Messerschmitt Bf-109 E3 Roumain
Re: Messerschmitt Bf-109 E3 Roumain - En croix !
Salut Fabien
Moi, j'aime bien les 70 et 71 de Gunze.
Voici ce qu'ils donnent sur mon Fw.200 :
Le 109 E-1 à côté a été peint avec les 70 et 71 de Xtracolor, et vernis très mat.
Encore un problème avec les masques Eduard pour le pare-brise... :(
Voici les deux masques qui doivent se positionner au dessus du pare-brise :
Mais pourquoi donc deux et cette forme de "U" ? Il n'y a pas une zone qui doit être peinte vue de dessus ?...
yann coatanea
Re: Messerschmitt Bf-109 E3 Roumain - Help, pare-brise !
Message par yann coatanea »
A priori la forme en U est destinée aux contours en suivant les montants, plus facile a « coller » aux formes qu’avec un masque plein. La zone évidée sera remplie en liquide de masquage - maskol ou autre. A confirmer avec la notice
Amities
Yann
Merci Yann ! :merci:
C'est ce que je me suis dis aussi... Mais rien sur la notice ! :roll: :venere:
Un peu " léger" quand même...
Bon, pour ma première Eduard, le résultat jusqu'à présent est... mitigé. :triste2:
VMoyet
Message par VMoyet »
Oui c'est assez fréquent comme méthode, mais en général indiqué sur la notice des masques.
Vincent
Les masques ne peuvent pas épouser les surfaces convexes, c'est la seule solution.
Oui je comprends, mais un petit mot dans la notice aurait été le bienvenu...
J'imagine le gars ne connaissant pas beaucoup le 109 et qui se retrouve avec une belle bande de couleur en plein milieu du haut du pare-brise...
Si ce sont les nouveaux décals, attends de faire connaissance avec (si tu les utilise).
Les petites imprécisions de notice te paraitront tellement sympathique, en comparaison :D
Evidemment, j'ai peinds le gouvernail de direction après l'avoir monté sur le fuselage... :evil:
Une retouche du bleu semble nécessaire (pas assez large) et une reprise sans doute du jaune ... trop... orangé... :roll:
Le côté droit semble mieux appréhendé pour le bleu (largeur) ...
Il m'est arrivé une chose qui normalement ne m'arrive jamais avec les peintures Tamiya : Cette fois-ci j'ai testé la marque Mig Ammo Acrylic color et en passant une peinture Humbrol dans les lignes de structure et après avoir essuyé avec un sopalin imbibé de white spirit, je me suis aperçu que de la peinture verte Mig partait avec...
J'ai ensuite travaillé quelque peu la teinte de base avec des pigments Tamiya, noir, brun et blanc :
La couleur travaillée est en haut et la teinte RLM 70 Mig de base en bas. J'aime bien l'aspect général... Qu'en pensez vous ?
Pour ce qui est de la couleur verte qui se barre avec un coup de chiffon, je vais essayer de passer un vernis avant...
Bien à vous
Salut Fabien
Fabien L a écrit :Pour ce qui est de la couleur verte qui se barre avec un coup de chiffon, je vais essayer de passer un vernis avant...
C'est ce que j'allais te proposer, et brillant de préférence (ça aide pour la pose des décalques).
Sinon, ta patine de l'empennage rend bien, je trouve.
Merci Jean-Luc. Je vais suivre ton conseil avisé.
Une idée pourquoi la peinture se barre ?... :roll:
Les peintures Mig Ammo me semblaient être des acryliques pures...
J'ai oublié de préciser : pour un jus Enamel, passe un vernis acrylique, bien sûr.
Je ne connais pas les peintures Mig Ammo mais peut-être que le White Spirit est trop fort pour elles...
VMoyet
L'effet de patine est intéressant. Certes çà donne l'aspect d'un avion qui a vécu mais si c'est le cas, çà vaut le coup.
Vincent
Bonjour Vincent,
Effectivement cela fait trop et pas l'effet recherché. Ces avions étant relativement neufs...
J'ai donc retiré les pigments Tamiya.
Me revoici au point de départ...
Comment puis-je vieillir cette couleur, sachant qu'elle part en essuyant les jus Humbrol au white spirit... ???
Auriez vous des idées ?
Fabien L a écrit : ven. 23 mai 2025 13:11 Comment puis-je vieillir cette couleur, sachant qu'elle part en essuyant les jus Humbrol au white spirit... ???
La méthode Red Baron, y a que ça de vrai.
Abes
Message par Abes »
As tu, comme Jean Luc te l'a suggéré, passé un coup de vernis acrylique brillant avant de faire tes jus?
Abes a écrit : ven. 23 mai 2025 14:10 As tu, comme Jean Luc te l'a suggéré, passé un coup de vernis acrylique brillant avant de faire tes jus?
:rouge: :oops: :evil:
Ben non, car en fait, j'aime bien travailler la couleur de base sans vernis par dessus. J'aime bien les effets. Si cela est un jeu d'enfant avec les peintures Tamiya ( jus Humbrol et white spirit), là il faut reconnaître que je vais être obligé.
Je suis quand même surpris que la peinture Mig Ammo parte aussi facilement avec un essuyage au white...
Ça me décontenance quelque peu... :roll:
Tu pourrais envisager d'utiliser des feutres Faber Castell Pitt Artist.
Dominique Friard (Dom sur ce forum) indique parfaitement la méthode pour avoir un bon résultat, dans les deux derniers Avions de Combat, n°33 (Prowler) et n°34 (F-16C), ainsi que Michel Gruson (F-14).
J'ai utilisé ces feutres avec la méthode de Dom, sur mes deux derniers montages, et c'est vraiment top.
Sinon AMMO publie des revues qui indique la bonne utilisation de ses différents produits, la série de livres "solution Book".
Bon, résultat des courses :
Peinture, vernis ( Klir) = le jus alu ou noir ne tient pas :venere: :evil:
Purée, marre d'être une brêle !
A quoi ça sert d'avoir des lignes de structures et des rivets ultra fins si les jus n'accochent pas !!!
Repasse une couche de peinture Tamiya si tu as l'habitude de cette peinture.
Bon allez je me suis lancé ! Chose que je n'avais fait jusqu'à présent.
Je me suis dit que certains y arrivaient parfaitement alors essayons !
J'ai donc pulvérisé du Tamiya noir Nato autour des lignes de structure, du vert Tamiya XF-5 autour des panneaux.
Bon, entre mon compresseur qui décroche au bout d'une minute trente environ et la dilution que je ne maitrise toujours pas, nous avons un résultat grossier mais j'aime bien l'effet.
Bon, il faut reprendre tout cela. Comment feriez vous d'ailleurs ? Reprise en estompant avec du dilant Tamiya les taches trop larges ou pulvérisation de la teinte de base Mig Ammo RLM 70 ?
Bien à vous.
Fabien :merci:
... Et parce que j'ai voulu aller trop vite et que je ne retiens rien, j'ai voulu pulvériser la peinture RLM70 Mig sans changer l'aiguille de 1,5 de mon Paasche VSR-90 ; sanction immédiate : bouchage de l'aéro ! :pleur4:
Pas d'aiguilles en dessous de 2 pour les peintures Mig ! :erk:
Fabien L a écrit : sam. 24 mai 2025 20:58 ... Et parce que j'ai voulu aller trop vite et que je ne retiens rien, j'ai voulu pulvériser la peinture RLM70 Mig sans changer l'aiguille de 1,5 de mon Paasche VSR-90 ; sanction immédiate : bouchage de l'aéro ! :pleur4:
Je compatis totalement,
Tu n'es pas le seul à te battre avec les peintures, leurs viscosités, leurs diluants, les aiguilles et j'en passe :mdr1:
Merci Serge !
Ça fait du bien d'être compris ! :mdr1: :merci:
