MerciJan Kytop a écrit : lun. 20 oct. 2025 21:52 Bravo! Belle présentation et un intérieur superbe. Je veux le même en vrai pour me balader le weekend!
D'accord mais pas pour le prêter à cet horrible Mister Marron
Salut Serge,Serge Texier a écrit : dim. 2 nov. 2025 21:10 ...
Il y a une sorte de gaine carénée sur le dos du CRJ 700, partant du pied de la dérive et remontant jusqu'au niveau du 5 ème hublot depuis l'arrière,
Il n'y a qu'un seul truc dont j'ignore le "à quoi ça sert" sur tous les CRJ que j'ai pratiqué, c'est ce truc là,
Je n'essaie même pas le 50/50, j'appelle directement un ami![]()
Si Alex tu passes par là, peut-être tu connais cette gaine dorsale qui est uniquement sur les 700,
Merci Alex pour la peine que tu t'es donnée et remercie ton ami-collaborateur,Alex CL-215 Forever a écrit : sam. 6 juin 2026 11:33Salut Serge,Serge Texier a écrit : dim. 2 nov. 2025 21:10 ...
Désolé du retard pour répondre à ta question. Selon le fabricant:
That is a Dorsal Strake which primarily improves directional (yaw) stability by adding effective side area aft of the CG and reducing unstable yawing moments.
It also conditions/energizes the flow into the vertical tail, maintaining its effectiveness in sideslip and disturbed-flow conditions (e.g., crosswind, high AoA).
Donc, résumé en français, c'est un carénage aérodynamique.![]()
Bon montage !
PS: Les scoops s'en viennent...![]()
Pour sûr; même si je connais un ou deux magiciens ici qui auraient tenté les aménagements intérieurs .....
Mon ami, tu sais bien que j'ai mes marottes,
