Douglas AD-4N Skyraider - Hasegawa 1/72
siebel59
Re: Douglas AD-4N Skyraider - Hasegawa 1/72
Message par siebel59 »
Continuité du montage de ce "Sky" :)
Le moteur a été simplement peint, sans aucun ajout ... je trouve qu'il fera assez bien un fois le capot moteur fermé
Les volets de ventilation, situés à l'intérieur du capot juste derrière l'anneau frontal, ont été refaits en carte-plastique puis collés en position ouverte.
Après vérification sur la documentation disponible, le câble de nylon n'est pas fixé au fuselage sur une petite tige; le câble passera donc à travers le trou prévu a cet effet puis collé à l'intérieur.
J'ai fait un autre trou juste au dessus du compartiment arrière, côté gauche du fuselage, pour y fixer une autre antenne fouet (fil de bobine de cuivre).
Le moteur et l'anneau frontal ont été fixés au capot.
L'appareil sera prêt à recevoir ces masques avant la mise en peinture d'apprêt.
siebel59
Après les applications des couches d'apprêt et aluminium (bombe Tamiya TS-17).
Tiens, ce "Sky" a perdu un bout de canon dans les combats :roll:
:taré1:
Wow ! Peinture avec antennes et canons en place... Je ne fais jamais cela personnellement (à moins que la conception du kit m'y oblige).
chrispit
Message par chrispit »
Blochmorane a écrit : dim. 1 juin 2025 22:56 Bonsoir
Pour les canons et certaines antennes, tu n'as pas le choix car moulés avec le kit
siebel59
chrispit a écrit : lun. 2 juin 2025 07:55
Oui effectivement Jean-Luc c'était un risque à prendre concernant la pose des antennes avant la séquence peintures :roll: ... l'antenne filaire tient bon, par contre l'antenne fouet s'est faite la malle !! :pleur4:
Ferais mieux la prochaine fois :wink:
siebel59
Séquence masquage et peinture des zones jaunes sur l'extrados des ailes:
chrispit a écrit :
Blochmorane a écrit :Wow ! Peinture avec antennes et canons en place... Je ne fais jamais cela personnellement (à moins que la conception du kit m'y oblige).
Si, si, mon ami, j'ai le choix : je les coupe proprement, je les peins à part, et je les recolle au moment des finitions.
siebel59 a écrit :l'antenne filaire tient bon, par contre l'antenne fouet s'est faite la malle !! :pleur4:
Tu pourras certainement la remettre en place à la fin. Je trouve déjà miraculeux que l'antenne filaire ait supporté le masquage. En tout cas, moi, je n'essaie même pas :D
siebel59
Oui effectivement Jean-Luc, le démasquage avec un peu délicat ... mais bon, ca va le faire ! :wink:
Continuité du montage avec la mise en couleur verte propre à cet escadron 1/20 "Aurès-Némentcha"
Si, si, il y a bien un Skyraider dans le cocon ! :shock:
siebel59
En parallèle du montage du "Sky", je prévois d'avancer sur les charges de ce Tank volant ... :ghee:
Concernant les réservoirs supplémentaires, ceux de la boite Hasegawa sont de type US et n'ont apparemment pas été employés par les français.
Pour cela, j'ai choisi des réservoirs Mk 12 de 150 gallons ... et notamment les pièces 3D qui sont produits par Etienne.
Ils seront montés sur les 2 pylônes d'aile.
Je passerais une sous couche d'aluminium puis les peindrais en noir mais avec un effet de vieillissement et d'utilisation intense.
Pour le reste des charges, je prévoirais des roquettes T10.
Les réservoirs Mk12 ...
siebel59
Continuité du montage par l'application des peintures noires.
En observant les photos disponibles, je me suis aperçu que tous les pylônes de charge étaient de couleur noire et non pas que les deux grands pylônes. Donc j'ai dû masquer tout l'intrados des ailes; travail fastidieux mais nécessaire.
Pour un futur projet de "Sky", je les peindrais à part avant de les coller sous les ailes ! 8|
Concernant le choix des peintures, j'ai utilisé:
- un Tire black M.Hobby H77 pour les zones de marche et les pylônes.
- un Flat black M.Hobby H12 pour le reste, y compris pour les pales d'hélice.
siebel59
Voilà le coupable démasqué (sauf les hublots) ... :wink:
dewoitine
Message par dewoitine »
Joli travail de masquage et peinture, propre et net :shock:
Bonne suite
Michel
ATAR93
Message par ATAR93 »
bonjour
très belle peinture :super: hate de voir la suite
bonne continuation
Niko
Somptueux déballage :x
Serge Texier a écrit :Somptueux déballage
Oui, et sans dommage pour les différents petits appendices pour lesquels je craignais un peu.
PS : N'oublie-pas de recoller le canon :wink:
siebel59
Décidément je n'avance pas très vite en ce moment ... pas beaucoup de temps à consacrer au maquettisme !
Entretemps, mon ami Eric a monté un très beau AD-4 Skyraider de la marque Hasegawa aussi.
Les décalques sont de Berna et les pylones/réservoir ventral réalisés égélement par Etienne.
Les bombes proviennent de la boite à rabiot (je ne sais pas qui s'est ce type ? LOL :mdr3: )
Voici les photos :super: :
superbe :x
chrispit
Magnifique
