Quelles sont les différences entre mirage f1, et mirage f1c ?
Vova
Message par Vova »
J’ai récemment acheter le coffret mirage composant deux mirage
J’aimerai utiliser les pièces du mirage f1 pour en faire un mirage f1c-200, cependant promis la perche de ravitaillement, je ne sais pas quels sont les différentes « physiques » flagrantes entre les deux models
Merci d’avance pour vos retour les loulous
Re: Quelles sont les différences entre mirage f1, et mirage f1c ?
F1-C 200 => nez rallongé de 8cm à cause la perche (c'est ce que j'ai dans les tablettes :mrgreen: )
Vova
Message par Vova »
Sur du 1/72, cette différence ce voit beaucoup ?
80mm/72= 1.10mm
je pense que oui quand même, si tu mets les x2 avions côte à côte...
Les boîtages de F1 Special Hobby contiennent généralement toutes les pièces, dont celles du nez portant la perche.Sur Scalemates, tu peux récupérer la notice et voir quelles pièces utiliser : https://www.scalemates.com/kits/special ... ir--259002
Le boîtage en ta possession c'est celui-là ?
Le livre ne t'aide pas? Comment feras-tu pour les décals?
Vova
Message par Vova »
Je n’avais pas vue qu’il contenait déjà ces pièces
(Il s’agit bien de ce coffret)
En même temps 16 maquettes commandées récemment à mon domicile 😂
Vova a écrit : jeu. 23 janv. 2025 12:39 En même temps 16 maquettes commandées récemment à mon domicile 😂
Tu aurais pu acheter directement un F1C-200 alors :malin1:
Message par Olivier »
rafju a écrit : jeu. 23 janv. 2025 11:49 80mm/72= 1.10mm
C'est très peu visible à mon avis, même les deux versions côte à côte.
Le F1 est donné pour 15m de long, l'écart représente 0.5%. Un F1 au 72 c'est 200mm, relativisons.
j'ai 15,25m et 15,33m, certes c'est peu
après, c'est au choix, mais en regardant et comparant côte à côte les parties avt à partir du raccord de pare brise, ça peu "se voir" :wink:
Yoyo le petaf
Message par Yoyo le petaf »
Une autre différence, les 2 détecteurs de radar sur la dérive, qui ne seront montés sur les F1C qu'à partir du n°79
Ils sont systématiques après et sur les F1C-200
Si ça marche pas tape dessus
phil42
Message par phil42 »
Yoyo le petaf a écrit : jeu. 23 janv. 2025 19:24 Bonsoir,
Bonsoir, et concernant ce point, la boite propose aussi les deux dérives pour F-1C...
Lolo
Message par Lolo »
rafju a écrit : jeu. 23 janv. 2025 17:30 j'ai 15,25m et 15,33m, certes c'est peu
Le problème n'est pas ce qui a changé mais ce qui n'a pas changé. Comme sur le Mirage III/5, la pointe du F1 peut être déposée. Sauf erreur de ma part, la pointe est boulonné sur le cadre 1 du fuselage et c'est ce cadre 1 si a été avancé pour faire de la place pour la tuyauterie perche/circuit carburant. Le truc important est que les dimensions de la base de la pointe n'ont pas changé elles et comme, en vue de profil, l'angle dessus de la point / parebrise n'a pas changé, ça a introduit des discontinuité de courbure des surface en dessous et sur les côtés que Dassault a comblé avec des tôles. Comparez des photos de fuselage avant d'un F1C et d'un F1C-200 et regardez la courbure du dessous. Courbure continue sur le F1C mais ça "zig-zag" sur le F1C-200. C'est pas évident à voir sur le CR ou le CT à cause des carénages reco/laser mais c'est beaucoup plus visible sur les F1 espagnols par exemple.
L'axe de la pointe est légèrement décalée vers le bas par rapport à l'axe du fuselage avant: https://www.airliners.net/photo/Draken- ... /6179677/L
Ce n'est pas le cas dans les F1 non ravitaillables: https://www.airliners.net/photo/Spain-A ... /2070979/L
Killing Joke "Age of Greed"
MooviScale
Message par MooviScale »
C'est comme la différence entre un bon chasseur et un mauvais chasseur... :langue2:
Bon ok je sors, j'ai perdu une occasion de me taire :mrgreen:
StS
Déjà faire la version de la boîte ce n'est pas toujours évident, alors dès qu'on veut basher le kit c'est sportif. Cela fait des années que j'essaie de faire un F 14 au 1/48 en partant d'un Spad XIII au 1/72. Ce sont les flotteurs le plus difficile. Mais aucun fabricant n'a encore sorti de Tomcat au 1/48 :venere:
baffozac
Message par baffozac »
Oui, mais certains n'ont-ils pas été "rétrofités" comme sur le n°46 (12-YE) bien connu avec sa dérive tigrée ?
