Micro tube chromé
Micro tube chromé
En voulant remplacer le plastique pour donner plus de réalisme, j'ai essayé des tube en alu plus facile à trouver, une fois bien poli ça donne bien mais au bout d'un an l'alu s'oxide est je me trouve avec une voile blanche.
Avez vous des address pour des tubes chromés de 1 mm, 2 mm et 2.5 mm? Merci
- The Arrowhead
Re: Micro tube chromé
Recouvre ton alu d’une couche de klir ? Ça ne bougera pas.
Haha un astuce de moustache, ok je vais essayer ça pour la prochaine maquette, merci du conseil.
PAD
Bonjour ,
Sinon , les aiguilles de seringue font bien l'affaire .
De nombreux diamètres , qui s'enfilent les uns dans les autres , pour faire de jolis pistons par exemple ...
Et à un prix très raisonnable .
Pad .
Pad .
+1PAD a écrit : mar. 4 févr. 2025 17:45 Bonjour ,
Pad .
Question bête, vous les coupez avec quoi ces seringue? j'ai déjà abimé mes pinces ciseaux une fois.
Avec ça de chez Trumpeter
Hello. Pour ma part découpe avec un disque à tronçonner sur une mini perceuse style proxxon/dremel. Ça coupe net.
Aiguille de seringue : un trait de lime triangle puis tu tords à la pince, soit ça casse net, soit ça casse avec un peut d’ébavurage à faire, mais ça cassera.
