1/72 Kyushu J7W2 "Shinden" Ca va être long...
Re: 1/72 Kyushu J7W2 "Shinden" Ca va être long...
En fait, ce grand artiste peintre existe en vrai....là il en est encore à chercher son style:
Purée, qu'est-ce que c'est que cette photo !!!
Tu as le lien ?...
Etait-ce nécessaire d'ajouter un :mrgreen: pour qu'on comprenne la blagounette....c'est plutôt un seau d'huile bien salasse en vérité.
Oublié la provenance de ce cliché, désolé.
cesar
Message par cesar »
je prend le train en marche!! bien que pas fan des ''What-if'' je suis grand fan de ta technique!!! :x :x
je note pour le futur ton mode opératoire pour les alu:
- sous couche en TS30,
- paille de fer,
- l'ensemble en SM201 super fine silver.
- panneautage en SM205 super titanium, SM203 Super Iron et SM208 Super Duralumin
j'aime beaucoup le rendu final :shock: :shock:
au fait la TS30 te sert d'apprêt et est déjà de couleur alu? c'est ça? donc même si la couche est pas parfaite, rien ne sert de sur-charger à la bombe, les détails seront couvert à la Super Metalic c'est bien ça?
et autre question quel diluant (le Mr. COLOR THINNER, ou le Mr. COLOR LEVELING THINNER) et quelle buse / pression à l'aéro?
et tu ne vernis pas après les teintes métalliques, tu n'as pas de particules qui se font la malle un peu partout?
hâte de voir la suite !!!
@ tt
Cesar
finis 2023-2024:
en cours:
cesar a écrit : sam. 4 janv. 2025 18:36 au fait la TS30 te sert d'apprêt et est déjà de couleur alu? c'est ça? donc même si la couche est pas parfaite, rien ne sert de sur-charger à la bombe, les détails seront couvert à la Super Metalic c'est bien ça?
au fait quel duiluant (le Mr. COLOR THINNER, ou le Mr. COLOR LEVELING THINNER) et quelle buse / pression à l'aéro?
Oui, la TS me sert d'apprêt et est également un excellent révélateur de pétouilles.
Effectivement si la couche est légère, le but est ensuite de tout recouvrir de SM.
Le diluant est le Mr Color LEVELING THINNER.
Côté dilution, pots neufs et bizarrement peinture assez épaisse donc dilution à 50% à la louche.
Buse de 0.3 et 1b8 au mano soit environ 1b5 en pschittant.
cesar
Message par cesar »
Merci beaucoup pour les infos et astuces !!!! :merci: :merci:
et pas de perte de pigment métallique sur les sctoch de masquage sans passer de vernis entre deux?
finis 2023-2024:
en cours:
cesar a écrit : jeu. 16 janv. 2025 21:23 et pas de perte de pigment métallique sur les sctoch de masquage sans passer de vernis entre deux?
Aucun danger, la Super Metallic est hyper solide. :wink:
