Franchement???FAUCARD a écrit : mer. 20 août 2025 18:07 Chez les copains d'a coté;
https://1-72.forumgratuit.org/t16777-tu ... ue-termine
C'est dégueu le résultat...à proscrire si tu veux un minimum de réalisme...
Ciao
Iwik
Logan a écrit : jeu. 21 août 2025 17:23 Je fais tous mes fils en fil nylon de pêche depuis des décennies, c'est bien plus solide que le fil étiré. Eventuellement ça peut aussi se resserrer au sèche cheveux, mais j'en ai besoin rarement j'arrive généralement à les poser suffisamment tendus.
Effectivement, chez moi j'avais retrouvé le mât rompu d'un Flamant dans sa vitrine. Il avait fini par casser lors d'une période très chaude, sans doute sous l'effet de tension-détente à répétition du fil de pêche. J'ai refait ce mât en duralumin et tendu le tout avec un petit tournevis chauffé au briquet.Griffin a écrit :
Oui c'est le mieux idéalement, sauf que... même sans chercher à le tendre comme un arc, les plastiques actuels étant de plus en plus mous (Airfix, ICM, Eduard etc....), le mât pli d'un rien.
A moins de les refaire en métal ou bois cyanoté....bref, chaque solution a son problème.![]()
Je procède comme Logan depuis longtemps, fil de pêche peint en noir, collé à la cyano, c'est tendu sans forcer.Griffin a écrit : jeu. 21 août 2025 18:50Logan a écrit : jeu. 21 août 2025 17:23 Je fais tous mes fils en fil nylon de pêche depuis des décennies, c'est bien plus solide que le fil étiré. Eventuellement ça peut aussi se resserrer au sèche cheveux, mais j'en ai besoin rarement j'arrive généralement à les poser suffisamment tendus.
A moins de les refaire en métal ou bois cyanoté.... bref, chaque solution a son problème.![]()
Peint en noir, perso, c'est trop voyant ( et plus petite est l'échelle, moins bien ça passe ), en plus de donner l'impression qu'il est plus gros.jorg a écrit : lun. 25 août 2025 22:28
