NORATLAS au 1/32 - de belles poutres apparentes
Re: NORATLAS au 1/32 - cockpit terminé
toute la résine et photodécoupe du monde ne remplacera jamais le talent!
H_Farman
Message par H_Farman »
olivdelyon a écrit : mer. 5 mars 2025 16:52 Qu'est-ce que ça fait du bien aux yeux toutes ces merveilles ! Merci. :amen:
En es-tu bien sûr ?
Je crains que l'on ne deviennent aveugles ...
si ! si !
je t'assure ... puisque tout cela ne sera plus visible sous peu.
:sivousme:
Et quelles santés (mentale et autre) vu la durée et l'ampleur du projet !
Enfin ... projet ... de moins en moins; de plus en plus réalité :
Luc D
Message par Luc D »
Bonjour Emmanuel,
Moi qui ai du mal à monter tant bien que mal un C 47 "from the box", je suis éberlué-écoeuré devant ton travail. Construire un avion de cette taille au 1/32 en partant de rien, pour moi ça relève du "chef d'oeuvre". Total respect. Bonne continuation.
hadzi
Message par hadzi »
:shock: :shock: :shock: :frime1: :alcool1:
salutations / best regards
Jerzy Ciupek
emmanuel GATO
Message par emmanuel GATO »
Bonsoir les amis,
Avec un pas de montagnard (lent mais résolu) la construction avance et se rapproche de son terme. Le caisson central d’aile a été solidement fixé sur le fuselage puis fondu dans cet ensemble. Cela concerne tant le masticage, que les tôles en surépaisseur ou encore le rivetage.
Voici l’état de ce gros sous-ensemble à ce jour.
Autre sujet qui a été pour moi une grosse prise de tête pour ne pas dire la condition sine qua non de construction de ce modèle : rendre les ailes démontables en raison de leur taille. Je rappelle que le Noratlas au 1/32eme c’est un mètre d’envergure (taille réelle 32 mètres).
Deux ans après (comme le temps passe !) je les assemble à nouveau et le principe fonctionne toujours. Je vous rappelle qu’une tige filetée traverse l’aile, se termine par une vis 6 pans qui permet un serrage léger. Pour cacher ce mécanisme en bout d’aile, un saumon en partie creux vient se mettre en place pour rendre le profil de cette aile.
Le résultat me satisfait avec un joint entre l’aile et l’emplanture située sur la poutre pratiquement invisible si on ne le sait pas... C’est justement ce que je recherchais.
la fixation à l'emplanture avec un tube fileté qui vient emprisonner la tige qui traverse l'aile et les deux tubes carrés qui sont les longerons indispensables au centrage et au maintien de l'aile.
Les longerons guidés
le serrage de la tige
le mécanisme dissimulé par le saumon. Je ne vous cache pas que tout cela nécessite de soigner les ajustements et de ne pas hésiter à refaire les pièces si elles sont imprécises. Des soirées de prise de tête garanties.
Et le boulot fini. Le joint de la maquette est bien caché par des bandes plastique qui reproduisent des tôles existantes sur l'avion et qui ont la même vocation à finir aérodynamiquement cette jointure.
La suite de opérations va consister dans la mise en place des deux coquilles ouvertes ainsi que leur système de fixation. Je ne sais pas si je les ferai démontables pour le transport du modèle ou fixées définitivement. Ma décision n’est pas encore prise.
Enfin le collage des poutres équipées du plan de profondeur viendra achever la maquette.
Bref, encore du boulot mais toutes les pièces ont été fabriquées et n’attendent plus que leur fixation.
Voilà, c’est tout pour le moment.
Acceptez mes meilleures et amicales salutations pour ce WE de chasse aux œufs…
Manu GATO
lolofg
Re: NORATLAS au 1/32 - fixation de l'aile
Message par lolofg »
8| 8| 8| 8|
Un travail fabuleux , impressionnant de précision
Merci de partager ce chef d'oeuvre :amen:
Bonne continuation
FW 190
Message par FW 190 »
:blub:
Mais y m'énerve, mais y m'énerve :venere: :venere: :venere: Tant de talent c'est pas possible, il doit y avoir un loup quelque part :faché1:
Meuuhhh non, faut pas s'énerver, simplement s'en pourlécher les mirettes, avec un p'tit verre du remontant de ton choix, c'est que du bonheur. :)
( sans oublier le bavoir, important aussi ça...)
Accessoirement, si pas déjà prévu, un micro aimant à l'intérieur du bout de saumon et de l'aile, clic, c'est bien plaqué, tout en restant facile à retirer.
Quel régal ce montage, tout en finesse et précision :shock: :shock: :shock:
Paramaq
Message par Paramaq »
fombec6 a écrit : lun. 21 avr. 2025 07:12 Quel régal ce montage, tout en finesse et précision :shock: :shock: :shock:
C'est vrai, il trop fort :shock: :amen: :merci:
Chris FFSMC Prods
Bon, je n'ai plus qu'à retourner faire opérer mes yeux ! Je n'aurais jamais dû ouvrir cette mise à jour tant que tout n'était pas bien cicatrisé... :venere:
colargol
Message par colargol »
Toujours aussi beau et impressionnant !
colargol
ATAR93
Message par ATAR93 »
bonsoir Manu
c'est toujours une grande claque que je prend en voyant tes mises a jours 8| ...mais quel rigueur et cette patience de moine ....quel exemple !!! on devrais montrer ton travail a tout ceux qui veulent avoir terminé leurs maquettes avant même de les avoirs commencées :wink:
la fin approche...donc bonne ligne presque droite :amen: :amen: :amen:
cheer
Niko
emmanuel GATO
Merci à vous, visiteurs comme contributeurs de ce post.
Vous avez bien raison, la persévérance est le secret pour ce type de construction. Il n'en reste pas moins qu'il est absolument impossible de conserver la motivation pendant autant de temps, tout seul dans son coin.
Alors vos messages sont autant de sources de motivation. Les faiblesses ou les raccourcis qu'il est impossible d'éviter sont mis à mal par votre simple présence pas loin de mon atelier.
Mes autres sources d'inspiration sont forcément vos propres modèles, vos techniques, votre talent et vos partages. Il faut du monde pour pousser en mêlée.
Alors une nouvelle fois acceptez mes plus sincères remerciements.
Amicalement,
Manu GATO
Salut je m'étais jurer de plus regarder ce post , j'ai craqué maintenant j'ai les yeux qui pleurent,😭 Vivement la fin Manu
lolofg
Bonsoir les gens
Non seulement Mr Gato est un maquettiste hors pair , il est de plus fort courtois :amen: :hello:
Je ne sais si j'aurai la joie , l'honneur et l'avantage de voir cette réalisation de près, mais mon forum préféré me régalera de ces images partagées
Bonne soirée à tous
Quentin
Message par Quentin »
Moi je pense qu'il s'agit d'un modèle Tamiya, jamais commercialisé, et récupéré sur leboncoin.jp à Tokyo ou dans une vague braderie de Niigata.
Vois pas d'autres explications...
Quentin
Richard48
Message par Richard48 »
On ne s'est jamais interrogé sur le sadisme, la cruauté du Seigneur Gato.
Avec son pas de montagnard (sic) il nous fait languir pendant des semaines, c'est trop dur :pleur4:
Et nous on est là, à guetter chaque jour, pour avoir notre dose! :evil:
mais on est maso.
Manu fais comme si j'avais rien dit, continu de t'appliquer , c'est trop beau!
Richard
Vi vi vi,
Voilà voilà,
Les mises à jour de ce Post ébouriffant étant plus rapides que les rendez-vous négociés chez l'ophtalmo, je n'y vois presque plus rien :malin1:
titisteph
Message par titisteph »
Quand je pense que tous les merveilleux détails dans le cockpit sont désormais définitivement invisibles... Heureusement, il reste les photos.
Bravo pour ce travail de référence absolue, tellement inspirant.
la question est la suivante: pourquoi Tamiya n'a pas embauché notre ami? :D
Patrickdessables
Quand la persévérance s'allie a un immense talent, on ne peut qu'attendre la suite avec impatience! Bon courage pour la suite de projet gigandiose!
Quelqu'un aurait une serviette, de l'essuie-tout, des mouchoirs en papiers?
C'est pour éponger les trois litres de bave de mon clavier... :mdr3:
Yann le normand (3513-402)
Sir Eric
Message par Sir Eric »
Bon, où ai-je rangé mes aiguilles et mes pelotes de laine moi ?
