Hellcat drone Eduard 1/72 finex le duo
Re: Hellcat drone Eduard 1/72 finex le duo
C'est beau, coloré, bref ça fait du bien aux mirettes comme au moral !
JOEL a écrit : mar. 14 janv. 2025 12:04 Un grand grand merci à tous :alcool1:
Content que ce double sujet vous plaise car ça sort un peu des sentiers battus.
Serge Texier a écrit : mar. 14 janv. 2025 09:32 Tu n'as pas vraiment parlé des antennes, c'est un add-on ou du fait maison, et dans ce cas réalisé comment ?
Bonjour Serge,
Pour les antennes c'est du fait maison. Les plus fines sont en fil élastique de la marque Ushi, taille "Fine", ils sont collé à la cyano directement sur les antennes et le fuselage.
Je coupe une longueur légèrement trop courte pour qu'il soit tendu. Je met une goutte de cyano sur un morceau de carton et je viens y tremper ma première extrémité, je colle en place puis en bougeant la maquette je trempe l'autre bout et je colle. Pour les isolateurs ils sont réalisé en déposant de la colle blanche avec un pinceau fin jusqu'à former une petite goutte, dés que c'est sec je peint en blanc. L'antenne noire sur le dos du 5K c'est un fil de cuivre d'un vieux cable de lampe, j'ai juste troué le fuselage avant avec un mini foret et collage à la cyano aussi.
Ma question concernait surtout ce que tu appelles "les antennes de fuselage", en particulier celle qui, sur la dérive, a une forme en croix .....
Ah mince, je n'avais pas compris la question.
C'est du fait maison aussi, j'ai juste découper de tout petit triangle dans de la carte plastique de 0.13 puis coller directement sur l'antenne d'origine à la colle extra fluide Tamiya, celle avec le bouchon vert clair.
Assez empirique et j'ai du en faire pas mal pour arriver à une certaine symétrie.
nonoece
Message par nonoece »
Ben voilà, on s'absente 24hr et pendant ce temps-là les fruits sont parfaitement mûrs! :D
Superbe claque de couleurs en rouvrant le post.
Bravo Joël, jadore
JOEL a écrit : mar. 14 janv. 2025 19:29 Ah mince, je n'avais pas compris la question.
Bravo, ça n'a effectivement pas dû être simple à réaliser, à coller et à maintenir en état jusqu'au bout,
faab104
Message par faab104 »
Extra(s) Joël :super: Je vais te prendre les 2 !
SPOOK
Message par SPOOK »
Salut Joel
Bravo, excellent duo de F6F! J'adore les décos, ça change du bleu nuit! :x
SPOOK
cesar
Message par cesar »
très très beau!!! bravo pour ce superbe Duo :x :x
dans la vitrine ça doit apporter une sacrée dose de couleur !!! :frime1: :frime1:
finis 2024-2025:
''Duo'' Hurricane MkIIC / P-40B Warhawk / Typhoon MkIb / ''Duo'' F-5E Tiger / ''Duo'' P-47D
en cours:
C-635 Simoun - Heller / P-47M - Revell / Vampire T11 - Airfix / "Duo" T-6 - Academy
dewoitine
Message par dewoitine »
Bravo pour ce joli duo aux couleurs originales :shock:
Michel
Magnifiques :x
JMB57
Message par JMB57 »
Génial ! Le Hellcat Tagada et le Hellcat Chamallows, tu as des actions chez Haribo ? :D
C'est en tout cas un sujet passionnant, et un duo original et superbement bien réalisé. :x :x :x
Un grand merci à tous, il aura fait causer ce duo et surtout content qu'ils vous plaisent :oops:
febear
Message par febear »
salut Joel ,
oui ils plaisent !!! une vraie réussite ce beau duo !! Bravo !! :shock: :x
PEYO
Message par PEYO »
Salut Joël,
Je me joins au concert de louanges concernant ces deux chats de l’enfer aux teintes inhabituelles :super:.
