CONFECTIONNER LES POIGNEES D'EJECTION
Je n'ai rien inventé, j'ai simplement découvert cette méthode dans un montage de CF104 sur le site ARC que j'ai essayé de reproduire. J'ai quand même dû tester avec différents matériaux n'ayant pas son "fil d'argent".
Le fil d'étain à souder de 0,5 mm m'a paru l'idéal mais il rompt très vite. Un fil de cuivre gainé, toujours de 0,5, ce n'est pas bon non plus car c'est la gaine qui casse. Le dernier essai, le bon, c'est du fil laiton Ø 0,40 avec lequel j'ai obtenu le meilleur résultat.
Explications en quelques photos :
On peint un côté du fil en noir à l'aérographe
On fait faire à l'ensemble un 180° pour peindre l'autre côté en jaune
J'ai bloqué le fil d'un côté avec une pince métallique de bureau et de l'autre avec un mandrin à main que j'ai tourné doucement et on commence à voir le résultat
On continue à tourner pour obtenir ceci
La poignée à droite a encore des stries trop larges, elle correspond au morceau test à sa gauche. En dessous ça me paraît bien mieux. J'ai encore continué ma torsade afin que ça soit encore plus fin que sur la photo, et finalement le fil s'est rompu au niveau du mandrin après une bonne dizaine de tours en plus.
Cela peut paraître fastidieux, mais en ce qui me concerne je ferai cette opération avec une série de fil afin d'en avoir d'avance. En espérant avoir été assez explicite et pas trop ennuyeux. :neutral:
Modifié en dernier par RENAUD le lun. 10 mars 2025 09:47, modifié 3 fois.
Sril
Re: CONFECTIONNER LES POIGNEES D'EJECTION
Message par Sril »
Joli !!!
la peinture ne s'écaille pas ?
Géniale cette astuce ! :shock:
Mais pareil, quelle peinture marche la mieux pour endurer ça sans s'écailler ???
Y'a aussi que plus on laisse de temps pour que ça sèche à coeur et plus ça devient fragile en flexion/torsion, sur un fil comme une plaquette en métal, même constat ( après plusieurs mois, ça partait carrément en morceaux.... :nono: ).
En faire d'avance ne marchera que si c'est déjà mis en forme, prêt à coller en place.
J'avais pensé aussi que ça allait s'écailler, mais non ! Il est vrai que j'ai fait la torsion environ 30 mn après la peinture (Tamiya) Je testerai avec un vernis brillant HUMBROL pour éviter un éventuel écaillage.
Voici la dernière version de mon essai ...
download/file.php?mode=view&id=33943
download/file.php?mode=view&id=33944
P3021441 1.jpg (53.81 Kio) Vu 1954 fois
P3021442 1.jpg (92.56 Kio) Vu 1954 fois
Alors là, chapeau Alain :super:
Excellente trouvaille et merci de la partager.
bx19gt
Message par bx19gt »
Je ne connaissais pas ce truc
Merci pour le partage
Bien joué ! :x
Merci M'sieur ! :merci:
blood and guts
Message par blood and guts »
Astucieux et joli. Bravo.
Chance Vought créa le Corsair, et Papy Boyington vit que cela était bon.
Merci Alain pour ce partage :super:
Loloskymaster
Message par Loloskymaster »
Ah oui, intéressante cette astuce! Merci pour le partage, Alain.
Comme les autres, pas de risques que ça s'écaille? Surtout avec des Tamiya.
Lolo
18ème exposition à Thionville 21 et 22 février 2026
frèreLeO
Message par frèreLeO »
Astuce excellente. Merci pour la trouvaille.
Aplus
Paramaq
Message par Paramaq »
Joël
. . . Image . . .
" Qui Ose Gagne "
MCEMCH
Message par MCEMCH »
Excellente méthode. Le fil de laiton est souvent un peu raide mais il y a un moyen très simple pour le rendre plus malléable sans qu'il devienne cassant. Il suffit de lui appliquer un "recuit". On soumet le fil à une flamme (gazinière par exemple) juste le temps qu'il devienne rouge puis on le laisser refroidir (on peut le tremper dans l'eau pour accélérer le refroidissement). C'est la méhode utilisée par les plombier pour cintrer les tuyaux en cuivre.
Alain P
Message par Alain P »
excellent !!! je n'ai jamais obtenu de résultats satisfaisants , essayer , c'est l'adopter !!.. merci pour l'astuce
Alain
