Outil pour couper les supports d'impression 3D...
Re: Outil pour couper les supports d'impression 3D...
Logan a écrit : sam. 26 avr. 2025 14:59 Merci pour ce retex :super: !... Mais pas de risque de faire fondre le plastique autour ? Notamment sur des pièces fines.
Aucun risque. Ma photographie montre que les supports, dans les zones de collage, ont été coupés à ras, sans fondre les pièces autour.
araman a écrit : sam. 26 avr. 2025 15:06
Oui mais tes photos montrent une grosse pièce. Quid de découper une pièce très fine, par exemple dégrapper un tube de 3/10 de mm de diamètre ?
Logan a écrit : sam. 26 avr. 2025 16:29
Je n'ai pas testé combien de temps, il faudrait s'attarder sans bouger avant de fondre le plastique alentour. En fait, c'est la légère pression exercée avec le tranchant de la lame chauffée qui va couper net les supports. La preuve, en séparant ainsi un support de diamètre 0,3 mm, les 2 parties de part et d'autre de la coupe ne sont que très légèrement fondues. C'est normal. Donc, pour ton tube fin, il suffira ensuite d'un léger passage d'un abrasif fin pour retrouver une section nette, sans perte sensible de longueur.
Ok merci pour tes précisions.
Un sujet qui m'a intéressé. J'ai bien lu les avis des uns et des autres, mais m'étant souvenu que j'avais un vieux pistolet à souder (100 W) qui ne me servait plus guère je l'ai modifié selon la méthode de Denis (VBD). Le plus dur aura été de trouver des micros vis de 2,5 mm (récupérées sur un petit moteur électrique) ce qui correspond au passage dans la lame de scalpel qu'il n'est pas question de percer vu sa dureté.
Il me restait à tester cet engin improvisé et cela tombait bien car je venais de recevoir le H-19 AMP qui contenait quelques pièces imprimées.
Merci donc pour vos idées.
Modifié en dernier par RENAUD le ven. 2 mai 2025 13:13, modifié 1 fois.
Je suis content de faire travailler l'imagination des copains, c'est très bien vu pour la facilité d'adaptation de la lame!!! :x
RENAUD a écrit : ven. 2 mai 2025 11:40 Image
Je suis en train de me dire que j'ai un vieux fer à friser qui traine... Ce serait peut-être le moment de tester le truc dis donc!!!! Merci les topains!!!! :x
Yann le normand (3513-402)
Saiun a écrit : dim. 4 mai 2025 11:55
:hurt5: J'étais en train de me gratter la tête en me disant : mince, j'ai écrit ça ? Tout est possible, mais après relecture j'ai compris :wink:
Tu nous en feras part après tes essais ... :idea:
Oui, :mrgreen: j'ai aussi un fer à souder, mais il me sert dans son emploi de base... Encore que faudrait voir si à contrario du fer à friser, je ne pourrais pas lui adapter une tête sur le bec (inamovible), mon vieux fer à souder avec sa tête amovible (qui lui était super pratoche pour faire de la zimmerit direct dans le plastique sur les blindés) m'ayant lâché il y a quelques années (d'où le nouveau à tête fixe...)
Après faut que je teste l'effet calorifique du "frisoteur"... Vu que ce n'est pas fait pour "griller" du poil, ce n'est peut-être pas non plus une idée au poil... :mdr3:
:sivousme:
Christian, je t'assure par expérience ça marche aussi très bien sur des pièces ultra fines, il faut bien sûr être précis !!!😎
Ok merci les gars !
Suite aux discussions, j'ai acheté le pyrograveur ayant un porte lame que l'ami Araman a montré,et qu'il en soit remercié car c'est très bien !!! J'étais un peu inquiet du format du bidule, mais il est léger et la manipulation est facile 👍 La puissance de chauffe est OK pour la résine et même la lame fournie est longue et pointue à souhait pour découper les supports dans les petits recoins !!👍😎
Pour le prix, je recommande chaudement !!!😁
Serrez bien la virole, ça rendrait à se dessérer à chaud...
Etienne
Message par Etienne »
Je confirme: La qualité du truc, et la virole qui se desserre à chaud...
Seul point négatif pour moi: le poids du fil! Comme sur tous les fers à souder actuels, ça entraîne l'ensemble vers le sol...
Etienne a écrit : ven. 16 mai 2025 09:18 Je confirme: La qualité du truc, et la virole qui se desserre à chaud...
Ca existe sans fil. :wink:
Etienne
Où ça? :0
Etienne a écrit : dim. 18 mai 2025 10:07Où ça? :0
Partout.
Tape fer à souder sans fil saur Google, tu vas en trouver une quantité astronomique.
Je crois même que ça existe chez Parkside (Lidl).
Etienne
Ah, en fer à souder, pas en pyrograveur. On revient au problème d'adapter une lame de scalpel.
Etienne a écrit : dim. 18 mai 2025 10:55 Ah, en fer à souder, pas en pyrograveur. On revient au problème d'adapter une lame de scalpel.
Vous me faites rire avec votre lame de scalpel. :D
C'est la chaleur qui découpe sans casse, pas le tranchant.
J'ai un banal fer à souder pointu sans fil et je dégrappe tout même au 72. :wink:
Pas tout à fait d'accord, car oui bien sur la chaleur ramollit la résine, mais dans les endroits serrés, l'action de la lame aide beaucoup !!! 8) J'ai essayé avec des pannes pointues sur mon fer, c'est bof... sans parles du risque d'abimer la pièce... Avec la lame, j'arrive à araser les supports en tangentant la pièce sans laisser aucune trace dans pas mal de cas ! :wink:
Mon truc du fil de laiton pour lier le fer et la lame est top, ça ne bouge pas si c'est bien serré, et un fer ordinaire bon marché doit donner des résultats impeccables pour pas cher, avec toutes le lames de cutter ou de scalpel existantes! 8)
Attention aux brulures quand meme et si vous vous plantez la lame dans le doigt, c'est cautérisé en meme temps !!! (vécu !!!) :diable:
Je parle d'un fer sans fil de très petites dimensions, le mien ne doit pas excéder 2mm de diamètre, alors je te laisse imaginer l'extrémité.
En ce qui concerne ton bidouillage, il est certain que ça marche aussi sur du sans fil, je ne vois pas pourquoi il en serait autrement.
vbd a écrit : lun. 19 mai 2025 14:16 Pas tout à fait d'accord, car oui bien sur la chaleur ramollit la résine, mais dans les endroits serrés, l'action de la lame aide beaucoup !!! 8) J'ai essayé avec des pannes pointues sur mon fer, c'est bof... sans parles du risque d'abimer la pièce... Avec la lame, j'arrive à araser les supports en tangentant la pièce sans laisser aucune trace dans pas mal de cas ! :wink:
Merci Denis, j'avions pas du tout pensé à cette "achtuce"!!!! :super:
J'vas p'têt pô tenter la cautérisation par contre... J'suis pô joueur... :mdr3:
Manu a écrit : lun. 19 mai 2025 14:32 Je parle d'un fer sans fil de très petites dimensions, le mien ne doit pas excéder 2mm de diamètre, alors je te laisse imaginer l'extrémité.
J'ai ce genre de pannes, ça marche mais faut forcer, il y a peut-etre des formes plus adaptées ... :roll: Si ça marche pour toi, c'est tant mieux ! :super:
Pour les sans fil, pas de problème, ça fonctionne aussi avec ma "merdouille" bon marché qu'il faut recharger sans arret ! :mrgreen:
Il faut quand meme un bon contact thermique, qui se fait tout seul si la lame est bien serrée contre la partie chauffante...
Manu a écrit : dim. 18 mai 2025 16:56 Vous me faites rire avec votre lame de scalpel. :D
Suite à la réflexion de Manu, votre serviteur vous propose de nouveaux tests (au 1/72) du pyrograveur Rothenberger (30w), dont voici un autre RetEx :
-Testé sur le magnifique MS 225 en impression 3D de notre ami Denis "VBD". C'est bien le tranchant de la lame très pointu du scalpel monté sur ce pyrograveur qui outre la chaleur permet de dégrapper précisément les tiges d'impression, dans des endroits inaccessibles autrement. Testé aussi sur le tracteur MC Cormick imprimé par Etienne. Sans ce pyrograveur, il aurait été difficile de dégrapper les tiges à l'intérieur des jantes, sans risquer de tout casser avec une pince étroite ou bien de tout fondre avec un "banal" fer à souder moins pointu.
-Testé sur le Bernard HV40 en résine de notre ami Adrien "moi". J'ai réussi à séparer rapidement et précisément la grosse grappe de coulée de la structure du chariot du ber.
-Testé sur une vieille maquette en plastique injecté. J'ai réussi à dégrapper les ailes au plus près sans fondre les bords d'attaque.
Le poids du fil (trop court) n'est pas un problème pour moi qui travaille les coudes, en appui sur un établi, en hauteur.
Tests réalisés avec le pyrograveur à lame (scalpel), que j'ai trouvé sur le site :
https://www.leroymerlin.fr/produits/pyr ... 19226.html
J'ai eu ça, il est à la poubelle depuis longtemps, bien trop encombrant pour moi.
Après si ça te convient c'est bien là le principal. :wink:
Le cable du pyrograveur est non seulement raide, mais court, d'une part pour résister à la chaleur et d'autre part par économie de cuivre... :D Je vais regarder si il est possible de le remplacer, et vous tiendrai au courant dans ce cas 8)
