Sikorsky S61NM British international 1/48 Airfix
Me revoilà pour mon nouveau projet ,en attendant le final du NC701 Martinet de l’IGN.
Je me lance dans la réalisation d’un Sikorsky S61NM de la British international a savoir le
G-BCEB, dans sa version de 2005.
La particularité du G-BCEB est d’avoir une cellule de S61L modifier en S61N.
Pas de porte a l’arrière droit mais une porte a l’avant droit et une porte issue de secours a l’arrière gauche équipé d’un canot de sauvetage , la coque est asymétrique du coté gauche pour recevoir 5 caissons a bagages (comme tous les S61L il n’est pas amphibie) selon la configuration il peut être en 28 ou 30 Pax . La version de 2005 est en 28 Pax
le projet initial était de partir du mix deux boite une Airfix Westland seaking et d’un SH3-H sea king Hasegawa. Après réflexion j’ai trouvé stupide de sacrifier une grande partie du SH3-H pour ne rien en faire ,donc je vais l’utiliser pour réaliser un S61T Triton de l’ U.S. Department of State
historique des S61L/N (extrais du site sikorskyarchives.com)
S-61 Modèles commerciaux
S-61L
Le S-61L a été conçu en 1961 avec un fuselage plus long sans sponson pour le transport commercial de passagers. Il a volé pour la première fois le 2 novembre 1961, et était de 4 pieds 3 en (1,30 m) plus long que le HSS-2 afin de transporter une charge utile substantielle de fret ou de passagers. Les S-61L de production initiale ont été propulsés par deux turbomoteurs de 1350 shp (1005 kw) GE CT58-140, la version civile du T58. Le S-61L dispose d'un train d'atterrissage modifié pour réduire le poids. Le S-61L a été configuré pour transporter jusqu'à 30 passagers.
S-61N
Cela a été suivi par le S-61N qui a effectué son premier vol le 7 août 1962. Identique au S-61L, à l'exception du maintien des flotteurs HSS-2 (SH-3), cette version a été optimisée pour les opérations aériennes, en particulier l'appui de la plate-forme pétrolière. Les S-61L et le S-61N ont ensuite été mis à jour selon la norme Mk II avec des améliorations, y compris des moteurs CT58-110 plus puissants donnant de meilleures performances et des performances élevées, un amortissement des vibrations et d'autres améliorations détaillées.
Le premier numéro de série S-61N. 61143 a été livré à Mitsubishi Corporation le 26 septembre 1962. Cet hélicoptère était encore en service pour les garde-côtes irlandais dans le cadre d'un contrat avec CHC en 2013. Bien que le dernier S-61N ait été livré en mai 1980, de nombreux hélicoptères S-61N sont toujours en service en 2013. De nombreuses modifications ont été apportées au fil des ans, notamment le retrait du bouchon de fuselage avant (le Shortsky) pour économiser du poids et augmenter la capacité de portance externe, supprimer les grands-pons et remplacer par un train d'atterrissage de type S-61L et de nombreuses améliorations avioniques au fur et à mesure de l'évolution de la technologie.
Place aux début de ma folie.
Le G-BCEB dans sa livrée de 2005
le projet prévois
- la modification de la structure +27mm
-modification de la poutre de queue(inclinée a 45°) et du plan horizontale(+grand)
-modification du Main Rotor Hub et installation du Bifilar Vibration Absortion
-réalisation des 10 hublots a gauche et 9 a droite
-modification de la coque coté gauche pour réaliser les caissons a bagage
-réalisation de la porte avant droite en léger déport de la structure
-intérieure complet capitonnage intérieur bitons,et réalisation des 28 sièges
-installation de l’éclairage fonctionnel intérieure et extérieure
le tout sur un dio avec DZ Hélico groupe GPU et Tracma (VMD25-3D)
voila place aux premières photos ,vous allez devoirs être patients (comme moi) pour ce projet de longue haleine,
S-61L
S-61N
le projet prévois
Re: Sikorsky S61NM British international 1/48 Airfix
Un chouette et gros projet, ça part bien vu les transformations déjà effectuées
Progression de ces derniers jours,
presentation a blanc avant finition.
réalisation de la coque en deux partie ,une partie réalisée avec la coque existante rallongée avec une partie non utilisée du coté gauche et réalisation de la partie gauche des caisson boite a bagage en carte plastique ,viendra ensuite le percement des deux première soutes a bagages pour les représenter ouvertes .
Et continuation de la partie supérieure
- Serge Texier
De gros moyens sont mis en oeuvre ici
Ce sera une belle bête fort originale ......
Un sacré chantier ici, mais c'est sûr que le travail sera payant.
voici les dernières progression,
réalisation des deux premier caisson a bagages et des trois portes des autres caissons et confection de la emergency door avec le canot de sauvetage pour le coté gauche
pour le coté droit réalisation des hublots et de la porte Pax en déport a l'avant
- Serge Texier
Grosse chirurgie
- The Arrowhead
Ça promet ! Du maquettisme, du vrai.
Je prends un siège !
voila l'ébauche du premier sponson du coté gauche juste le gros œuvre après deux jours de travail , je trouve que l'enfant se présente bien , donc en route pour les finition et les détails
Belle chirurgie esthétique
Un poins sur la différence des sponsons entre le Sea King (SH3) et les S61 N et NM
l ‘entraxe des trains principaux est identique seul les sponson diffères sur l’extérieure ,l’axe de flottaison du sponson est décalé du milieu de la case de train (SH3)a son extrémité extérieure (S61N) voir les photos pour plus de clarté .c’est se que j’ai réalisé avec plus ou moins de réussite
me revoilà, après des travaux a la maison et au jardin c'est la saison.reprise du S61N, j'ai mis plus de temps que je ne le voulais pour réaliser l’intérieure ,j'ai recommencer deux fois ,j’étais parti de l’intérieure du seaking italery ,mais l’allongement ne ma pas plus ,donc je suis partie de zéro et tout construit en plasticard (les petits carré jaune sont les diode pour l’éclairage intérieure)
voici les photo du réel et du projet (désolé pour la qualité) presentation avant finition et preparation peinture
Ouhlala, il y a du lourd ici...
Les voilures tournantes ne sont pas ma tasse de thé, mais je vais suivre ce projet par curiosité et car c'est le maquetisme à l'ancienne que j'affectionne.
Entre tes mains, je n'ai aucun doute que tu vas nous sortir une superbe réalisation.
Bravo pour la modification déjà effectuée.
Comme il y a plein de sièges dans la cellule, alors j'en prends un
- Serge Texier
Dans le Tarn et Garonne on détaille les intérieurs à profusion !
On va se régaler ici .....
voila les pièces de détaillages que j'ai commandé chez JAM-SCREW (https://jamscrew.com) en Australie ,il sont a l'écoute de nos projets et n’hésite pas a adapter les commandes, pour ma par il ont adapté le Main rotor Hub pour le S61 N qui n'a pas de repliage de palles .les pièces sont très fine et très détaillées, place aux photos
Tail rotor 5 ou 6 blades
Main rotor Hub
landing gearet roue
Fod shield
stabilisateur SH-3 et S61 N/L
Main rotor Hub
landing gearet roue
Fod shield
- Point-fixe
Houla ! Sacré projet et ça démarre très fort !
Et c'est très beau
Et c'est très beau
Magnifique, mais ma note de frais
