Nord 262 Mach2 - Modifs.
Etienne
Re: Nord 262 Mach2 - Modifs.
Message par Etienne »
Je dois être un brin maso, ou je m'attends au pire, j'ai pré-assemblé une nacelle de train.
Jusque là, "ça va" :mrgreen:
A l'intérieur... Bin, pour positionner ce ... truc au bon endroit, va falloir bien viser! :D
Mais le pire vient d'ailleurs! Une remarque sur un autre forum sur la hauteur du cockpit m'a fait visionner les photos:
En effet, le toit est 2mm trop haut!
J'ai tracé sommairement au crayon, et j'en ai profité pour faire de même pour la porte de soute avant (trop large et bas trop bas), que j'ai percée dans les coins du bas.
Bin, le plancher est trop haut! C'était à prévoir, et j'avais comme un doute...
Je vais devoir reprendre mon dessin, et l'esquisse définissant la hauteur, c'est la numéro 1...
Autant dire que je vais avoir une tonne d'erreurs sur les suivantes, une à deux bonnes heures de prise de tête en perspective... :evil:
bx19gt
Message par bx19gt »
Quel courage de poursuivre avec cette maquette
Etienne
Bah, ça occupe... Des fois que je m'ennuyerais... :mdr1:
Etienne a écrit : mer. 4 juin 2025 09:53 Bah, ça occupe... Des fois que je m'ennuyerais... :mdr1:
:mdr3: Des fois que... :mrgreen:
Yann le normand (3898-414)
Pour faire travailler les neurones, il y a des cas moins désespérants ... :mrgreen:
Des goulottes canons correctes pour le Jaguar A Hasegawa, par exemple. Mais là, j'abuse de ta bonté. :ange:
Etienne
ça, c'est sûr! :D
Pis j'ai pas de jaguar...
Etienne a écrit : mer. 4 juin 2025 09:44 Bonjour,
C'est pas dit,
Attention au plancher qui n'est pas au même niveau dans la cabine et dans le cockpit,
Capture d’écran 2025-06-04 à 11.08.32.png (203.15 Kio) Vu 1602 fois
Photo pas terrible mais on voit bien les 3 différents niveaux de plancher,
Celui du cockpit est très au-dessus de celui de l'entrée (ce serait à mesurer mais il y a bien 20 cm au moins) et dans la cabine il y a encore une différence de niveau avec un couloir central plus profond,
Je pense que le cockpit que tu as réalisé est correct, le plancher de la cabine doit être environ 3 mm plus bas ce qui semble correspondre aux trous que tu as percé .......
J'espère trouver du temps pour aller au Musée des Ailes Anciennes dans la semaine, je te donnerai alors les bonnes dimensions,
Etienne
Ah bah oui, j'avais visualisé un décrochement, mais pas le bon! Y en a deux, en fait... :evil:
Mais je vais sûrement avoir besoin de descendre le TdB... :-/
Etienne a écrit : mer. 4 juin 2025 11:30 Ah bah oui, j'avais visualisé un décrochement, mais pas le bon! Y en a deux, en fait... :evil:
Si ça peut t'aider ................. :beer:
Etienne a écrit : mer. 4 juin 2025 11:17 ça, c'est sûr! :D
Si besoin et pour ne pas polluer ce sujet, contacte-moi en MP ou par courriel, car je peux-te prêter une maquette de Jaguar A Hasegawa et, comme d'habitude, te fournir des photos de détails. Par contre, cette fois, je n'ai pas de plans quotés.
Etienne pardonnes-moi, je t'ai fait une promesse de gascon,
Il n'y a pas de N 262 au Musée de Toulouse :evil:
C'est vrai que si Will est sur la fréquence, il serait certainement bien placé pour aller faire un tour à Corbas,
A bien regarder la dernière photo que j'ai publié pour montrer les différents niveaux de plancher, je pense que le 3 ème siège doit être encastré dans le plancher à l'entrée du cockpit,
Je continue de chercher ..........
Etienne
Mise à l'horizontale et à la bonne hauteur de l'emplacement du "toit" et découpe grossière de la porte de soute.
J'ai dû rectifier le "cadre" au niveau du TdB pour que ça passe
Car on voit ici que fait, le plancher plongeait un peu... ça passait, mais pas droit!
Et là ça va mieux, vais peut-être même pouvoir élargir la casquette...
On attaque donc la symétrie des demi-coques, pinces et scotch.
Au passage, la droite n'était pas vraiment symétrique...
Sans y toucher, ça se voit.
Tiens, l'assemblage a bougé, pas suffisamment costaud le scotch, mais sur un arrondi en pointe?
Aplanissement à la ponceuse à bande
Fignolage plus tard.
C'est pour ça qu'il y a beaucoup de matière au départ, c'est pour pouvoir poncer allègrement :mrgreen:
Il est prudent le père Palix :diable:
Etienne
Oui, bin y en aura pas assez, je vais être obligé de charger au sinto sous le nez, sinon j'aurais une feuille de cigarette après avoir rectifié la courbure du pif.
Pendant ce temps, je me suis à nouveau penché sur les logements des trains...
J'ai ébavuré en suivant la ligne de moulage, et fixé à blanc au scotch.
Hormis le fait de la précision de l'assemblage, bin le truc n'est pas horizontal, ce qui diminue la voie du train...
Donc, on repositionne avec le scotch à la bonne distance, ce qui occasionne un beau trou à combler.
M'enfin, ça reste faisable sans trop de difficultés, peut-être pas besoin de refaire en 3D (quoique, je dois déjà refaire le système de fixation, et les jambes de train et roues...)
le genre de situation où tu te felicites de ne pas avoir acheté 8| :(
