HS 129 Hasegawa 1/48 FINI
olivier82
Message par olivier82 »
Avant de revenir à ma série de bf109 je voudrais m'essayer à un bimoteur. A peine la boîte ouverte je suis déjà bloqué. En effet lors de ma 2eme publication j'ai présenté un modèle sur lequel j'ai suivi la notice qui s'est avérée inexacte au niveau des décalques ( bf109 croate avec un 4 noir qui n'était pas un G10). Du coup pour celle-ci je cherche et impossible de trouver une référence historique au marron/acajou qui sert à faire les tâches de camouflage préconisé dans la notice. Je vais commencer le montage mais si quelqu'un peut m'aider sur la couleur du camo ce serait sympa.
Modifié en dernier par olivier82 le mar. 11 févr. 2025 22:33, modifié 1 fois.
tomcat
Re: HS 129 Hasegawa 1/48
Message par tomcat »
Pour la teinte acajou je ne vais pas pouvoir d'aider...
Je peux juste te dire que c'est un très bon kit, je l'ai monté il y a 2 ans est je garde un très bon souvenir.
Je ne connais pas de photo du "A bleu" de la 4.(Pz)/Sch.G 2 mais j'ai deux sources (Kagero et Classic Publications) qui proposent pour d'autres appareils de cette unité :
- soit RLM79 avec des tâches RLM80 (et un intrados en RLM78)
- soit RLM79 avec des tâches RLM71 (et un intrados en RLM65)
Cela dit, le RLM79 "Sandgelb" était très foncé, quasiment marron. Les Hs.129 n'ayant reçu d'origine que le camouflage européen (70/71/65), il est possible que ceux déployés en Libye aient été barbouillés avec une teinte sable clair d'origine italienne, genre "Giallo Mimetico".
Pour les tâches, si elles étaient marron, le RLM79 conviendrait bien. Sinon, ce sera un vert et dans ce cas, plutôt RLM71.
Pour l'intrados, il est probable que le RLM65 ait été conservé.
Par contre, il existe une photo en couleurs du "C rouge" de la 8.(Pz)/Sch.G 2 dont le camouflage européen a tout simplement était recouvert de serpentins sable clair certainement d'origine italienne :
Henschel Hs.129 B-2 R3 (WkNr 0342 - C+ rouge - 8.(Pz).SchG 2).jpg (104.86 Kio) Vu 2254 fois
Possible que d'autres avis viennent compléter ou infirmer tout ça...
Skyjet
Message par Skyjet »
Bonsoir, :merci:
tu peut t’inspirer de celui-ci :ange:
We Want You !
olivier82
Merci beaucoup pour vos retours, je continue mes investigations jusqu'à la peinture finale, si infructueuses je pars sur le O bleu en RLM79 et 71.
Du coup je viens de découvrir la marque Zukei mura qui a l'air d'être du sérieux
Merci encore
jctomcat
Message par jctomcat »
J'avais fait cette maquette et m'étais renseigné sur le "A" bleu. Il faut que je remette la main sur l'article mais Hasegawa n'a pas fait d'erreur sur ce coup. C'était bien des taches acajou sur cet avion.
Bon réveillon !
airte974
Message par airte974 »
un peu d'inspiration ici
https://forum.largescaleplanes.com/inde ... hs129b2r2/
Meilleurs voeux.
Richard
olivier82
merci, je poursuis mes recherches, ce fameux Mahogany est un marron très foncé ( équiv mig 0035 dark tracks ), par contre pas de trace de ce coloris dans la littérature dont je dispose
Si ça se trouve, il s'agit aussi d'une couleur italienne comme le sable clair.
Richard48
Message par Richard48 »
Deux exemples de barbouillage différents.
olivier82
J'ai parcouru d'autres ouvrages, pas moyen de trouver des informations. Je poursuis mes recherches mais en attendant j'avance sur la peinture jusqu'à la limite fatidique du choix de la couleur des tâches 😬
Quelle couleur pour l'intrados, donc ?
olivier82
La notice donne RLM 65 pour l'intrados et RLM 79 ( donc pas de jaune clair italien) et ce fameux Mahogany pour les tâches de camouflage. Si je ne trouve pas je ferai un O bleu ( au lieu du A) pour lequel il existe des docs d'époque
wuger91
Message par wuger91 »
Il y 2 photos du A crashé dans le livre Hs 129 Panzerjager de Chandos en P 82.
Par contre tes ailerons ont un gros soucis, ils se braquent en différentiel et non les 2 vers le bas.
olivier82
Merci !!
J'apprends des tas de choses à chaque maquette c'est cool.
