Mirage IIIC, Modelsvit 1/72
Paramaq
Re: Mirage IIIC, Modelsvit 1/72
Message par Paramaq »
Une superbe réalisation :shock: , le traitement du métal est top :super:, le traitement de l'usure de la peinture que se soit sur l'avion jusqu'à l'échelle est superbement traité :x :x
Joël
. . . Image . . .
" Qui Ose Gagne "
Patrickdessables
Absolument grandiose! Une tres belle reussite, bravo!
big moustache
Message par big moustache »
Bienvenue Zilka, et bravo pour ce très beau Mirage IIIC:x
Sylvain
wildweasel
Message par wildweasel »
Superbe réalisation !
Peinture magnifique, vraiment bien réalisé et patiné cet alu :shock:
Je crois que les copains ont tout dit :x
Bonsoir Zilka
Je reviens vers toi concernant ton vieillissement. Comment as tu procédé et as tu utilisé des produits spécifiques.
Merci pour ton retour.
Zilka
Message par Zilka »
Bonsoir Jean Marie,
J'ai utilisé le wash bleu-noir strictement seulement dans les lignes de panneaux. Aprés, comme une seconde couche, le brun profond mais, cette fois légèrement autour des lignes aussi (comme un filtre). Sur toute la surface White Spirite a été appliqué et, immediatement aprés, les peintures à l'huile (brun et noir) sur la base des photos de références. J'ai répété ce processus 3-4 fois dans les jours suivants, mais chague fois avec de moins en moins deux gouttes de White Spirit et seulement sur les endroits spécifiques. En suite, j'ai crée des stries plus ou moins visibles avec les peintures à l'huile brunes et noires.
Zilka
Bonsoir Zlka
Merci pour ton retour bien précis.
Tu as utilisé du White Spirit sur la peinture Alu.
Cela a apparemment bien résisté. Je vais faire un essai.
Bravo encore pour cette belle patine subtilecet nuancée.
Zilka
Message par Zilka »
Bonsoir Jean Marie,
Merci pour tes aimables paroles.
Pour être précis, j'utilize les peintures du Mr. Paint (MRP) exclusivement et laque MRP-048 pour proteger les décalques et avant l'application des peintures à l'huile + White Spirit. En plus, un contraste entre la surface laquée et patinée avec des peintures à l'huile fait un effet original.
Bonne nuit,
Zilka
Bonjour Zilka
Merci pour ta réponse.
Je vais faire des tests avec les Super Metallic pour voir si elles résistent au WS.
A très vite sur d'autres projets :amen:
Je le trouve toujours aussi chouette,mais je me demande s'il n'est pas un peu haut sur pattes,à la manière du Eduard au 1/48?
