Fil d'antennes avion
Luc D
Message par Luc D »
Bonjour tout le monde. Est-ce que vous pourriez m'informer sur la manière de faire du fil pour les antennes. Il y a bien la technique du plastique étiré, mais ce n'est pas facile à tendre. J' ai entendu parler de fil élastique. Merci d'avance pour vos avis.
denis F
Re: Fil d'antennes avion
Message par denis F »
Bonsoir Luc
T'as ca ! Ce n'est pas élastique mais bien réaliste pour du 72 . Info de manu à l'époque .
Ca donne ca , toujours au 72 .
Ou ca
Bien à toi
PS : Je n'ai jamais utilisé de fil élastique . Les avis divergent sur sa tenue dans le temps à priori .
Denis Fischer
Luc D
Message par Luc D »
Merci pour ton conseil. Il est vrai que le caoutchouc se dégrade dans le temps... Bonne journée.
Tu as ça aussi :
https://www.oupsmodel.com/ak-accessoire ... 07551.html
je n'ai pas assez de recul pour te dire si ça tiendra 20 ans, mais c'est très pratique.
Ça existe en plusieurs tailles.
FAUCARD
Message par FAUCARD »
Luc D
Message par Luc D »
Merci Pascal, merci Faucard. Et en prime un tuto sur le haut/bas nage. Ils sont forts ces haubaneurs! Pas pour moi ça. Si j'arrive à faire les fils d'antenne sur mon C 47, ce sera déjà beau! Salut à tous.
denis F a écrit : mer. 20 août 2025 17:42 Bonsoir Luc
Et ça a l'avantage d'être déjà noir, toujours délicat de teinter un fil d'antenne...
Oizo
Message par Oizo »
C'est du fil pour monter les mouches de pêche ?
Oizo a écrit : mer. 20 août 2025 20:52 C'est du fil pour monter les mouches de pêche ?
Tout à fait.
Warbird78
Message par Warbird78 »
Tu fais ton fil en étiré, tu le peins en noir avec un marqueur indélébile, tu le fixes légèrement détendu et tu le tends au sèche-cheveux.
Luc D
Message par Luc D »
C'est ce que je faisais jusqu'à présent ,mais je ne connaissais pas le coup du sèche-cheveux. Merci; Je vais essayé tout de suite. Merci
colargol
Message par colargol »
Warbird78 a écrit : mer. 20 août 2025 23:07 Salut,
De mon côté, j'avais fait des fils avec de l'étiré en plastique noir (héhé) et pour le tendre, j'avais chauffé une lame de cutter au briquet et je l'avais approchée à plat du milieu du fil. Il me semble que certains faisaient ça avec une cigarette aussi ...
colargol
Luc D
Message par Luc D »
Je viens d'essayer et ça marche! mais il faut y aller mollo avec le sèche-cheveux. Merci beaucoup!
Olivier Frédéric
Message par Olivier Frédéric »
Excellent, je viens d'apprendre le coup du sèche cheveux !
J'ai choisi l'aérographe car un doute subsiste sur la toxicité de la peinture soufflée à la paille.
iwik
Message par iwik »
Salut!
En tendant avec le sèche cheveux, faut faire gaffe à ce que la tension du fil ne torde pas l'antenne!
Ciao
Iwik
iwik
Message par iwik »
FAUCARD a écrit : mer. 20 août 2025 18:07 Chez les copains d'a coté;
https://1-72.forumgratuit.org/t16777-tu ... ue-termine
Franchement???
C'est dégueu le résultat...à proscrire si tu veux un minimum de réalisme...
Ciao
Iwik
Je fais tous mes fils en fil nylon de pêche depuis des décennies, c'est bien plus solide que le fil étiré. Eventuellement ça peut aussi se resserrer au sèche cheveux, mais j'en ai besoin rarement j'arrive généralement à les poser suffisamment tendus.
Logan a écrit : jeu. 21 août 2025 17:23 Je fais tous mes fils en fil nylon de pêche depuis des décennies, c'est bien plus solide que le fil étiré. Eventuellement ça peut aussi se resserrer au sèche cheveux, mais j'en ai besoin rarement j'arrive généralement à les poser suffisamment tendus.
Oui c'est le mieux idéalement, sauf que... même sans chercher à le tendre comme un arc, les plastiques actuels étant de plus en plus mous (Airfix, ICM, Eduard etc....), le mât pli d'un rien.
A moins de les refaire en métal ou bois cyanoté....bref, chaque solution a son problème. :doctor:
Effectivement, chez moi j'avais retrouvé le mât rompu d'un Flamant dans sa vitrine. Il avait fini par casser lors d'une période très chaude, sans doute sous l'effet de tension-détente à répétition du fil de pêche. J'ai refait ce mât en duralumin et tendu le tout avec un petit tournevis chauffé au briquet.
PA050830 1.jpg (121.76 Kio) Vu 721 fois
PA050832 1.jpg (190.3 Kio) Vu 721 fois
jorg
Message par jorg »
Griffin a écrit : jeu. 21 août 2025 18:50
A moins de les refaire en métal ou bois cyanoté.... bref, chaque solution a son problème. :doctor:
Je procède comme Logan depuis longtemps, fil de pêche peint en noir, collé à la cyano, c'est tendu sans forcer.
Cocardes only
jorg a écrit : lun. 25 août 2025 22:28
Peint en noir, perso, c'est trop voyant ( et plus petite est l'échelle, moins bien ça passe ), en plus de donner l'impression qu'il est plus gros.
Comme il en existe déjà des teintés plus ou moins sombre, imitants assez bien du fil d'acier, pourquoi s'en priver. :)
Le fil 20 deniers est assez fin pour que le noir ne pose pas de problème et rend très bien !!
jpcmini77
Message par jpcmini77 »
J'ai utiliser un temps, tout simplement un bas noir de madame et tirer un fil, par contre c'est d'une finesse :x , le brin va etre constitué de plusieurs brins, une fois tendu il ne fait plus qu'un, un peu de cyano aux extremité pour pouvoir le collé plus facilement, mais ca c'était avant, avec la tremblote et la vision qui baisse, pas facile. Ca bouge pas dans le temps et l'élasticité reste identique.
a plus
solution existante pour fil d 'antenne.
SAlut,
Nylon tressé pour moi aussi... En 0,06... Et ça coute peanuts chez Décatlon...
Avantage, c'est comme un vrai câble, ça ressemble à un câble, mais c'est pas du câble acier, c'est du "nylon" En vrai de vrai, du polyéthylène tressé......
Autre avantage, il est assez foncé, juste un stylo à encre noir ou encre de chine, et hop, le tour est joué... (et t'en a pour quelques mètres, en gros, pas mal d'avion... :roll: )
Si tu veux, je peux essayer de retrouver la pochette pour avoir la ref exacte...
sinon, dans ce genre là... Mais c'est du 0,08
https://www.decathlon.fr/p/tresse-peche ... gJSFPD_BwE
Yann le normand (3565-412)
