J'ai une nouvelle piste : j'ai repris le TU 41 (Spécial T-6), et je trouve l'indication suivante (page 89) :
"En avril [1960], l'escadrille [EALA 19/72] échange tous ses avions pour recevoir des T.6 "boostés". Ces derniers comportent un moteur plus puissant, la pression d'admission passant de 36 à 42 pouces par augmentation de la vitesse de rotation du compresseur."
On peut penser que l'augmentation de la pression d'admission nécessite une augmentation de la taille de la prise d'air pour alimenter le moteur...
Une photo d'avril 1960 montre un T-6 avec l'écope.
Les photos montrent que les T-6 comportant l'écope semblent être antérieurs à cette date (mais peut-être, voire probablement dans d'autres unités).
Je vais continuer à creuser...
Cordialement,
Pierre
Ecope T-6 Texan
Re: Ecope T-6 Texan
Re: Ecope T-6 Texan
Si des membres avaient la possibilité de contacter des personnes participant à des restaurations/entretien de T-6 équipés de la sorte, on aurait tout de suite une réponse sur la fonction, au mieux capot levé, voir où aboutit cette prise d'air supplémentaire...
L'idée d'un surcroit d'admission moteur paraît "logique"
STOL?
Re: Ecope T-6 Texan
Bonjour.rafju a écrit : mer. 18 févr. 2026 07:46 Si des membres avaient la possibilité de contacter des personnes participant à des restaurations/entretien de T-6 équipés de la sorte, on aurait tout de suite une réponse sur la fonction, au mieux capot levé, voir où aboutit cette prise d'air supplémentaire...
L'idée d'un surcroit d'admission moteur paraît "logique"![]()
J'ai eu maintes occasions de photographier en détails les T-6 entretenus ou abrités, en Côte-d'Or. Aucun n'est équipé de cette petite écope additionnelle. J'ai aussi parcouru ma collection de photos d'époques, sans trouver une vue intérieure de ce détail précis.
La petite écope rectangulaire se raccorde au fuselage par une section circulaire. Ma photo ci-dessous montre que l'intérieur du capot, à cet endroit, est très encombré (berceau moteur, tige de commande, tige de la manivelle de démarrage). Par conséquent, On peut supposer que la petite prise d'air était raccordé au plus court par une tubulure, elle aussi circulaire, dans la boite à filtre à air de la grosse écope.
A CONFIRMER
- Fichiers joints
- T-6_Photo.2008©J-M POINCIN 027Rr.jpg (1002.3 Kio) Vu 412 fois
Re: Ecope T-6 Texan
ta supposition a du sensaraman a écrit : mer. 18 févr. 2026 11:46 On peut supposer que la petite prise d'air était raccordé au plus court par une tubulure, elle aussi circulaire, dans la boite à filtre à air de la grosse écope.
A CONFIRMER
elle pourrait être raccordée en haut du conuit d'air,en arrière du filtre et assurant un flux d'air direct plus important que par l'unique circuit "air filtré" de la grosse écope,
ça irait avec le gmp plus puissant.
Re: Ecope T-6 Texan
A la question initiale posée sur les "Aéroforums", https://www.aerostories.org/aeroforums/ ... mmsg=19593
Gilbert Neel que je remercie encore vivement, a répondu:
"Cet ajout est un élément du dispositif installé en 1960 pour améliorer les performances des T-6 G utilisés en Algérie en permettant de porter la pression d'admission du moteur de 36 à 42 pouces par augmentation de la vitesse de rotation du compresseur.
Bernard Chenel l'a évoqué dans son historique de l'EALA 19/72 paru dans le Trait-d'Union n° 41 (mai 1975)."
STOL?
Re: Ecope T-6 Texan
rafju, merci d'avoir pensé à poser la question sur Aeroforums et de l'avoir effectivement posée !!
Si je ne trompe pas, Gilbert Nëel n'est autre que l'auteur, avec Alain Crosnier et avec la participation de Sril, du livre "T-6 sur l'AFN", DTU, 2004, donc pas exactement un novice sur le sujet, loin de là...
Ce livre fournit également l'information qu'un gain de puissance de 35 CV est enregistré au cours des tests d'augmentation de la vitesse de rotation du compresseur d'admission à l'été 1959 avec implémentation opérationnelle ultérieure, mais ne précise pas exactement la raison de cette écope (alimentation supplémentaire, refroidissement, ...).
On peut cependant donc considérer que le lien de cette écope avec l'augmentation de puissance du moteur est confirmé et avoir une date d'apparition, postérieure à l'été 1959.
Merci également Jean-Marc d'avoir fouillé ta documentation pour voir si tu avais le détail qui tue...
Cordialement,
Pierre
Cordialement,
Pierre
