FOUTUS DECALS TRANSFERT EDUARD
Tourist-51
Re: FOUTUS DECALS TRANSFERT EDUARD
Message par Tourist-51 »
Pourquoi ne pas poser les décals normalement, sans éssayer d'enlever le film?
Ils sont trés bien en décals classiques.
Christian A.
cesaire.bdc
Message par cesaire.bdc »
Tourist-51 a écrit : sam. 11 oct. 2025 19:56 Pourquoi ne pas poser les décals normalement, sans éssayer d'enlever le film?
Il dit que justement posés normalement, ça fait un rendu dégueulasse avec plein de silvering dont il n'arrive pas à se débarrasser.
cesaire.bdc a écrit : sam. 11 oct. 2025 21:47
oui voila exactement Eduard "dit" qu'on peut les poser tel quel sans enlever le film, mais le problème c'est que laisser ce film est disgracieux et ne pas l'enlever ... bah ça marche pas tu arraches la moitié (enfin pour mon cas! ) :evil:
C'est guère mieux une fois le film enlevé
cesaire.bdc
Cela va finir qu'on tous finir par se prendre des Silouhette et faire tourner les fichiers pour faire les masques.
cesaire.bdc a écrit : sam. 11 oct. 2025 22:42 Cela va finir qu'on tous finir par se prendre des Silouhette et faire tourner les fichiers pour faire les masques.
Ah non, acheter d'autres marques tout simplement :alcool1: Mais la video des chroniques du blindage ne montre pas de problème de silvering :
En outre, jamais ce problème sur d'autres vidéos, le forum ou dans le presse!? C'est justement pour ça qu'on dit qu'enlever le film est optionnel. Peut-être un problème de vernis ou de produit à décals?
dirtydm, peux-tu nous donner les références des décals en question? si ça se trouve ce sont des decals sans film amovible.
Je ne comprends pas....
Sur mon Spit II les cocardes de fuselage, le drapeau de dérive, les serial, l'inscription the bourough of Lambeth sont en décalques Eduard et le film est enlevé au white spirit, la planche est datée du 19.02.2025.
viewtopic.php?t=130610
Je trouve que la densité des couleurs a été amélioré par rapport à 2023.
Je serais curieux d'essayer tes décalques pour voir, peut être un loupé de chez Eduard....
Michel Tonnevy
Message par Michel Tonnevy »
Bonjour, comme je l'avais dit dans un post précédent ,j'en suis à ma septième maquette avec des décals Eduard et je n'ai jamais eu de problème pour retirer le film !!
Ma sixième:
Peut être de la chance .
Bonne journée
Il y a 2 clans en fait, ceux qui y arrivent très bien apparemment et ceux qui pourrissent leur maquette avec.... pourquoi je suis dans le deuxième groupe :pleur4: :pleur4: :pleur4: :pleur4:
voici les2 planches, les stencils datent de 2020 et les cocardes er lettrages de 2024.
Michel Tonnevy a écrit : dim. 12 oct. 2025 10:51 Bonjour, comme je l'avais dit dans un post précédent ,j'en suis à ma septième maquette avec des décals Eduard et je n'ai jamais eu de problème pour retirer le film !!
Et bien Michel je te hais :D
puttyman
Message par puttyman »
Je permets de partager mon expérience et ma méthode pour les décals Eduard.
Je mets d'abord une fine couche de LP9 de Tamiya (vernis brillant). J'utilise de l'eau diède. Je mouille le décal pendant 10 s et je le laisse bien reposer 1 min minimum. Ensuite je le pose sur une couche de Mr. Mark Setter. j'attends un peu (1 min) puis j'écrase légèrement le décal avec un coton tige en le roulant sur la surface. Ensuite un coup de solvant à décal puis je ne touche plus.
Un fois sec, une nouvelle fine couche de vernis brillant est passée avant un dernière couche de vernis mat ou satiné. Le résultat est impeccable.
J'ai utilisé cette méthode sur mon Spitfire Mk5 Trop et mon P-40E.
Le Spitfire Eduard comporte des surfaces avec des rivets en relief et en creux et je me demandais comment ça allait se passer et j'ai été très agréablement surpris du résultat.
Petit conseil, j'ai fais de multiples tests sur des pièces en rab pour me faire la main, ça aide vraiment. En fonction des marques, les décals ne réagissent pas du tout de la même façon, ni aux mêmes produits. Prochain chalenge, utiliser les décals Tamiya pour mon F-4B.
PEYO
Message par PEYO »
Moi c’est les décals TAMIYA qui me gonflent :evil: .
Épais comme du carton sur mon P51 en cours :pleur4: .
Tourist-51
puttyman a écrit : dim. 12 oct. 2025 21:33 Salut,
Pour les décals Tamiya le secret c'est de l'eau bien chaude, cela fait disparaître la colle épaisse et aprés ça ils sont super.
Christian A.
PEYO
Message par PEYO »
C’est pourtant ce que je fais…mais cela ne suffit pas :/ .
Une fois je les avait enduit de vinaigre pour les faire se conformer à la surface (rivets), le micro sol ne suffisait pas, mais en général ils ne me posent pas de problème.
Pour le vinaigre, faire quand même un essai avant.
