Morane 406 C1 GC III/6 Maquette Dorawings 1/48
MCEMCH
Message par MCEMCH »
Voici une petite maquette qui était fort attendue. Après sa série des Bloch 151, 152 et 155, Dorawings comble un grand vide dans la série des chasseurs français de la bataille de France et par la même occasion comble les maquettistes avides de cette partie de l''histoire de l'Armée de l'air.
D'aucuns n'ont pas manqué de se plaindre des quelques défauts que les spécialistes ont mis en évidence. Néanmoins, ne nous plaignons pas que la mariée soit trop belle, il y a vraiment moyen de faire de ce kit un modèle bien présentable. Formes plutôt bien respectées, bon niveau de détails, jolie gravure, gouvernes séparées, petite planche de photo découpe, masques pour les partie transparentes et belle planche de décals sont les principaux attraits de cette maquette.
Il y a cependant quelques défauts de conception qui vont chagriner les perfectionnistes mais surtout un gros problème que je n'ai pas su résoudre sinon en faisant appel à la boîte à rabiots.
Le poste de pilotage est bien détaillé surtout pour ce qu'on en voit. Je l'ai monté "from the box". La seule modification que je lui ai apporté a consisté à tailler les harnais dans de la feuille d'étain et à les agrémenter de boucles détachées de la planche de photo découpe. Comme la verrière ne peut pas être montée ouverte, le travail de détaillage n'est pas vraiment visible.
Le bord de fuite de l'aile est très fin car faisant partie intégrante de l'extrados. Malheureusement, la jointure avec l'intrados se fait en plein milieu des volets (il aurait été préférable qu'elle inclut l'intégralité des volets) et laisse apparaître un joint fort disgracieux et pénible à corriger. C'est sans doute un des rares endroits de cette maquette pour lequel il faut avoir recours au mastic.
L'intrados est censé recevoir les pièces permettant la mise en place du radiateur escamotable. Je dois avouer avoir eu beaucoup de mal à comprendre l'assemblage de cette partie (pièces J5, J6, J8 et J10). Puis j'ai fini par m'apercevoir qu'elles ne servaient à rien, la mise ne place du radiateur pouvant se faire dans la position choisie sans avoir recours à ces pièces.
Les gouvernes sont séparées et il est donc possible de les monter braquées sauf pour celles de la profondeur parce que le plan de joint n'est pas adapté à un quelconque braquage. J'ai fait une modification en creusant une petite saignée dans les plans fixes et en ajoutant un bout d'étiré sur les gouvernes comme indiqué sur le schéma ci-après.
La gouverne de direction est composée de deux pièces (E5, E6) ; un petit peu de mastic est utile au niveau du joint.
Le train d'atterrissage est suffisamment détaillé. Il faut faire attention à ce que les axes des roues soit bien perpendiculaires au sens de la marche et ce n'est pas si évident qu'il n'y parait car l'assemblage du train se fait avant sa mise en place sur l'avion (j'ai hérité d'un léger strabisme divergent des roues qui heureusement ne se voit pas trop). J'ai rajouté les conduites de freins et les tuyauteries des vérins de rétraction.
On en arrive maintenant à ce qui me semble être le seul vrai problème de cette maquette : l'hélice. Le profil des pales manque de largeur et l'intrados est franchement concave (en forme de petite cuiller). J'ai essayé de corriger cette affaire mais je n'y suis pas parvenu. J'ai fait appel à la boîte à rabiot dans laquelle j'ai trouvé miraculeusement une hélice du Morane 406 de JMGT (que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître…) et qui m'a semblé convenable. L'essayer m'a convaincu de l'adopter même si son moulage intégrant le cône n'est pas un modèle de finesse.
Pour la peinture, j'ai réalisé des mélanges de teintes Gunze :
- Gris bleu clair : H67 + H11 (environ 50% de chaque) ;
- Gris bleu foncé : H307 + H56 ;
- Vert Kaki : H80 + H11 ;
- Chocolat : H84 + H17.
J'avoue avoir effectuer les dosages "au doigt mouillé" ayant renoncé aux mesures précises qui ne fonctionnent pas systématiquement.
J'ai réalisé le camouflage à main levée. J'ai ensuite passé un léger voile de kaki + chocolat très dilué pour fondre légèrement les teintes. La séparation entre le camouflage et le gris bleu clair du dessous du fuselage a été effectuée avec un masque en papier.
La planche de décalcomanies fournie m'a semblée de bonne qualité avec un bleu du centre des cocardes assez convaincant. Malgré tout j'ai préféré une autre décoration, celle du n°658 du GC III/6 (référence Berna 48-63). La gouverne de direction a été peinte.
Pensant avoir terminé ma maquette, j'ai commencé les photos et, à mon grand désarrois, constaté une imperfection qui aurait été facile à corriger en cours de montage. Les prises d'air de part et d'autres du capot sont franchement horribles (manque d'ouverture). J'ai renvoyé l'avion en atelier pour poser des grilles (chute de photo découpe) sur ces prise d'air qui bien qu'imparfaites se rapprochent plus de la réalité.
Voici quelques photos de ce 406. Malgré ses quelques défauts, je pense que cette maquettes (et au passage son fabricant) ne mérite pas les critiques que j'ai pu lire de ci de là et qui m'ont semblées bien sévères. Mais il est vrai que "qui aime bien, châtie bien !".
A bientôt pour un prochain montage.
Tolkamakk
Re: Morane 406 C1 GC III/6 Maquette Dorawings 1/48
Message par Tolkamakk »
Félicitations, superbe montage :-P
Camouflage peint à main levée je suppose?
wuger91
Message par wuger91 »
Il est vraiment réussi, bravo !
Et même si la maquette a quelques défauts ça reste la meilleure à cette échelle.
loutch
Message par loutch »
Jouliiii
:x :x :x
Baron von Vohn
Message par Baron von Vohn »
Heureusement que je suis assis (et encore, j'ai failli tomber de ma chaise)...Magnifique résultat, et j'ai bien aimé aussi l'article descriptif et précis! Un point reste en suspend, cependant: Avec quoi le doigt doit-il être mouillé? :sivousme:
fredofly
Message par fredofly »
Bonsoir, bravo, belle peinture, je crois que mon exemplaire va passer en tête de pile :wink:
Bonjour MCEMCH
Très jolie realisation comme toutes tes réalisations..
Bravo :super:
Quentin
Message par Quentin »
Enfin un 406 sur le forum ! Après celui de Xan of course.
Un camo très réussi, congratulations.
Quentin
Je suis d'accord avec Quentin. Très belle réalisation.
Très beau montage et très belle peinture d'un avion de forme très originale et que j'aime bien en plus de son aspect historique. Et la peinture est vraiment très chouette, bravo :super: !
Tout à fait, très belle réplique ! :x
Mais quand est-ce qu'ils sauront enfin reproduire une hélice Ratier ou Chauvière correctement.....( bon, vous me direz que ces dernières années, ils ont aussi d'autres soucis, plus existentiels ceux-là ).
waroff
Message par waroff »
un montage propre et soigneux, une peinture fine, ça fait une belle pièce.
Bravo
La découpe des pièces de la maquette par DW est parfois déroutante et déconcertante et
semble conçue par un modélisateur 3D qui n'aurait jamais assemblé une maquette de ses dix doigts.
pour le train, DW a fait le choix de mouler la contrefiche de recul à part
ainsi il faut coller tout d'abord le compas de rétraction en arrière de la jambe amortisseur
et non en avant comme l'indique la notice,
puis coller la barre de recul sur l'extrémité du compas(ce dernier est entre jambe et contrefiche)
Tout ça en donnant les bons angles entre chaque élément!....
l'assemblage des trois éléments est très acrobatique....
Pour les hélices, comme pour d'autres détails qui demandaient correction, DW n'en fait qu'à sa tête
il a d'autres impératifs
il va falloir ressortir les pales du D520 qui iront bien sur le 406
MCEMCH
Bonjour et merci pour vos commentaires.
Merci aussi à Waroff pour son expertise et et sa perspicacité à propos du train. Je suis dépité de m'être fait avoir par la notice alors que j'avais sous la main une photo très explicite du mécanisme de rétraction et de sa position correcte par rapport à la jambe.
A bientôt.
dewoitine
Message par dewoitine »
beau montage et joli camo pour ce "Vampire" :x
Michel
résultat fort probant! la camo n'est pas simple et tu l'as merveilleusement réussi. belles prises de vue ce qui ne gâche rien! :x
GODZILLA
Message par GODZILLA »
Hello
Très belle réussite - j'aime beaucoup :x
un plaisir à regarder :super:
Yves
MCEMCH
Waroff a écrit : " pour le train, DW a fait le choix de mouler la contrefiche de recul à part
l'assemblage des trois éléments est très acrobatique....".
J"avais fait confiance à Dorawings alors que des photos montrent à l'évidence que Waroff a vu juste (et que je me suis planté !).
Bien que ce soit une opération risquée, j'ai décidé de démonter le train et de le positionner d'une manière un peu plus correcte. Il y a eu bien sûr un petit peu de casse mais le défaut était trop flagrant pour ne pas tenter de le corriger. le résultat est sur les photos.
A bientôt.
Pascal92
Message par Pascal92 »
Effectivement, en arrière de la jambe de train. J'ai trouvé cette photo sur une étude du Fana (n°101) du mois d'avril 1978.
MS406 - Le Fana n° 101.JPG (296.63 Kio) Vu 475 fois
BB48
Message par BB48 »
Très courageux de ta part d'avoir pris le risque :amen:
mais c'est vrai que quand on découvre qu'on s'est planté, cela devient insupportable :evil: c'est la correction ou la poubelle :mdr3:
Superbe :x
Joli rattrapage,
Une fois qu'on le sait la différence est flagrante, :x
JMB57
Message par JMB57 »
Une superbe réalisation, montage, peinture, c'est vraiment très réaliste. Avec le rattrapage des jambes de train, c'est la perfection. :shock: :shock: :shock:
En plus j'adore cet avion avec son côté trapu. Les goûts et les couleurs sont ce qu'ils sont, mais je trouve le MS 406 plus attrayant que ses contemporains Dewoitine, Bloch ou Arsenal ! :mrgreen:
waroff
Belle reprise! c'était courageux de s'y atteler, les pièces étant minuscules et sans tenons, ni repères pour l'assemblage acrobatique
que ça impose.
Bravo!!!
