Peinture Nord 1300, ailes.
Bonjour à tous, je suis en train de réaliser la maquette AZ Models de ce planeur:
D'une part, quelqu'un parmi vous saurait si les ailes portaient des bandes de couleur dans le sens de la marche, comme pour le Kranich II, de quel nombre et de quelle couleur? Merci si quelqu'un parvient à me donner cette info!
En réfléchissant, le Kranich II porte 3 bandes blanches à l'arrière du fuselage, ainsi que 3 bandes blanches sur et sous les ailes pas très loin de l'emplanture.
Serait-il déraisonnable de penser que, ce Nord 1300, portant une large bande rouge à l'arrière du fuselage, les ailes porteraient aussi, possiblement de larges bandes rouges? Même si leur emplacement serait incertain...bien que je les voies, comme celle du Kranich, plutôt proches de l'emplanture...
Re: Peinture Nord 1300, ailes.
Le profil que tu montres indique très clairement des extrémités d’ailes en rouge, en écho au nez et à la bande de fuselage.
Pas de bandes sur les ailes par contre, à mon avis.
Merci pour ton avis, j'avais bien remarqué que l'extrémité des ailes était rouge, mais je me demandais si cela excluait forcément d'éventuelles bandes rouges larges près des emplantures. Rien ne m'empêche de réaliser la déco sans ces bandes rouges hypothétiques, et au cas où elles auraient exister, de remettre la maquette sur l'établi.
JMB57
Message par JMB57 »
Le problème de ce profil est qu'on ne trouve nulle part de photo pour apporter des indications supplémentaires. Il faudrait peut-être contacter le site traditions-air (https://www.traditions-air.fr/index.htm) pour essayer d'entrer en relation avec l'auteur des profils Olivier Beernaert ? Il a bien dû se baser sur des documents existants.
JMB57 a écrit : dim. 19 janv. 2025 20:38 Le problème de ce profil est qu'on ne trouve nulle part de photo pour apporter des indications supplémentaires. Il faudrait peut-être contacter le site traditions-air (https://www.traditions-air.fr/index.htm) pour essayer d'entrer en relation avec l'auteur des profils Olivier Beernaert ? Il a bien dû se baser sur des documents existants.
Excellente idée Jean-Marc! C'est ce que je vais faire!
