HS 129 Hasegawa 1/48 FINI
Re: HS 129 Hasegawa 1/48
olivier82 a écrit :La notice donne RLM 65 pour l'intrados et RLM 79 ( donc pas de jaune clair italien) et ce fameux Mahogany pour les tâches de camouflage. Si je ne trouve pas je ferai un O bleu ( au lieu du A) pour lequel il existe des docs d'époque
RLM65 pour l'intrados me parait cohérent, c'était la teinte appliquée en usine.
Par contre, si la notice n'est pas foutue de donner une référence RLM pour ce fameux "Mahogany", on peut la mettre en doute. Les teintes italiennes sont une hypothèse, pas une vérité. Mais si on doit chercher un marron plus foncé que le RLM79, il n'y a que chez les Italiens que ça peut exister comme Nocciola ou Marrone Mimetico.
Autre piste : d'après Martin Pegg chez Classic Publications, le "A" et le "O" ont fait l'objet d'un "British CEAR" (Crashed Enemy Aircraft Report).
Voici ce qu'il en ressort :
- Pour le "A" : "... described the tropical camouflage as consisting of greenish-brown blotched with purple on the uppersurfaces and light-blue 65 undersides."
Entre "purple" et "mahogany", il y a quand-même une différence. Mais à part un 75 vieillissant, je ne vois pas d'autres couleurs RLM qui pourraient correspondre à du violet/pourpre/mauve.
- Pour le "O" : "The camouflage consisted of a faded tan, similar to 79 with green 71 mottles on the uppersurfaces with light-blue 65 underneath."
Effectivement, là, c'est plus explicite.
olivier82
Message par olivier82 »
En tout cas merci, je me surprends à me passionner à cette recherche d'infos tout autant qu'à réaliser la maquette 🙂
je ne lâche pas jusqu'à ce que j'en arrive au camouflage final.
J'ai bien identifié le livre où se trouve les 2 photos mais il est à 70€ ( glurp !) je vais explorer les autres pistes pour l'instant
chrispit
Message par chrispit »
Blochmorane a écrit : mer. 8 janv. 2025 23:33 Bonsoir
Dans un vieux Profile il y a des photos d'un appareil démonté et examiné par la RAF
PHILCO
Message par PHILCO »
Il n'est pas courant de voir cet avion. Maintenant que j'ai vu ce montage ça me donne envie d'en monter un.
Bonne suite, c'est bien parti.
Philippe
olivier82
Après une pause forcée je m'y remets
olivier82
Et je vais mettre les ailerons à niveau 😁
olivier82
Et bien voilà je me suis lancé avec le brun acajou, toujours pas trouvé la référence historique
olivier82
Lentement mais sûrement
olivier82
Re: HS 129 Hasegawa 1/48 Fini
Et voilà c'est fini ( restera à faire un petit dio ) . Pas mécontent de cette fameuse couleur acajou
Le fichier joint IMG_20250206_205336.jpg n’est plus disponible.
Chouette résultat !
olivier82 a écrit :Pas mécontent de cette fameuse couleur acajou
Non, bien sûr, mais on ne sait toujours pas de laquelle il s'agit.
olivier82
Je continue mes recherches tout de même car cela m'intrigue 🧐
