MESSERSCHMITT BF 109 V01 maquette MPM au 1/72ème
rafale63
Message par rafale63 »
Bonjour à tous, :hello:
Je partage brièvement avec vous le montage de cette maquette sans vouloir entrer dans un pas à pas détaillé. Elle est composée d’une vingtaine de pièces en plastique auxquelles il convient d’ajouter une petite planche de photodécoupe pour le poste de pilotage, une verrière d'un seul bloc et un tableau de bord en plastique souple.
Les décorations proposées concernent le seul 1er prototype : celle de l’été 1935 et celle de l’automne 1935.
La notice de montage indique de peindre l’avion intégralement en gris RLM 63.
Les photos noir et blanc publiées dans le Fana de l’aviation de mai 2025, qui m’ont incité à construire cette maquette, montrent un avion intégralement gris clair dont la tonalité du gris est beaucoup plus claire que celle du RLM 63 plus foncé et verdâtre préconisé par la notice de montage.
Ces photos semblent accréditer la thèse d’un gris clair proche du gris porté sur les surfaces supérieures des Me 109 ayant participé à la guerre d’Espagne avec la Légion Condor.
L’un d’entre vous saurait –il de quel gris étaient revêtus les prototypes du Me 109 et les Me 109 B ayant participé à la guerre d’Espagne ?
Merci d’avance. :merci:
rafale63
Et si vous maquettez, maquettez prudemment !
Montages en cours :
MIRAGE III C n°70 Hobby Boss au 1/48ème
Mirage F1 CT n° 260 Heller au 1/72ème
et beaucoup trop de choses en cours en raison de ma dispersionite aigüe !
Re: MESSERSCHMITT BF 109 V01 maquette MPM au 1/72ème
Salut Rafale! Alors, des 109, on en voit passer de temps en temps, mais celui-ci, c'est la première fois que j'en vois un montage, par ailleurs fort bien entamé! Les ajustements n'ont pas l'air mauvais. Bon courage pour la suite!
Alors, un forum "frère" dit ceci concernant les He-51 de la Guerre d'Espagne ;
..les He 51 "tout gris" paraissent plus clairs, car la plupart de ces avions n'étaient peints ni en RLM 02 ni en RLM 63... mais en "Hellgrau L40/52" également connue comme "Avinorm Nitrodecklack 7375 Graumatt". Cette teinte est plus claire que les sempiternelles RLM souvent citées à tort. Son plus proche équivalent chez Humbrol est la teinte 127, voire la 64 éclaircie à 10% de blanc.
Dans la réalité, ce n'est pas si simple. Lors de l'introduction des teintes RLM 02 et RLM 63, cette teinte L40/52 a été dénommée, par erreur, en 1935, également RLM 63 et avant que la méprise ne soit corrigée, il s'est écoulé un an...
Une piste...
https://fighters.forumactif.com/t108206 ... -he-51-a-1
rafale63
Bonjour tout le monde :hello: ,
Merci Stéphane pour les encouragements et Fabien pour ces précisions bien utiles sur un sujet qui semble plus complexe que prévu.
Je vais donc pouvoir poursuivre le montage et mettre la maquette en peinture plus sereinement.
Cordialement :merci:
rafale63
Montages en cours :
D'accord avec Stéphane. La base MPM doit y être pour quelque chose.
rafale63
MESSERSCHMITT BF 109 V01 maquette MPM au 1/72ème : presque fini !
Merci à nouveau pour vos conseils et commentaires. Je reviens vers vous après un long silence qui ne m’a pas empêché de maquetter… prudemment, bien sûr.
La maquette nécessite un bon ponçage général des lignes de collage.
Les principales difficultés du montage concernent :
- le nez de l’appareil qui se compose de deux pièces à coller sous les deux coquilles du fuselage. Tout ceci s’assemble mal et il faut mettre du mastic et poncer, opérations que j’ai dû renouveler 3 fois pour obtenir une surface correcte ; :/
- la pause du train d’atterrissage. En l’absence de repères pour le collage des jambes du train principal, la recherche la bonne inclinaison n’est pas aisée. Il faut utiliser la glue et coller rapidement les volets des trains une fois les roues en place pour donner de la rigidité à chaque jambe ;
- la pause des masses d’aile sur les intrados qui sont très petites et auxquelles il faut faire attention lors de la manipulation de la maquette.
J’ai choisi de représenter l’avion la verrière ouverte. La photodécoupe fournie permet de détailler convenablement le poste de pilotage pour une maquette à cette échelle. C’est pourquoi je n’ai pas utilisé la verrière du cockpit moulée d’un seul bloc fournie dans la boîte, en ayant trouvé une similaire en trois éléments dans la boîte à rabiot. Sa pose nécessite en conséquence un peu de d‘ajustage et de masticage. Il était dommage de faire la maquette cockpit fermé vu les détails.
Les peintures utilisées sont : gris clair Humbrol 127 pour l’ensemble de l’avion + gris foncé H67 Humbrol pour le poste de pilotage + gun metal H 53 de Humbrol + liège Prince August 843 pour l’hélice en bois et rouge écarlate 72.106 de Vallejo pour la dérive.
La pose des décalcomanies fines et de bonne qualité est effectuée sans aucune difficulté.
Il reste encore quelques bricoles à peindre et à coller, puis opération vernissage. :wink:
Ce sera pour le dernier prochain et dernier épisode de ce montage. :merci:
rafale63
Montages en cours :
Hummm, une maquette qui se mérite dis-tu mais l'originalité est à ce prix. En tout cas tu t'en sors très bien et le gris est très convaincant, je trouve
Bien à toi pour la fin
Fabien :merci:
rafale63
MESSERSCHMITT BF 109 V01 maquette MPM au 1/72ème : FINITO !
Merci Fabien pour les encouragements. :merci:
Les photos parues dans le Fana de l’Aviation montrent un avion plutôt propre. Je me suis donc abstenu de le salir sauf aux endroits où se trouvent les parties mobiles. La décoration est celle de l’automne 1935.
La maquette a reçu un voile de vernis mat Prince August sur le gris Humbrol satiné qui constitue la couleur générale de l’avion. Toute la peinture a été passée au pinceau à l’exception du vernis final en bombe.
En l’absence de photo de détail montant le tube pitot, j’ai opté pour un tube pitot sortant du bord d’attaque de l’aile gauche, ce que semble accréditer une photo du côté gauche de l’avion. Mais je suis peut-être dans l’erreur… puisqu’il prend la forme d’une équerre sur l’intrados des avions de série.
Après application du vernis, collage de la partie mobile de la verrière et des masses d’ailes. Ces dernières sont à poser lorsqu’il n’y a plus nécessité de manipuler la maquette sous peine de risquer de les casser et d’avoir à les refaire….
Ce montage est à présent terminé et l'avion a rejoint sa place dans ma vitrine.
J’espère qu’il vous aura plu et vous donnera envie de réaliser à votre tour ce premier prototype du célèbre chasseur bien que la boîte soit sans doute difficile à trouver de nos jours.
Et si vous maquettez, maquettez prudemment…. :amen:
rafale63
Montages en cours :
Belle initiative d'avoir reproduit ce prototype. Il est vrai que la maquette MPM ne doit pas être facile à dégotter pour qui voudrait s'y frotter.
Bon boulot, bravo :super:
Je ne connaissais même pas cette maquette MPM dis donc, elle doit remonter à quelques années.
Très chouette montage/peinture en tout cas pour ce prototype :super:
rafale63
JOEL a écrit : mar. 2 déc. 2025 09:15 Je ne connaissais même pas cette maquette MPM dis donc, elle doit remonter à quelques années.
Merci Joël ! :merci:
rafale63
Montages en cours :
rafale63
Blochmorane a écrit : dim. 30 nov. 2025 23:56 Bonsoir
Bonjour Blochmorane,
Merci. J 'avais cette maquette dans mon stock à monter depuis au moins 20 ans. C'est l'article du Fana que je cite qui m' a poussé à la monter... :wink:
rafale63
Montages en cours :
rafale63
Curatorm a écrit : mar. 2 déc. 2025 08:24 Bon boulot, bravo :super:
Merci Curatom ! :merci:
rafale63
Montages en cours :
rafale63
rafale63
Montages en cours :
