Mirage III B base KINETIC et HELLER 1/48 (début peinture)
Abes
Re: Mirage III B base KINETIC et HELLER 1/48 (greffe terminée)
Message par Abes »
Bonjour Jean Marie!
Quelle jolie conversion!
J'avais d'ailleurs essayé mais en voulant mixer un Mirage IIIC Eduard et un IIIBE Kinetic. Projet jamais abouti, mais ta technique me redonne envie de m'y mettre.
Est ce que tu crois qu'il est possible de faire ta conversion, mais avec des pièces Eduard, ou Hobbyboss en lieu et place des pièces heller?
En tout cas, ça va donner une très belle maquette!
S.
Abes a écrit : mer. 31 déc. 2025 10:09 Bonjour Jean Marie!
S.
Bonsoir Sébastien
Merci pour ton message. :merci:
Pour répondre à ta question et après une petite analyse rapide, il me semble possible d'entreprendre cette conversion avec les deux kits. Mais j'opterai pour le kit HB pour la dérive. En effet, celle du kit EDUARD est en une seule partie sur un demi fuselage. L'alignement des différentes parties sera plus compliquée.
A bientôt...
wildweasel
Message par wildweasel »
Bonjour et meilleurs voeux à tous !
Effectivement, j'avais avant de te confier cette maquette, élaboré comment réaliser cette modification ... ayant par le passé acheté différents kits de MIRAGE III de toutes les marques existantes ... De ce fait j'avais une dérive de III C Eduard un croupion Heller qu'il était facilement intégrable sur la retassure de la maquette Kinetic ! Toutes les pièces du III C/B Heller étaient transférables sur le III BE.
Cette solution me semblait naturelle du fait que la dérive Kinetic était séparée et à poser sur le fuselage. De plus la dérive Eduard est magnifique :shock:
la solution de Jean-marie faisait d'une pierre deux coups : le croupion et la dérive :x
Pour le reste, tout "s'emboite" parfaitement.
Hâte de voir la suite de ce projet ...
WW
rom1
Message par rom1 »
Hello
Sacré beau boulot ! Bravo
J'avais deon côté greffé un avant de Heller/FM sur un fuselage Eduard.
https://fighters.forumactif.com/t66479- ... cev-istres
Ca c'était plutôt bien passé.
Bonne continuation
wildweasel a écrit : sam. 3 janv. 2026 18:50 Bonjour et meilleurs voeux à tous !
WW
Bonjour Philippe
Merci beaucoup pour ton message.
En effet, nous avons beaucoup échanger sur le sujet "comment faire un III B" au 48...
Initialement, je comptais greffer la partie avant du III B HELLER soit sur un IIIC HB ou soit EDUARD.
Quand tu m'as présenté ta solution à partir du III BE KINETIC, cela a été une évidence.
Et quand tu as décidé de me léguer ton projet, j'ai été très honoré... :merci:
J'ai une pression supplémentaire de ne pas foirer. C'est pourtant, ce qui a failli arriver quand j'ai voulu coller la dérive du IIIC EDUARD.
Le jointage n'a pas été à la hauteur de mes attentes avec en plus une difficulté de le coller bien d'aplomb. J'ai donc opté pour la solution de decouper l'arriere et la derive d'un IIIC HELLER. Cela permet d'avoir le bon aplomb de celle-ci, de la rigidité supplémentaire du fuselage et surtout d'éviter un travail fastidieux du raccordement de la dérive et du fuselage.
Bon, il faut se taper la gravure... :wink:
Comme tu le précises, le reste s'assemble sans difficulté particulière.
L'autre partie du travail, est le poste de pilotage qui demande de s'y attarder... J'y travaille...
Merci encore de ta confiance et à bientôt pour la suite.. :wink:
Modifié en dernier par mktavion48 le ven. 16 janv. 2026 07:39, modifié 2 fois.
rom1 a écrit : dim. 4 janv. 2026 00:25 Hello
Bonne continuation
Bonjour Romain
J'avais récupéré ton post précité et notamment toutes les photos et entre autre ta recette pour peindre la couleur orangée.
Ton III B est top tant au niveau de la finition que de la qualité de la peinture. Un régal..
A bientôt..
Beau travail de chirurgie ! :x
fombec6 a écrit : lun. 5 janv. 2026 08:22 Beau travail de chirurgie ! :x
Bonsoir Sergio
Merci pour ton commentaire fort sympathique. :merci:
J'ai attaqué l'amélioration du poste de pilotage.
Je posterai les photos prochainement. En fin de compte, il y a plus de boulot dans cette amélioration que de faire cette chirurgie.
A très bientôt
Je suis passé à l'autre étape importante : l'amélioration des postes de pilotage. Les postes de pilotage demandent une attention particulière. En effet, ils ne correspondent pas à ceux du Mirage III B et ni à ceux du Mirage III BE. :pleur4:
Mon objectif est de s'approcher au mieux de la réalité sans aller représenter leurs moindres détails (j'en suis incapable :cry: ) tout en essayant de faire ressortir l'ambiance.
Les tableaux de bord sont donc à revoir complétement et les consoles latérales demandent à être améliorées. Pour ces dernières, je vais m’aider avec des reliquats de photodécoupes EDUARD destinés au Mirage IIIC et avec un peu de scratch.
Pour les tableaux de bord, ils seront faits en scratch à partir du CP de 0,13mm.
Pour m’aider, j’ai investi dans deux sièges SPARKIT qui sont juste magnifiques. Cependant, les baignoires sont trop étroites et il a fallu les agrandir. :pleur4:
Pour cela j'ai voulu conservé les parties permettant de positionner la baignoire dans les 2 demi fuselage. J'ai découpé les parois qui gênaient pour les reculer. En fin de compte, cette opération permet de faire des parois verticales avec différents niveaux et de se rapprocher de la réalité (selon les photos dont je dispose)
Il me reste encore à faire le tableau de bord arrière et quelques petits détails dans le poste arrière.
Place aux photos et en espérant que ce projet cela vous plaise.
Image Image Image Image
Image Image
A bientôt.
Modifié en dernier par mktavion48 le ven. 16 janv. 2026 07:41, modifié 2 fois.
Re: Mirage III B base KINETIC et HELLER 1/48 (début des postes de pilotage)
bien sur que cela nous plait!
ce qui est hallucinant c'est que les fabricants ne se soient pas penchés sur la version B du mirage III !
FredS
Message par FredS »
Je rejoins Dirtydm,
Et quel travail, je suis admiratif, d'autant que tout est super propre depuis le départ ! :shock:
Fred
Finito :
1/48 Buccaneer Airfix
1/48 Mirage IIIC Eduard
Tes cockpits sont extras. Si tu continues de la sorte tu auras reconstruit de nouveaux IIIB :shock:
dirtydm a écrit : mer. 14 janv. 2026 18:25 bien sur que cela nous plait!
Bonsoir dirtydm
Merci beaucoup :merci:
Je partage ton avis et c'est vraiment dommage qu'aucun fabricant ne se soit interessé au IIIB hormi HELLER. C'est pourtant une belle machine. :wink:
FredS a écrit : jeu. 15 janv. 2026 20:52 Je rejoins Dirtydm,
Fred
Bonsoir Séb
J'avance doucement sur le poste. Bientôt je mettrai des photos en essayant d'améliorer leur netteté.
RENAUD a écrit : jeu. 15 janv. 2026 21:14 Tes cockpits sont extras. Si tu continues de la sorte tu auras reconstruit de nouveaux IIIB :shock:
Bonjour Alain
Je croise les doigts pour arriver au bout de ce projet qui me tient à cœur. Cela me rappelle mes premières années dans l'AA quand je les contemplais sur le parking de l'escale.. :wink:
A bientôt
Merci à tous pour l'intérêt que vous apportez à ce montage. Vos commentaires font toujours plaisir.
Petite avancée: réalisation de la planche de bord du poste arrière et du câblage derrière celle-ci qui se voit un peu.
j'ai du la refaire 3 fois. :evil:
Place aux photos
J'ai testé l'insertion de fichiers pour les photos. Cela marche du tonnerre. il n'y plus de perte de qualité. Moi qui croyait être vraiment une quiche. Photos faites avec smartphone.
J'ai attaqué l'amélioration de la casquette du tableau de bord avant. Celle proposée par KINETIC est éloignée de ce que j'ai pu observer sur les photos.
Cela sera la prochaine étape.
A bientôt
Kslmn
Re: Mirage III B base KINETIC et HELLER 1/48 (poste de pilotage arrière)
Message par Kslmn »
Excellent les travaux de scratch.
