micro grille ...
lolofg
micro grille ...
Message par lolofg »
Bonjour à tous
et hop la question du jour
ou trouver de la micro gille ( genre des trous de 0,4 mm )
c'est pour remplacer des pièces plastique en relief ( beurk ) représentant des aération de frein à tambour au 1/9
merci d'avance pour vos réponses
micro grille ...
Re: micro grille ...
Essayé ça y'a pas longtemps, en différentes tailles de mailles:https://fr.aliexpress.com/item/10050074 ... pt=glo2fra
Le laiton est plus facile à mettre en forme que l'acier, mais ce dernier n'a pas besoin d'être peint.....le mieux est un peu des deux.
jorg
Message par jorg »
Certains sachets de thé pour le plus fin (Damann je crois, de mémoire) et filet de clémentines pour du assez gros !
Cocardes only
Baron von Vohn
Message par Baron von Vohn »
Et puisqu'on parle de thé, une vieille boule à thé se recyclera en une grille métallique, fine et malléable.
Patrick
Message par Patrick »
Hello
Il existe pas mal de choses chez Eduard. Par exemple sur le site de Oups
https://www.oupsmodel.com/jolisearch?se ... _search=fs
Tu en as aussi chez Hasegawa
Toujours chez Oups : https://www.oupsmodel.com/626-photodeco ... e-hasegawa
Ca se trouve sans doute dans d'autres marques.
P.
lolofg
Bonjour à tous
Merci Messieurs pour vos réponses
j'vais faire un tour chez Oup's
:hello: :hello:
Kslmn
Message par Kslmn »
jorg a écrit : mer. 23 avr. 2025 23:20 Certains sachets de thé pour le plus fin (Damann je crois, de mémoire) et filet de clémentines pour du assez gros !
Sauf qu'on ne peut pas déformer avec ce support, je fais l'impasse pour la forme des cache devant les entrée d'air du Dauphin/ Panthère.
En fouillant dans les accessoires maquettiste en photodec chez les x2 roues ou x4, il existe pas mal de micro grilles en photodec, ex:
https://www.spotmodel.com/product_info. ... ts_id=4442
https://www.spotmodel.com/product_info. ... 460#image2
https://www.spotmodel.com/product_info. ... 458#image2
