Airco DH2, Eduard 1/48 [shot down in flames]
angus
Re: Airco DH2, Eduard 1/48 [poubelle]
Message par angus »
J'essaye un truc, pas dit que ça marche mais ça me les g.... de renoncer.
Coupage des petits cylindres en plastique en bout des mats
pointage avec une aiguille au centre
pré-perçage avec un forêt de 0.2
perçage avec un forêt de 0.5
enfilage avec super glue de fil ed laiton de récup
ensuite je vais percer complètement les ailes et les enficher à la super glue.
comme disaient les romains: alea ejacula est :roll:
jamais plus qu'à fond
Arnaududu
Message par Arnaududu »
Salut, tu vas y arriver. Ton montage m'a donné l'envie de reprendre mon montage. Montage pas facile en effet. Moi j'ai eu de grosses déboires liées à des idioties de ma part. Bon courage. Ton idée est bonne.
angus
Message par angus »
la méthode que je compte appliquer est:
  • enfichage des mats dans l'aile basse
  • coupe pour que ça ne ressorte pas dessous
  • puis collage à la super glue
  • je pose l'aile haute sur les tiges rallongées, sans coller
  • je colle les haubants sur les mats en haut, sans trop tendre
  • à la fin, je coupe les tiges pour que ça ne ressorte pas au dessus
  • enfin je colle l'aile au dessus
  • mastic et ponçage
bref c'est pas gagné cette histoire :0
angus
Message par angus »
Bon, cette méthode n'a pas marché, je suis revenu à du plus classique.
  • L'une des tiges tenant le plan arrière ayant aussi cassé, même méthode (photo floue désolé), perçage dans l'axe et collage d'une micro tige métallique (un mini forêt cassé)
  • Ensuite collage des mats, là ça tient
  • Par contre le collage des cables juste sur les mats ça marche pas
  • Donc positionnement de l'aile sup, puis des mini perçages pour enfiler les câbles
La question est: est ce que je vais à la fin pouvoir poncer tout ça proprement ?
vall
Re: Airco DH2, Eduard 1/48 [opération de sauvetage]
Message par vall »
Quel boulot!
C'est une maquette que j'ai toujours eu envie de monter mais elle n'a pas l'air de se laisser faire.
En tout cas respect pour ton obstination :x , tu vas y arriver.
Alain
A défaut de vent et de tempête, je t'envoie tous mes encouragements,
Ta reprise est plein de bon sens avec les renforts en fil métallique,
Tu tiens le bon bout cette fois-ci, ton problème est juste qu'il y beaucoup trop de bouts .... d :D e ficelle
angus
Message par angus »
Ca a l'air d'aller, mais d'après les photos des répliques faites le plan d'haubanage d'Eduard est incomplet
A priori, je vais peindre les 2 sous ensemble, puis assemblage
et pour tendre les haubans:
travail d orfevre :amen:
Sauvetage réussit !
Ouf, on respire mieux! :x
Chapeau!
angus
Message par angus »
hawkmoon a écrit : mar. 24 févr. 2026 19:48 travail d orfevre :amen:
plutôt du tricot :D J'ai un peu peur pour la fixation des 2 parties, ça tient grâce à 4 barres de 1mm de diamètre, ça fait pas bien costaud à coller, ça ne tiendra bien qu'une fois les haubans tendus
angus
Message par angus »
C'est parti pour la peinture.
Vu la taille des cocardes, les reliefs de la maquette et les câbles par ci par là, je fais les marquages au pochoir découpé à la Silhouette. Il y a aussi le côté ombrage que je ferai à la poudre de pastel, et ça sur des décals ça marche pas bien.
Donc un coup de bleu, masquage, puis rouge, masquage, le blanc va suivre puis la couleur toile.
angus
Message par angus »
J'étais parti comme d'habitude: teinte claire sur les cadres, masquage, puis plis foncé entre les cadres, mais c'est l'inverse. Allez, on reprend
source: https://www.militaryfactory.com/aircraf ... aft_id=447
le tissage reprend, c est beau :shock:
angus
Message par angus »
Il n'y aurait pas ce post, je pense que j'aurai abandonné tellement j'en bave. Remarquez qu'au rapport temps/prix, c'est vachement économique :D
Bref
  • Longue, très longue étape de masquage. En regardant les photos, il me semble que la structure interne de l'aile a varié dans le temps, donc c'est une possibilité
  • Etape suivante: un coup de pschitt dans une teinte approximative toile beige clair
  • Ensuite démasquage, et là j'ai bien merdé, j'ai eu des coulures sous les masques, j'ai toujours de la difficulté à avoir le bon rapport viscosité/pression :evil:
  • Après démasquage, re pschitt dans la teinte beige pour adoucir les cadres visible en réalité par transparence, là assez content
  • mais encore une fois des bavures, donc re-re-re-re-re masquage et reprise. Je sais pas pourquoi, j'ai une cocarde bien, l'autre qui a bavé, ça tient vraiment à peu ce choses
Là ça sèche, j'attends que ce soit bien sec pour reprendre le blanc des cocardes. Sur les flancs au final je mettrai les décals d'origine plus net.
