Trainées d'échappements
supercara
Message par supercara »
Bonjour à tous ,
Pouvez vous me donner vos astuces pour réaliser de belles trainées d'échappements ?
J'ai un peu tout essayé et je galère toujours autant pour obtenir un résultat réaliste et ici particulièrement sur mon D520 au 1/48 .
J'ai passé 1 heure à bidouiller aux pastels et autres crayons aquarellables , mais je ne suis pas satisfait du résultat , trop lourd ou invisible en fonction de comment je passe mon coup de chiffon humide .
J'essaierais bien avec l'aéro , mais j'ai un peu peur de ma manquer et de flinguer la peinture , donc hésitation...
Merci d'avance
Nico
Chrysler 300 power !
Bad Religion : Punk Rock providers since 1980
R.C.Toulon , first name in the baston since 1908
Re: Trainées d'échappements
A mon niveau je traite ça à l'aéro et au 72.
Voici ce que ça donne sur deux des mes derniers montages:
viewtopic.php?t=128693&hilit=hellcat&start=25
Je commence par une légère trainée noire pour donner le fond puis une plus large en fouettant avec un mélange de marron/noir pour finir par une légère trainée de beige au centre.
Quand la base est une couleur plus claire, je commence par une couche de jaune sable, puis un brun rouge pour finir par mon mélange de noir/marron au centre. Du Tamiya desert yellow XF-59 puis du Brun/rouge gunze H47 et le mélange noir/marron.
Toutes les teintes sont diluée à 80% environ et j'utilise mon infinity en buse de 0.15.
Von Alles
Message par Von Alles »
Pour ma part, j'utilise de la terre à décor noire.
En cours (1/72) : Bf 109F-4Tp FineMolds
Finis en 2025 (1/72) : Bf 109E-3 Eduard, Me 262A-1a Revell, Fw 190A-2 x 2, A-1 & D-9 Tamiya , Do 335A-0 Revell, Fw 190A-5 Eduard, Fw 190A-6, A-7, A-8 , D-9, F-8 Hasegawa, Fw 190D-11 RV
Skyraider91
Message par Skyraider91 »
Salut, j'ai l'impression qu'il n'y rien de mieux que l'aéro mais oui, il faut dépasser ses craintes.
J'avais la même appréhension, mais si tu dilue fortement ta peinture, 80% comme la dit JOEL et que tu est prudent avec la gâchette pour ne pas inonder la surface, l'effet s'intensifie petit à petit sans grand risque.
Tu peux aussi t'entrainer sur un bout de maquette au rebut pour pratiquer un peu avant de te lancer sur ton D520. Ca peut aussi permettre de trouver la, ou les, bonnes teintes pour tes trainées.
Mon interprétation pour un B-26B, avec des trainées assez grasses donc un brun foncé satiné H84 puis au centre de la trainée, du noir satiné X-18 :
https://www.master194.com/forum/viewtop ... &start=100
jb
Message par jb »
Travailles avec un mélange extrêmement dilué genre 80%, lorsque que tu fais un seul passage on ne voit rien, c'est la succession de passe qui va teinter ton camouflage est évite de faire une grosse boulette.
Voilà ce que ça donne sur mon D.520...
Et mon hurricane
colargol
Message par colargol »
sur mon F-82G, j'avais procédé par étape et j'ai présenté des photos intermédiaires ici (c'est vers la fin du post) avec les détails des teintes utilisées
colargol
J'utilise de la peinture Tamiya et j'ai remarqué que ce type de trainées se faisait mieux en diluant à l'alcool qu'au diluant style levelling ou chose du genre. Peut être parce que ça sèche plus vite...
Comme dit, essaye sur une vieille maquette, le smoke de Tamiya est une bonne alternative.
febear
Message par febear »
bonjour, j'utilise plusieurs méthodes , en fonction de mon temps et envies :mrgreen:
souvent je pars sur une base Tamiya , c'est bien mate et effectivement avec de l'alcool ( dans la buse hein.;) ça ce passe bien style :
ou alors j'utilise pas mal ça également :
pour finir tu peux utiliser de la poudre de pastel râpé sur du papier de verre.
ça marche pas mal, mais c'est un peu volatil si tu ne le fixe pas
voilà j'espère que ça t'aidera :wink:
:alcool1:
Benoît
Message par Benoît »
Hello !
Comme expliqué par Joël et JB, rien de mieux que l'aéro avec une teinte ultra-diluée (du solvant coloré en somme).
Plusieurs passages en débutant des échappements vers l'arrière de l'appareil et en inclinant l'aéro vers la queue de l'appareil, pour un fondu harmonieux et une estompe de la trainée en queue.
Il faut que la teinte monte au fur et à mesure des passages, ainsi tu peux doser à ta guise.
Utilise plusieurs teintes (noir, gris, blanc, beige, marron...). Les photos sont d'une aide précieuse, tant pour la palette chromatique que pour la forme des trainées.
Benoît
supercara
Merci pour vos réponses !
Vous masquez ou vous travaillez à main levée ?
Nico
jb
Message par jb »
Comme je te disais plus haut, avec un mélange très très dilué tu as une large de manœuvre, donc oui tout à la main, mais tu pourrais utiliser un très fin boudin de paradis pour te servir de guide (pas de masquage, les traînées ne sont jamais nettes)
Main levée à chaque fois.
Bon sur mon dernier montage j'ai eu la main un peut lourde, du coup j'ai repasser une dose de couleur de base pour reprendre. Ça arrive et c'est pas bien grave, comme c'est fin ça ne se voit pas.
Benoît
JOEL a écrit : mer. 2 avr. 2025 00:13 Main levée à chaque fois.
On peut également atténuer l'effet avec une boulette de laine d'acier 0000 au bout d'une pince, en frottant très très doucement. Les micro-rayures apportent une touche assez réaliste. L'utilisation d'une gomme taillée en biseau fonctionne aussi pour des effets plus "lisses".
Ah carrément bien vu ça Benoit, je me le note :super:
