par airte974 »
j'aime beaucoup ta peinture :ghee:
Richard
Re: P38 1/48 Tamiya
Oui chouette peinture et belle réalisation, bravo :x !
nzt
Re: P38 1/48 Tamiya
Message par nzt »
:merci: :merci:
jb
Re: P38 1/48 Tamiya
Message par jb »
Pour avoir pas mal potassé le sujet, on voit aussi des photos avec l'assiette plate...
Je pencherais également sur le carburant....
Si pas de carburant ni de munitions dans le nez, ça doit se lever, sinon "tous pleins faits" logique que ce soit plutôt plat ....
Donc le montage ne me choque pas...
Bonne journée
Sergeï
Re: P38 1/48 Tamiya
Si tu m'avais dit de la faire petite, je la faisais petite...
Mais tu m'as rien dit quand je l'ai faite grosse...alors je l'ai faite grosse ...
:sivousme:
Michel Audiard
Re: P38 1/48 Tamiya
il est magnifique, le rendu est excellent :x
il manquerait les deux antennes filaires de l'IFF entre la poutre droite et le bord de fuite
de l'aile droite.
Re: P38 1/48 Tamiya
waroff a écrit : ven. 3 janv. 2025 23:20 il manquerait les deux antennes filaires de l'IFF entre la poutre droite et le bord de fuite
de l'aile droite.
@waroff, tu as un schéma stp?
Re: P38 1/48 Tamiya
Beau travail de peinture et patine ! :x :x
jb
Re: P38 1/48 Tamiya
Message par jb »
rafju a écrit : sam. 4 janv. 2025 05:54
de l'aile droite.
Voilà ce que j'avais fait avec l'aide de waroff....
