Luft46 Sombold,Sänger,Skoda,Sack. Shinden Weserflug et Zeppelin, Projekt DVL 1:72 3DBASE entamation !
Re: Luft46 Sombold,Sänger,Skoda,Sack. Shinden Weserflug et Zeppelin, EMW A6 à l atterrissage !
Damned je pensais pourtant être assez loin, cela c est donc entendu 8|
c est vivant, c est sur :shock:
jorg
Message par jorg »
Très sympa ce tas de métal usé par la haute atmosphère ! Vu que tu le représentes au moment où le train touche la piste, pourquoi ne pas ajouter derrière les pneus quelques fibres de coton pour figurer la fumée dégagée lors du contact ?
Cocardes only
L idée des fumées de contact des pneus a effectivement traversé mon esprit malade et aprēs avoir cherché et visualisé des vidéos d atterrissage freinés par parachute, celui ci se déploie intégralement que après le dit contact avec la piste donc après dissipation (brouillard matinaux etc).
Bon c est à quelques secondes pret et cela rajouterai effectivement du dynamisme :shock:
Belle scénette, avec le parachute c'est top ! :x :x
Un peu subtil mélange de X-15 et de Nautilus :mrgreen:
Le prochain sur la liste , un petit projet proposé par le DVL (Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrtforschung e.V.). Un petit appareil à la configuration forte originale : un poste de pilotage parfaitement intégré aux ailes en flèche et comportant un pilote en position couchée et équipé d’un unique réacteur He S 109-011 placé à l’arrière du fuselage. Les ailes en flèche sont dotées de poutres et de stabilisateurs latéraux pour le contrôle, assurant maniabilité et stabilité.
La configuration des ailes et stabilisateurs n est pas sans rappeler certains projets Blohm und Voss, sans preuve de lien entre les deux bureaux d étude.
Re: Luft46 Sombold,Sänger,Skoda,Sack. Shinden Weserflug et Zeppelin, Projekt DVL 1:72 3DBASE entamation !
La maquette sera celle en impression filamentaire pas flop de 3DBase au 1:72 donc pas ben gros au final.
Donc des ajustements qui devraient être un peu prêt correct, conception 3D oblige mais toujours l état de surface faisant apparaître toute les strates filamantaires.
Herr Moreau
Message par Herr Moreau »
Encore un projet inattendu. Tu lorgnes désormais vers la luftwaffe 1947 !
C'est vrai que la parenté avec le BV P209 est étrange.
Je suis ton montage.
Ca se monte assez vite avec l experience des montages précédents et une grosse ponceuse.
Fuselage et réacteur sont en bonne voie.
Montage qui avance vite, limite torché.
Les ailes sont juste présentées, donc,non, ce ne sont pas des joints de deux millimètres (mais j ai connu)
On entame la valse des poncage, masticage , poncage.
On dirait un crapaud :roll:
Spossible, mais un crapaud équipé d un réacteur Heinkel :evil:
Son altesse a écrit : jeu. 19 févr. 2026 14:50 Spossible, mais un crapaud équipé d un réacteur Heinkel :evil:
tout a fait :x
