Mitsubishi T-2 Agressor - Platz 1/72 - TERMINE!
super-crouz
Message par super-crouz »
Je reprends notre hobby après quelques mois de pause imposés par le boulot!
Souhaitant une maquette simple à monter, je m'attaque au Mitsubishi T-2, dans une décoration peu vue, celle de l'escadron Agressor de la JSDF.
L'Agressor Squadron a été formé fin 1981 avec 5 T-2 et 2 T-33. D'abord peint uniformément en gris clair, le camouflage standard des T-2 dans les forces japonaises à cette époque, les T-2 ont reçu divers tons gris à partir de 1985, avec des hinoamrus et matricules affadis et des numéros peint "à la soviétique".
Les T-2 ont été remplacés par des F-15 à partir des années 1990.
sourcehttp://nabe3saviation.web.fc2.com/aT2j.html
M'étant procuré la maquette HASEGAWA, j'avais tenté un premier montage il y a quelques années en essayant de regraver les lignes de structures en relief... gros échec! :evil:
Je repars donc à neuf avec la maquette PLATZ, qui fournira une base beaucoup plus saine, gravée en creux et bien mieux détaillée.
Les décals proviennent donc de la maquette HASEGAWA, avec différents choix de numéros de série et de marquages sur le camouflage 2 tons gris.
Pour commencer, on attaque par le Cockpit, simple mais efficace. Les instruments des tableaux de bord et des consoles sont fournis en décals.
Je n'ai rajouté que les sangles des sièges.
Premier essai de montage dans les demi-fuselages:
Et en parallèle, j'ai assemblé les entrées d'aire (5 pièces chacune) mais peu profondes, elles seront occultées par des caches d'entrée d'air réalisée en carte plastique.
Voilà pour une première étape!
A vos commentaires et à très vite! :alcool1:
Nicolas
Modifié en dernier par super-crouz le dim. 4 mai 2025 12:14, modifié 4 fois.
Re: Mitsubishi T-2 Agressor - Platz 1/72 - Présentation et débuts
Message par Olivier »
Je prends un siège !
J'aime bien ce Jaguar Nippon (et il est en stock :mrgreen: )
Très bon choix et très joli début. Ayant aussi le kit en stock je vais suivre avec plaisir ton montage.
Pas encore eu de flash pour m'y attaquer.
super-crouz
Re: Mitsubishi T-2 Agressor - Platz 1/72 - Montage en cours 26/04/25
La suite du montage avec pour commencer, les différents éléments qui composent le fuselage et les ailes:
Si les pièces s'ajustent plutôt bien, une bonne préparation est nécessaire, de même que le mastic et une ou deux séances de ponçage/regravage.
Rien de vraiment méchant cepandant.
On arrive à quelque chose qui ressemble bien à un T-2:
Et pendant que le mastic séchait, je me suis attaqué aux plus petits éléments:
- sur le train d'atterrissage, les lignes de moulage sont éliminées et les durites de frein ajoutées;
- des pastilles d'éjection sont présentes sur les trappes de train et les aérofreins. Les trappes de trains resteront pour la plupart fermées mais une pour les autres et les aérofreins, séance de grattage obligatoire!
Les aérofreins reçoivent un complément de structure en carte plastique et les vérins une tuyauterie observée sur les photos de référence.
- Les empennages ont un revêtement et un rivetage bien visible sur les photos. Je le complète donc! A doite la pièce d'origine, à gauche après rivetage.
Enfin, la verrière qui va demandée une bonne préparation. Prévue d'origine pour être ouverte (avec une option fermée), je souhaite la représenter fermée pour ne pas casser la ligne de l'avion.
Elle va nécessiter plusieurs montages à blanc et divers ajustement pour arriver à quelque chose de propre. J'ai notamment supprimé plusieurs tenons et je n'utiliserai pas les 2 pièces censées représenter l'intérieur des canopées.
Et après quelques ajustements:
C'est tout pour aujourd'hui, on se rapproche désormais rapidement de la phase de peinture!
Merci de m'avoir lu, à vos commentaires! :alcool1:
Nicolas
Modifié en dernier par super-crouz le dim. 27 avr. 2025 08:23, modifié 1 fois.
Ça me semble bien se monté cette maquette, joli à suivre en tout cas :super:
super-crouz
Re: Mitsubishi T-2 Agressor - Platz 1/72 - Peinture! 30/04/25
Notre T-2 est rapidement prêt pour la peinture, alors "il y a plus qu'a"! :)
On commence par le blanc des caissons de trains et d'aérofreins en XF-2 et une couche de XF-66 Light Grey sur le cockpit.
Vient ensuite une couche de H-315 - Gris FS16440 pour simuler le gris de la livrée initiale des T-2.
On passe alors à un des éléments caractéristiques des Agressors Japonais: lorsque le camouflage 2 tons a été appliqué, les marquages de servitudes ont été masqués et réapparaissent sur l'ancienne livrée grise.
On sort la bande de masquage, on découpe des bandes de 1mm et on attaque l'application avec des pincettes!
Pour le camouflage, Hasegawa préconise de les H-308 et H305, mais je les trouve beaucoup trop gris et ne correspondant pas aux photos des avions en escadron, mais plutôt à des avions conservés en musée et probablement repeints.
Je suis donc parti sur des teintes bleu plus proches des F-4 Phantom: Gunze C-375 JASDF Deep Ocean Blue et C-374 JASDF Shallow Ocean Blue, modulés avec du blanc C-316.
On peint ensuite le radome en noir brillant Tamiya X-1 et... démasquage!
Quelques retouches à faire, et on peut peindre le croupion et les empennages dans les tons métalliques Vallejo Metal Color:
On peut enfin rassembler le tout!
Je suis assez content du résultat! Prochaine étape, pose des décals et patine.
Merci de m'avoir lu, à vos commentaires. :alcool1:
Nicolas
Belle mise en peinture ! :x
Le masquage avec les petites bandelettes au 1/72 ème, pfiouuuuuu :shock:
Admiratif je suis, quelle peinture :x
Elle est juste top cette peinture, carrément bien joué et chouette rendu :super:
super-crouz
Re: Mitsubishi T-2 Agressor - Platz 1/72 - Décalques 02/05/25
Merci pour vos commentaires et retours, ça fait plaisir! :merci:
On continue sur notre lancée avec la pose des décalques sur nôtre T-2.
Il proviennent principalement de la planche PLATZ, réalisée par CARTOGRAF, et des marquages spécifiques venant de la planche HASEGAWA.
Les décals CARTOGRAF sont comme toujours de très bonne qualité, mais l'organisation sur la planche est vraiment... pas terrible! Un vrai bazar pour retrouver qui va où! :naah:
Celles venant de HASEGAWA sont vieillissantes et nécessiteront une bonne dose d'assouplissant car ils sont cassants et très rigides.
La spécificité de la décoration vient des Hinomarus et numéros de série sont recouverts par une couche de bleu du camouflage pour les rendre moins voyant.
On commence donc par ces marquages.
Vient ensuite la couche de peinture:
Mais cette couche est trop "uniforme" par rapport aux photos de référence. A l'aide d'un abrasif, j'ai doucement gratté la peinture pour faire ressortir le rouge des Hinomarus.
La pose des décals se poursuit, en faisant notamment correspondre les zones de maintenances restées en gris sur le camouflage bleu.
Une fois les décals posées, on chasse le silvering et on termine par une bonne couche de vernis brillant.
Et pour se faire plaisir, un petit essai sur ses trains:
On se rapproche de la fin, sûrement au prochain épisode!
Nicolas
super-crouz
Re: Mitsubishi T-2 Agressor - Platz 1/72 - TERMINE!
Le T-2 Agressor est terminé!
Après une patine légère, ajout des derniers éléments, trains, sondes, antennes... un petit coup de vernis et le voilà terminé!
Place aux photos:
Et comme à mon habitude, j'ai réalisé un socle assez simple: polystyrène extrudé, et une figurine PREISER légèrement modifiée (casquette et mains) pour l'accompagner.
Direction donc la base militaire de Nyutabaru à l'été 1985. Un pistard de la JASDF vient de terminer le tour du T-2 "34" avant une nouvelle journée à jouer les Agressors!
Voilà qui clôt ce petit chapitre japonais! Merci de m'avoir lu, à vos commentaires! :alcool1:
A bientôt pour un nouveau projet.
Nicolas
Tout simplement magnifique ce T-2 ! :shock: :shock: :shock:
Les cales sont en place, c'est parfait :x
Très joli dio, simple mais "parlant",
La peinture est magnifique !
Magnifique :x
Totalement fan du résultat, il est carrément top ce T-2 :super:
super-crouz
fombec6 a écrit : dim. 4 mai 2025 12:26 Tout simplement magnifique ce T-2 ! :shock: :shock: :shock:
Serge Texier a écrit : dim. 4 mai 2025 13:28 Les cales sont en place, c'est parfait :x
Curatorm a écrit : dim. 4 mai 2025 19:33 Magnifique :x
JOEL a écrit : dim. 4 mai 2025 19:36 Totalement fan du résultat, il est carrément top ce T-2 :super:
Merci pour vos remarques et commentaires. :merci:
C’est toujours un plaisir de partager avec vous! :alcool1:
Nicolas
olivier99
Message par olivier99 »
Bonsoir Nicolas,
Vite fait, bien fait :wink:
Je trouve le résultat des plus attrayants pour les yeux :x - je dois bien t'avouer que j'étais un peu circonspect par rapport au camo bleu :-? mais les photos finales justifient ton choix :super:
FredS
Message par FredS »
Salut super-crouz,
Très bon choix de déco et belle réalisation, ça claque bien ! :super:
Et la mise en situation est top. :x
Fred
1/48 F-14B Hasegawa
cesar
Message par cesar »
à peine le temps de le voir commencé qu'il est déjà fini !!!
superbe montage et peinture, :shock: :shock: je suis fan
finis 2023-2024:
en cours:
glider3
Message par glider3 »
Superbe! vraiment bien realisé...
un enorme defaut quand meme....
1/72 !
:sivousme:
PEYO
Message par PEYO »
Superbe !
Tu as parfaitement restitué l'aspect visible sur les photos du vrai :super: .
Mention particulière pour le traitement des hinomarus.
super-crouz
Merci encore pour vos commentaires :merci: :beer:
Nicolas
