BF 109 K-4 - MAJ 15/12 - ailes OK
Dr_Ren
Re: BF 109 k-4 Eduard 1/48
Message par Dr_Ren »
rafju a écrit : lun. 1 sept. 2025 18:00 Bjr
Pour info, tu confirmes que les becs de bord d'attaque étaient libres sur cet appareil?
si c'est le cas ils seraient "normalement" rentrés au sol? ou sortis si on les manœuvre à la main, c'est ça?
Allez, une petite dernière pour aujourd'hui :D , étaient-ils indépendants l'un de l'autre ou reliés?
MERCI
Réponse 1 : libres
Réponse 2 : on voit les deux positions sur les photos. Sur la photo, s'ils ne sont pas déployés au sol, c'est parce qu'ils ont été rentrés manuellement par un rampant pour éviter l'accumulation de poussières.
Réponse 3 : indépendants
A la page 18, la notice Kotare confirme ces informations et donne des indications de peinture : RLM 02, aluminium naturel ou les teintes de camouflage. Par facilité, je retiens l'option 3 !
Quelques informations supplémentaires :
http://109lair.hobbyvista.com/techref/s ... /slats.htm
Un fil de discussion sur le même sujet.
https://forum.largescaleplanes.com/inde ... tailwheel/
R
Dr_Ren
Logan a écrit : lun. 1 sept. 2025 16:57 Très propre comme d'hab. Quel diluant Gunze as-tu utilisé pour lisser le surfacer ?
Salut Logan,
Très simple : Mr Color Thinner !
https://www.passion132.com/fr/peintures ... 15817.html
  • Tu appliques le surfacer sur la zone à traiter,
  • Tu laisses bien sécher à cœur,
  • Avec un coton-tige bien imbibé de Mr Color Thinner, tu passes sur la jointure,
  • Si tu n'es pas satisfait, tu recommences.
Bien à toi,
R
Dr_Ren a écrit : lun. 1 sept. 2025 20:07
Salut Logan,
Bien à toi,
R
Ca n'attaque pas le plastique ?
Dr_Ren
Manu a écrit : lun. 1 sept. 2025 18:24 Très joli travail de bout en bout, le pit est classieux à souhait. :x
Merci Manu, j'adore cette étape et j'y passe parfois trop de temps.
Ceci dit en voyant les photos en plein écran, je me rends bien compte que je n'ai pas pratiqué depuis longtemps.
dominique17 a écrit : lun. 1 sept. 2025 16:15 une belle préparation avant la peinture : propre et avec les détails oubliés par Eduard.
J'ai aussi galéré sur le mien en installant les échappement Brassin : Ils n'ont pas la taille pour rentrer dans les emplacements prévus et il faut légèrement les modifier.
Tu as été beaucoup plus loin dans le détaillage ! Je n'ai pas eu ta patience...
Pour les échappements, ça m'a bien gonflé!
Dr_Ren
Manu a écrit : lun. 1 sept. 2025 20:08 Ca n'attaque pas le plastique ?
Non. Pas de mémoire ! Je vais quand même trouver 2 bouts de plastique pour refaire un test.
Déjà, je n'ai pas poncé parce que je déteste ça.
R
Dr_Ren a écrit : lun. 1 sept. 2025 20:01 Réponse 1 : libres
etc...
Merci beaucoup pour tes réponses et les liens indiqués, très intéressantes précisions qui laissent donc libre choix de la représentation y compris la version " mixte" un rentré, l'autre sorti.
Bonne suite pour ton montage à la précision "redoutable" :wink:
Dr_Ren
Je n'ai pas remonté le sujet de façon innocente puisque j'ai commencé la peinture de l'intrados ! C'est la rentrée des classes, je suis débordé, mais j'ai besoin de me changer les idées :doctor:
La photo de référence que j'utilise laisse deviner une aile aluminium naturel. Pour cela, j'ai utilisé trois nuances Alclad : 101 Aluminium (la plus solide), 103 Dark Aluminium et... du 106 White alu sur les petites trappes rondes.
Ensuite, j'ai attaqué le RLM 76. Je suis parti de la référence Gunze H417 que je trouve trop foncée par rapport aux photos d'époque. Ce n'est pas un problème ! J'ai progressivement éclairci cette teinte avec du RLM76 version 2 d'Ak Interactive RC321 . Honte à moi, je n'ai pas les nouvelles "nouvelles" référence RC944. Sur fond blanc, ça ne rend pas grand chose...
rafju a écrit : lun. 1 sept. 2025 20:33 Merci beaucoup pour tes réponses et les liens indiqués, très intéressantes précisions qui laissent donc libre choix de la représentation y compris la version " mixte" un rentré, l'autre sorti.
Aléatoire tu veux dire!
etc...
Pour compléter la réponse, j'ajouterai cette précision,
Les becs de bord d'attaque sortent "tout seul"en vol lorsque l'angle d'attaque augmente au delà d'une certaine valeur, en clair lorsque la vitesse de vol passe en-dessous d'une autre certaine valeur (que je ne connais pas mais qui doit être proche de "vitesse de décrochage" + 20 ou 30 km/h)
Après le décollage les becs rentrent tout seul à partir d'une certaine vitesse, la pression aérodynamique fait le boulot,
Ils sont indépendants, ce qui à mes yeux est une vraie saloperie parce que si un des becs sort avant l'autre, j'imagine le bazar à piloter .......
Ils restent sortis après atterrissage sauf si quelqu'un les repousse en manoeuvrant l'avion au sol par exemple,
Raison pour laquelle parfois on voit un Me 109 avec un des deux becs rentrés, si un "soldat" a été réquisitionné pour pousser l'aile afin d'aider à tourner l'avion,
Serge Texier a écrit : mar. 2 sept. 2025 18:36
etc...
L'indépendance dans la sortie des volets de bords d'attaque est la raison pour laquelle le célèbre Mark Hanna est décédé dans son buchon lors d'un atterrissage en Espagne, il y a de nombreuses années. Un bec est sorti et pas l'autre, il n'a pas réussi à redresser son appareil, ce qui a conduit au crash de ce pilote pourtant très expérimenté.
En tout cas, ton montage est magnifique :alcool1:
Psychotron
Message par Psychotron »
si c'est le cas ils seraient "normalement" rentrés au sol? ou sortis si on les manoeuvre à la main, c'est ça?
MERCI
Apres atterrissage ils sont toujours deployes (ils sont montes sur des rails a roulement). Ensuite une fois l'avion sur sa roulette de queue, ils sont dans une position d'equilibre et si on les pousse pour les rentrer a la main ils restent rentres. Comme Serge l'expliquait, c'est la vitesse et l'angle d'attaque qui conditionnent le deployement en vol
On me nomme aussi les brumes de la memoire sur LSP
Psychotron
Siegfriedt a écrit : mar. 2 sept. 2025 20:04
Ca n'a jamais ete prouve etre la cause de l'accident. Ce qui a ete etabli est que le pilote s'est livre a des maneuvres nont autorisees sur une cellule de Me 109 a cette altitude, en particulier un virage a gauche tres court et trop bas
Dr_Ren
Merci à tous pour le partage d'informations. Vous êtes une mine d'or !
De mon côté, je continue à petit pas. Littéralement puisque je me suis blessé en faisant trop de course à pied ces dernières semaines.
Le voilà avec ses marques simplifiées :
Comme toujours, il ne s'agit pas de noir pur. Je préfère largement le XF-69 Nato Black Tamiya. J'empile les couches jusqu'à obtenir la teinte qui me convient...
Le fuselage a reçu du RLM 76, variante de fin de guerre. Sur ce montage, j'ai utilisé du RC 322 Late War RLM 76 de chez AK. J'aurais pu utiliser du H-74 Gunze.
C'est une couleur assez simple à patiner. Par endroit, je l'ai éclairci avec du blanc. Ailleurs, j'ai utilisé du Red Brown Tamiya XF-64. Je le précise parce qu'il existe une nouvelle nuance XF-90.
Allez, je m'y remets !
Modifié en dernier par Dr_Ren le mar. 9 sept. 2025 17:21, modifié 1 fois.
Re: BF 109 K-4 Eduard 1/48 - MAJ 8/09
Toujours aussi maitrisé mon bon docteur :shock: :shock:
Belle interprétation :x
Très joli résultat!
Psychotron
Il y avait toujours une bande de lin a cheval sur la ligne de structure saumon/aile. Bande installee avec de l'enduit de tension rouge brique. Sur une aile alu je pense que la bande aurait recu un coup de pistolet en RLM76 pour l'intrados et RLM74 pour l'extrados
