Dornier Do-X, Otaki, 1/144
Canard72
Message par Canard72 »
Conçu par Claude Dornier à partir de premiers croquis réalisés en 1924, le Dornier Do-X effectua son premier vol le 25 Juillet 1929, et fut mis en service en Octobre 1930, jusqu’en 1935. Il fut produit à 3 exemplaires, utilisés par Deutsche Lufthansa et par Societa Anonima Navigazione Aerea.
Le Do-X effectua un vol d’essais de 53 mn au-dessus du lac de Constance avec 159 passagers (employés de Dornier et leurs familles) et 10 membres d’équipage le 21-10-1929 avant sa certification., établissant un record qui ne fut dépassé que 20 ans plus tard par le Lockheed Constitution (168 passagers et 11 membres d’équipage).
Les moteurs Siemens (licence Bristol Jupiter disponibles 385 kW (525 hp) ne fournissaient pas une puissance suffisante, le Do-X fut in fine propulsé par douze moteurs Curtiss Conqueror de 470 kW (640 hp) donnant une puissance totale de 5460 kW (7690 hp).
Le Do-X volait en croisière à 175 km/h et pouvait atteindre 210 km/h. Il avait une autonomie de 1700 km et un plafond de 3200m, avec une vitesse ascensionnelle de 1,19 m/s.
Envergure = 48,00 m, longueur = 40,10 m, hauteur = 10,10 m. Surface alaire = 450 m2. Masse à vide = 28 250 kg. Masse maximale = 52 000 kg. Volume de carburant = 23 300 litres. Aménagement pour 66 à 100 passagers.
(Source Wikipédia).
Le modèle Otaki est assez finement moulé, avec des glaces de cockpit et des hublots en polystyrène transparent. J’ai réalisé un aménagement de cockpit simplifié en scratch à partir de photos trouvées sur Internet. Afin de préserver les hélices fragiles, j’ai placé un tube de 2,5 mm de diamètre (coton-tige) entre l’avant et l’arrière des nacelles, les hélices n’ont été placées qu’après la pose des décals, et fixées par un point de colle à bois. De même, les compensateurs d’ailerons ont été placés après décoration, juste avant les hélices.
Les décals sont assez fins et fragiles. Il semble, selon les informations trouvées sur Internet que certains avions aient eu un fond de coque noir et des marquages rouges, ou bien un fond de coque rouge et des marquages noirs. La planche de décals donnait des immatriculations D-1929 rouges, j’ai donc peint la coque en noir, le reste de la cellule étant de couleur aluminium.
Bien cordialement.
Canard 72.
waroff
Re: Dornier Do-X, Otaki, 1/144
Message par waroff »
belle bête que voilà, le résultat est plaisant, bien traité.
le sujet est rare.
La déco a évolué tout comme la motorisation.
On trouvait sur les Conqueror, au début, des hélices bipales propulsives à l'arrière et des quadrupales tractives à l'avant
puis finalement des quadrupales aussi bien devant que derrière. Divers capotages et radiateurs ont été testés.
Une photo prise lors du survol de New York montre que l'extrados du plan fixe du stabilisateur horizontal est peint mais pas les gouvernes
de profondeur. Les nacelles moteur sont également peintes. Sans doute pour l'occasion de la traversée maritime et sa tournée aux Etats Unis.
En rouge?
Présente à cette occasion, une zone de marche est matérialisée sous les moteurs et s'étendent en partie sur le longeron et à l'arrière vers le fuselage.
ta déco est conforme à la période antécédente à ce vol, Il ne manquerait que le
sigle Dornier sur la proue.
Hugo
Message par Hugo »
Merci pour ce sujet :x
Qu’est-ce que ça vaut, Otaki ? J’ai le Revell est stock...
Squawk
Message par Squawk »
Le Revell est la réédition de l'Otaki.
Le capitalisme c'est la domination de l'homme par l'homme tandis que le socialisme c'est l'inverse (vieux proverbe Russe....)
Canard72
Bonjour, tutti, et waroff,
Merci de vos messages, et merci à waroff de ces précisions historiques.
Le sigle Dornier est bien présent sur la proue à gauche et à droite, mais imprimé en bleu ciel et la photo au flash tend à le masquer, et ce décal posé à cheval sur une arête avait aussi tendance à se décoller.
Bien cordialement.
Canard 72.
waroff a écrit : mer. 18 juin 2025 12:32 belle bête que voilà, le résultat est plaisant, bien traité.
le sujet est rare.
En rouge?
big moustache
Message par big moustache »
Salut Alain,
Quel bel avion. Dommage que tu te sois économisé le détourage des immat, on voit le film du décalco. Mais bon, c'est pour chipoter :x il est superbe!
Sylvain
Comme Sylvain, superbe :super:
hawkmoon a écrit : ven. 20 juin 2025 23:15 Comme Sylvain, superbe :super:
Je ne sais pas à quoi ressemble ce sylvain, mais la maquette est superbe en effet :x
Curatorm a écrit : sam. 21 juin 2025 09:28
https://s2.qwant.com/thumbr/474x201/6/c ... =1&p=0&a=0
hawkmoon a écrit : sam. 21 juin 2025 14:10
:nono: Ce Sylvain n'est pas superbe.
Curatorm a écrit : dim. 22 juin 2025 09:40
inquisitorn pris en defaut :D
