F-5E Tiger II - Hobbyboss - 1/72 => assemblage final
Re: F-5E Tiger II - Hobbyboss - 1/72 => microbulles
BWarf... un peu de bave, ça aide... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Yann le normand (3513-402)
cesar
Re: F-5E Tiger II - Hobbyboss - 1/72 => alu et choix des teintes
Message par cesar »
@ colargol, @ JOEL, @ CORSI,
merci pour les conseil, je n'avais pas de ''perfect putty'' sous la main, par contre j'ai utilisé du mastic acrylique prince august qui se dilue et lisse à l'eau du coup un peu d'eau pour le rendre plus liquide, puis essuyage au coton tige, et ça a à pas trop mal marché, sans devoir re-poncer derrière... :frime1:
une des première fois que cela m'arrive avec le mastic Tamiya, ou en tout cas dans ces proportions là, par contre le '' perfect putty'' est dans ma liste de course pour ma prochaine commande car si ca se lisse aussi bien que cela, je pense que je vais l'adopter!!!
@ Saiun,
bienvenu, j'ai vu en effet que tu avait fait une "OPA" sur quelques kit de F-5 dans la section achat/vente ;-)
donc après mes mésaventures de microbulles, place à la peinture, on commence donc par l'alu qui est en Gunze SM201
donc on traite les puits de train avant et principaux en alu, un petit jus viendra renforcer
et l'arrière du fuselage qui restera métal naturel
maintenant cela fait, je vais pouvoir passer à la peinture à proprement parler, avec donc en choix de coloris
pour le Navy (sable) BuAer 761541 vue en 2008
donc bossage noir sur le nez et le croupion
je compte utiliser du plus clair au plus foncé:
- H318 la notice indique du H79, mais il me parait trop foncé pour cela (et c'est ce que propose AFV sur sa notice, bien que Dream Model propose aussi du H79)
- H27
- H37
avec d'autres photos, l'intrados ne semble pas camouflé, donc seulement extrados et fuselage contrairement à la notice
pour le Marines (Bleu), donc apparament BuAer 730855 vue entre 2005 et 2007
donc pas de bossage sur le nez et sur le croupion, et une plaque sur le sommet de dérive
- H324
- H337
- H56
mais j'ai vu d'autres propositions en
- H311
- H308
- H337
pour l'intrados, aucune idée, camo ou pas camo?
si vous avez d'autres suggestion de choix de coloris, je suis preneur!!!!
@ tt
Cesar
finis 2023-2024:
en cours:
Re: F-5E Tiger II - Hobbyboss - 1/72 => alu et choix de couleurs
Sur le bleu, il a un truc qui pendouille derrière... après les jambes... :mrgreen: Il semble gris en dessous, on voit le camo s'arrêter sous le cockpit... après, quel gris...? :0
Pour le jaune, pas d'"ideas"... :roll:
cesar a écrit : lun. 20 janv. 2025 21:50 @ Saiun,
Oui, j'ai en prévision des "exotiques" pour ma part... :hehe:
Eric B.
Message par Eric B. »
Une recherche Google pour le F-5E bleu avec "F-5E 730855" donne ça
https://www.bing.com/images/search?q=F- ... C3&first=1
La couleur intrados semble être uniforme et correspondre au gris bleu de la tonalité intermédiaire du camouflage des surfaces supérieures.
TwoBobs avait sorti cette déco sur une planche au 1/48e (ref 48-124) et peut-être au 1/72e. Ils donnent le camo en FS36495/FS36375/35237 soit chez Gunze H338/H308/H337.
Même si les indications de couleurs de TwoBobs n'ont pas toujours eu la réputation d'être fiables, les teintes paraissent vraisemblables, à moins que le gris intermédiaire ne soit du FS36320/H307 toujours difficile de discerner du H308.
Par ailleurs le schéma de camo confirme les surfaces inférieures dans le gris intermédiaire.
Perso, je ne crois pas trop dans le trio H324/H337/H56 la tonalité du H56 tirant plus dans le bleu et le contraste ne me parait pas suffisant avec le H337. Je crains aussi que le H324 (qui correspondrait en gros au FS36307) soit trop foncé pour le gris le plus clair.
Eric B.
* En vol
Tamiya P-51D 1/72e
Hasegawa F-4S 1/72e
Hasegawa Jaguar A 1/72e
Hasegawa Me262 B-1a/U1 1/72e
Airfix B737-200 1/144e
Hasegawa NAMC YS-11 1/144e
Eric B. a écrit : mar. 21 janv. 2025 10:17 Perso, je ne crois pas trop dans le trio H324/H337/H56 la tonalité du H56 tirant plus dans le bleu et le contraste ne me parait pas suffisant avec le H337. Je crains aussi que le H324 (qui correspondrait en gros au FS36307) soit trop foncé pour le gris le plus clair.
Eric B.
cesar
Message par cesar »
@ Saiun,
le truc qui pendouille, c'est un ''Remove Before Flight'' non?
@ Eric.B, @ Saiun,
Merci pour votre retour à tous les deux, donc c'est parti pour une base de H308 avec en plus clair H338 et plus foncé H337
donc je vais commencer par une couche générale de H308, comme ca j'aurais soit devant, soit derrière un autre coloris, mais les deux prochains coloris ne se toucherons pas, donc pas de problème de passage en dessous des masques... et un seul masquage à faire en gros(je ne sais pas si je suis clair, mais je me comprends :doctor: :doctor: )
demain probablement quelques photos du H308... je viens d'ouvrir le pot, ça me parait pas mal du tout!!!
@ tt
cesar
finis 2023-2024:
en cours:
cesar a écrit : mar. 21 janv. 2025 21:54 Bonsoir à tous,
@ Saiun,
@ tt
cesar
Alors là, tu me poses une colle... :mrgreen: Je suis pas hyper spécialiste dans ce domaine... :mrgreen: En tous cas, ça ne ressemble pas à une crosse d'appontage... :D
:langue2: J'suis un peu nul faut dire sur les jets modernes. J'suis un tout petit peu plus calé (mais pas de beaucoup non plus... :mrgreen: ) sur les casseroles à hélices... :malin1: Mon domaine restant surtout dans tout ce qui roule et qui tire... :P
Eric B.
Ce qui pendouille...
A l'avant près de la crosse ou à l'avant sous le cockpit?
A l'arriere on dirait un "remove before flight", à l'avant peut être une échelle télescopique intégrée ?
Ça en aurait la forme et la position mais je pose la question en ne sachant pas du tout si les F-5E en étaient équipés.
Eric B.
* En vol
Tamiya P-51D 1/72e
Hasegawa F-4S 1/72e
Eric B. a écrit : mer. 22 janv. 2025 09:57 Ce qui pendouille...
Eric B.
De ce que je vois "pendouiller", deux trappes de visite, une échelle d'accès, l'aérofrein ventral,
Le reste ce sont les ombres du voisin caché derrière,
Eric B.
D'accord avec toi... et les 2 pieds d'un mécano :wink:
..et je découvre qu'il y a bien une échelle retractable sur le F-5E
Eric B.
* En vol
Tamiya P-51D 1/72e
Hasegawa F-4S 1/72e
:mdr1: Ah bigre!!! Saperlipopette, c'est une ombre!!!! :mdr3:
cesar
Re: F-5E Tiger II - Hobbyboss - 1/72 => H308 passé
Message par cesar »
et bien je vois que ce qui pendouille fait réagir :D :D :D :D
@ Serge Texier,
c'est ce que je vois aussi sur la photo
sinon j'ai passé le H308 sur l'ensemble. avec passage de l'ensemble puis post ombrage avec la teinte assombrie de RLM66. arch j'avais oublié que le H308 est satin :venere: :venere:
puis repassage d'un voile sur l'ensemble pour fondre le tout...
l'extrados qui recevra son camouflage 3 tons
et l'intrados qui restera comme cela en mono teinte
A la lumière de la lampe de bureau ça semble plus fondu que en photos ci-dessus, je me tâte a repasser un voile sur l'ensemble (et surtout sur l'intrados pour encore atténuer au risque de tout effacer ou de laisser comme cela sachant que les vernis brillant puis mat vont ternir le tout et étouffer les contrastes... :evil:
Je regarderais demain à la lumière du jour et une fois sec... sachant que ces avions était plutôt bien entretenus (ou souvent repeints pour faire varier les camo) bien que le soleil tape fort...
@ tt
Cesar
finis 2023-2024:
en cours:
cesar
Message par cesar »
donc reprise de la teinte de base en repassant un voile, à la lumière du jour, les contrastes était trop important
voilà ce que ca donne avec les trains démasqués. ça me parait mieux
maintenant j'attaque le camouflage, grosse grosse galère de masquage pour les 3 tons :venere: :venere: et de recherche pour trouver les bonnes démarcations (entre les photos et la notice twobobs agrandie à l'échelle)
au final sur l'extrado il ne restera plus grand chose de la teinte de base...
@ tt
Cesar
finis 2023-2024:
en cours:
cesar
Re: F-5E Tiger II - Hobbyboss - 1/72 => camo bleu fini
Message par cesar »
ça y est le camo est passé!!! ouf !!!
donc on commence par délimiter l'ensemble de ce qui restera en H308, avec des masque papier pour les faces planes et du bluetac pour les parties courbes. Le camo est pas 100% conforme (mais il y a beaucoup de variation entre la notice Twobobs, les photos que l'on trouve et les autres infos disponibles...) mais ça devrait faire illusion
puis passage du H338 avec encore la teinte de base, puis foncée sur les lignes de structure et éclaircie au centre des panneaux puis re-teinte de base sur l'ensemble pour fondre le tout.
et finalement le H337 avec la même démarche
voilà ce que ça donne au final après le long long et précautionneux démasquage... :frime1:
donc beaucoup de retouches à prévoir :pleur4: :pleur4:
- quelques taches qui ne me plaisent pas (surtout les foncées en dessous de chaque coté de la verrières...)
- les raccord parfois entre masque papier et bluetac qui sont trop hachées...
donc je laisse bien tout sécher afin de pouvoir manipuler sans risque et je reprendrais ça ensuite en reposant des micro masque là ou c'est nécessaire pour limiter les dégâts
en attendant je vais peut être regarder le camo du sable...
@ tt
Cesar
finis 2023-2024:
en cours:
Beau travail, pas facile tout ce masquage.
Dagornson
Message par Dagornson »
Cette livrée est magnifique, le résultat, je n'en doute pas va être top ! :wink:
Moi, le masquage, ça m'épate!!!! Je suis en train de m'entrainer, mais c'est pô encore ça!!!! :mrgreen:
Il est très beau ce camo, une fois les retouches effectuées ce sera top ! :x
Paramaq
Message par Paramaq »
Waouh, superbe le camo :shock:
Beau travail
Loloskymaster
Message par Loloskymaster »
Belles couleurs pour le camouflage :x
Bonne suite.
Lolo
olivier99
Message par olivier99 »
j'aime beaucoup ta mise en couleurs de la bestiole :shock: , je trouve que tu les as très bien choisies :super:
une fois les retouches faites, il sera superbe :x :x
Un fil que je découvre et je compatis parce que côté motivation, c'est le calme plat en ce qui me concerne mais j'ai une autre passion dévorante qui me monopolise pas mal ces derniers temps.
Pour en revenir à nos moutons, tu as fait une super travail de peinture et difficile de ne pas avoir de retouches à faire avec les formes de cet avion.
En tout cas j'aime beaucoup le résultat. :x
cesar
Message par cesar »
et surtout merci à tous!!! :merci: :merci: :merci: merci pour vos encouragements!!! :merci: :merci:
les reprises sur le bleu seront probablement faites d'ici ce week-end, hâte de pouvoir poser les décals et voir ce que ça donne avec la déco!! :shock:
sinon, j'ai attaqué le sable,
j'ai d'abord commencé par une couche de H27 comme prévu à la notice (la teinte intermédiaire pour faire mon camo comme le bleu), mais je me retrouve avec une couleurs tirant plutôt sur le sable... et clairement pas assez ''marron''
j'ai donc repris avec du H310 un peu modifié et ensuite passage des lignes de structure avec la teinte foncé, et les centre des panneaux avec une teinte éclaircie, puis re-teinte de base diluée pour fondre le tout.
ca semble peut être un peu trop ''terne'' et pas assez ''rosé'', mais suivant les photos du vrai et l'éclairage ça varie pas mal... et c'est surtout le contraste entre les trois teinte qui fait le combo.
un peu comme le gris, concernant le post ombrage je me tâte encore à l'estomper encore un poil ou le laisser tel quel.
@ tt
Cesar
finis 2023-2024:
en cours:
cesar
Re: F-5E Tiger II - Hobbyboss - 1/72 => début du camo sable
Message par cesar »
du coups après réflexion de quelques heures et la lumière du jour (enfin, la grisaille du jour...), j'ai repassé un voile afin d'atténuer les nuances, voilà ce que ça donne après démasquage des puits de train.
c'est maintenant parti pour le camo sur l'extrados :cry: :pleur4: un grand moment de solitude en perspective...
@ tt
Cesar
finis 2023-2024:
en cours:
Très joli mise en couleur du premier, et vivement que l'on voit ce que donne le deuxième :super:
