NORATLAS au 1/72e HELLER, Décals et démasquage.
Snafu35
Re: NORATLAS au 1/72e HELLER, Un pare brise amélioré.
Message par Snafu35 »
Merci pour vos encouragements, amis maquettistes. :merci:
Je réfléchis à la manière de boucher le trou au bas du pare brise. C'est comme faire entrer un carré dans un rond! :mdr1:
Quelq'un pourrait-il me dire à quoi sert la prise d'air que l'on voit sur le toit du Noratlas?
Cordialement,
Eric-Snafu35
Modifié en dernier par Snafu35 le dim. 29 juin 2025 20:24, modifié 1 fois.
Colle blanche pour boucher le trou.
Lissage au coton-tige humide une fois la colle sèche.
Un coup de peinture et zou, imparable ! :wink:
MCEMCH
Message par MCEMCH »
Comme je sens que tu ne manques ni de talent, ni de courage, je me permets de te soumettre une autre modification (petite) de la verrière. Il s'agit des deux panneaux supérieurs qui doivent être plus larges que ceux que tu as prévus. Les plexis triangulaires doivent être aussi un peu rallongés.
J'ai surchargé ta photo pour te montrer.
Mon dessin n'est pas terrible (outil de dessin de power Point) mais si tu as les plans d'Emmanuel Gato, ils seront bien plus explicites.
Sous ces panneaux, il y avait des rideaux pour ne pas transformer le cockpit en cloche à tomates.
La prise d'air supérieure est l'alimentation en air du chauffage qui sur cet avion était un brûleur… à essence !
Je suis désolé de te casser à nouveau la baraque et j'espère ne pas arriver après que la messe soit dite.
A bientôt
Je suis le fil, excellent travail d'amélioration avec de la doc d'enfer vu les fournisseurs de celle-ci !!! :x :x :x :x
Snafu35
Manu a écrit : jeu. 26 juin 2025 12:21 Colle blanche pour boucher le trou.
Merci pour ton conseil, Manu. J'hésitais entre cette solution ou du mastic.
MCEMCH a écrit : jeu. 26 juin 2025 17:34 Bonjour,
(.../...) les plans d'Emmanuel Gato (, ils) seront bien plus explicites.
Bonsoir Michel,
Merci pour les flatteries, vil flagorneur! Est-ce pour me motiver? :hehe:
j'avais relevé cet élément en analysant les renseignements fournis par Emmanuel, et je pensais conserver une partie des moulages en relief du pare brise Heller, quitte à ne pas avoir les bonnes dimensions des fenêtres.
J'imaginais que ce détail passerait inaperçu, et bien non! :gene3:
Alors je sais ce qu'il me reste à faire...
Entretemps, j'ai installé la prise d'air du réchauffeur:
Cet orifice n'est pas rond, ni carré d'ailleurs:
(A propos du chauffage avec brûleur à essence, j'ai connu un truc similaire dans un char; Un goutte à goutte suintait sur une résistance électrique et la combustion créait la chaleur. Minis incendies assurés!!! Il était plus simple et plus sage d'ouvrir la plaque Damper entre le compartiment de tourelle et le bloc moteur!)
J'ai commencé le travail sur les GMP, avec agrandissement des capots moteurs, ponçage des trucs qui représenteraient des pots d'échappement:
Je n'ai trouvé des reproductions de Bristol Hercules que dans la boite du Stirling Airfix qui végète dans mon stock.
Je vais certainement créer des ébauches pour meubler ces capots.
Cordialement,
Eric-Snafu35
Modifié en dernier par Snafu35 le lun. 30 juin 2025 10:31, modifié 1 fois.
Mais mais mais mais!!!!! Mais tu ne m'avais pas prévenu que tu attaquais cuilà dis donc!!!!!
Petit cachotier que tu es!!!!! :mrgreen:
Vlà que je tombe par zazard dessus....
Pffffffffffffffffffffff T'es pas joueur!!!!! :D
Yann le normand (3513-402)
potacol
Message par potacol »
salut tout le monde ;
c'est du superbe travail félicitation et merci encore pour les plans :)
Je ne sais pas encore si j'aurai le courage de modifier les partie vitrées , mais en tout cas bravo .
@+mathieu
Mon site perso avec ses revues de boites , montages et fiches documentation :
https://lesmaquettesdesoclakit86.wordpress.com/
Il avance bien ce Nord, vivement la peinture ! :x
Etienne
Message par Etienne »
Faudrait que je regarde le pare-brise du mien, comme je suis en pleine conception de ce genre de truc pour le Nord 262...
Snafu35
NORATLAS au 1/72e HELLER, Avant peinture.
J'ai "travaillé" sur les moteurs:
Je n'ai pas de reproduction de Hercules dans mon fouillis, alors j'ai confectionné deux leurres qui feront l'affaire; Sur un corps de bombe de 500kg au 1/48e, j'ai ajouté des têtes de cylindre réalisées dans du plastique de grappe.
J'ai revu le galbe des capots moteur, ces pièces sont terminées:
Dans l'euphorie du moment, j'ai suivi les conseils de MCEMCH et agrandi les vitres du toit du poste de pilotage...
...et ajouté les rideaux pare-soleil:
Cette photo récoltée sur le site Britmodeller permet de voir le méplat à la jonction de la base du pare-brise:
j'ai ajouté ce méplat, la verrière est collée:
La maquette est prête pour la peinture.
J'ai aussi bidouillé la roulette auxiliaire:
Cordialement,
Eric-Snafu35
Re: NORATLAS au 1/72e HELLER, Avant peinture.
Beau bidouillage :shock:
potacol
Salut tout le monde ;
beau boulot Eric :) :)
@+mathieu
Bien vu le méplat... Détail qui se voit en plus!!!!! :D
Vraiment un superbe boulot sur cette maquette !
C'est impressionnant !
Snafu35
NORATLAS au 1/72e HELLER, Peinture.
J'ai bien entamé la peinture c'tap':
Il y a quatre tonalités d'alu différentes pour le moment, plus le blanc sur le toit
Siegfriedt a écrit : ven. 4 juil. 2025 18:44 Vraiment un superbe boulot sur cette maquette !
Hello Siegfriedt,
J'observe et reproduis ce que je vois, comme les barreaux présents sur les marchepieds d'accès au toit:
Un peu d'étiré, et plop.
Cordialement,
Eric-Snafu35
Re: NORATLAS au 1/72e HELLER, Peinture.
Que c'est joli tout ça ! :shock:
Le pare-brise refait de la sorte, chapeau, fallait oser travailler sans filet....et en plus c'est réussit. :super:
Très bien vu les marche-pieds, ça fait toute la différence entre un tas de plastique et une vraie maquette :shock:
E.DLY
Message par E.DLY »
Beau travail.
A + pour la suite.
Projet: Oui
OW
potacol
@+mathieu
Belle mise en peinture ! :x
Snafu35
Re: NORATLAS au 1/72e HELLER, Décals et démasquage..
j'avance sur ce Noratlas.
J'ai ajouté les joints de hublots en utilisant un cache d'un diamêtre un peu plus grand:
J'avais camouflé les hublots avec du Maskol, la propreté de la délimitation intérieure est plutôt limite. :-/
Il vaut mieux utiliser du cache adhésif.
La planche de décalcomanies depuis l'édition de 1996 est simplifiée quand on la compare à celle originelle de 1978, et il n'y a plus les inscriptions Danger sur les flancs.
J'ai cherché, et de dépit j'ai utilisé les inscriptions qui sont proposées pour la version Aéronavale du Privateer Matchbox:
Je m'en contenterai.
J'ai retiré les masques, l'agrandissement des parties vitrés et le changement du pare brise sont un gros plus pour que cette maquette ressemble à un Noratlas:
j'aurais dû ajouter une bâche devant le tableau de bord, ou installer des câbles d'instruments pour masquer le vide, car la transparence du pare brise dévoile tout!
Cette info servira pour les prochains monteurs de cette maquette. :wink:
Les roues et antennes vont suivre.
Cordialement,
Eric-Snafu35
dewoitine
Message par dewoitine »
Cette maquette Heller est sublimée, tous mes encouragements pour la suite :shock:
michel
Très beau montage :x
