Fil d'antennes avion
Luc D
Message par Luc D »
Bonjour tout le monde. Est-ce que vous pourriez m'informer sur la manière de faire du fil pour les antennes. Il y a bien la technique du plastique étiré, mais ce n'est pas facile à tendre. J' ai entendu parler de fil élastique. Merci d'avance pour vos avis.
denis F
Re: Fil d'antennes avion
Message par denis F »
Bonsoir Luc
T'as ca ! Ce n'est pas élastique mais bien réaliste pour du 72 . Info de manu à l'époque .
Ca donne ca , toujours au 72 .
Ou ca
Bien à toi
PS : Je n'ai jamais utilisé de fil élastique . Les avis divergent sur sa tenue dans le temps à priori .
Denis Fischer
Luc D
Message par Luc D »
Merci pour ton conseil. Il est vrai que le caoutchouc se dégrade dans le temps... Bonne journée.
Tu as ça aussi :
https://www.oupsmodel.com/ak-accessoire ... 07551.html
je n'ai pas assez de recul pour te dire si ça tiendra 20 ans, mais c'est très pratique.
Ça existe en plusieurs tailles.
FAUCARD
Message par FAUCARD »
Luc D
Message par Luc D »
Merci Pascal, merci Faucard. Et en prime un tuto sur le haut/bas nage. Ils sont forts ces haubaneurs! Pas pour moi ça. Si j'arrive à faire les fils d'antenne sur mon C 47, ce sera déjà beau! Salut à tous.
denis F a écrit : mer. 20 août 2025 17:42 Bonsoir Luc
Et ça a l'avantage d'être déjà noir, toujours délicat de teinter un fil d'antenne...
Oizo
Message par Oizo »
C'est du fil pour monter les mouches de pêche ?
Oizo a écrit : mer. 20 août 2025 20:52 C'est du fil pour monter les mouches de pêche ?
Tout à fait.
Warbird78
Message par Warbird78 »
Tu fais ton fil en étiré, tu le peins en noir avec un marqueur indélébile, tu le fixes légèrement détendu et tu le tends au sèche-cheveux.
Luc D
Message par Luc D »
C'est ce que je faisais jusqu'à présent ,mais je ne connaissais pas le coup du sèche-cheveux. Merci; Je vais essayé tout de suite. Merci
colargol
Message par colargol »
Warbird78 a écrit : mer. 20 août 2025 23:07 Salut,
De mon côté, j'avais fait des fils avec de l'étiré en plastique noir (héhé) et pour le tendre, j'avais chauffé une lame de cutter au briquet et je l'avais approchée à plat du milieu du fil. Il me semble que certains faisaient ça avec une cigarette aussi ...
colargol
Luc D
Message par Luc D »
Je viens d'essayer et ça marche! mais il faut y aller mollo avec le sèche-cheveux. Merci beaucoup!
Olivier Frédéric
Message par Olivier Frédéric »
Excellent, je viens d'apprendre le coup du sèche cheveux !
J'ai choisi l'aérographe car un doute subsiste sur la toxicité de la peinture soufflée à la paille.
iwik
Message par iwik »
Salut!
En tendant avec le sèche cheveux, faut faire gaffe à ce que la tension du fil ne torde pas l'antenne!
Ciao
Iwik
