Micro tube chromé
Kslmn
Micro tube chromé
Message par Kslmn »
En voulant remplacer le plastique pour donner plus de réalisme, j'ai essayé des tube en alu plus facile à trouver, une fois bien poli ça donne bien mais au bout d'un an l'alu s'oxide est je me trouve avec une voile blanche.
Avez vous des address pour des tubes chromés de 1 mm, 2 mm et 2.5 mm? Merci
Micro tube chromé
Re: Micro tube chromé
Recouvre ton alu d’une couche de klir ? Ça ne bougera pas.
Kslmn
Message par Kslmn »
Haha un astuce de moustache, ok je vais essayer ça pour la prochaine maquette, merci du conseil. :x
PAD
Message par PAD »
Bonjour ,
Sinon , les aiguilles de seringue font bien l'affaire .
De nombreux diamètres , qui s'enfilent les uns dans les autres , pour faire de jolis pistons par exemple ...
Et à un prix très raisonnable .
Pad .
PAD a écrit : mar. 4 févr. 2025 17:45 Bonjour ,
Pad .
+1
Kslmn
Message par Kslmn »
Question bête, vous les coupez avec quoi ces seringue? j'ai déjà abimé mes pinces ciseaux une fois.
wuger91
Message par wuger91 »
Avec ça de chez Trumpeter
Kslmn
Message par Kslmn »
florent67
Message par florent67 »
Hello. Pour ma part découpe avec un disque à tronçonner sur une mini perceuse style proxxon/dremel. Ça coupe net.
Jérome D.
Message par Jérome D. »
Aiguille de seringue : un trait de lime triangle puis tu tords à la pince, soit ça casse net, soit ça casse avec un peut d’ébavurage à faire, mais ça cassera.
