Spitfire PR type A/B/E - IBG #72582 - De quelques observations...
Re: Spitfire PR type A/B/E - IBG #72582 - De quelques observations...
Bonsoir Jean-Luc.
Ce soir, j'ai de nouveau comparé le Spitfire IBG et le nouveau moule Eduard. :super: Le rivetage des deux kits est si comparable que cela interpelle... D'autant plus que les fuselages des deux marques concordent parfaitement... (hors découpages de l'IBG).
Je me rappelle nos débats et nos échanges constructifs. Je précise que les difficultés d'adaptation de la verrière thermoformée de mon PR.IC, sur base Tamiya, ne concernait que celle fournie par Pavla qui, en outre, est de médiocre qualité. Je l'ai finalement remplacée par celle de Falcon qui est meilleure et bien dédiée au kit japonais.
Concernant la modification de forme de bossages ou leur création, voila comme je procède simplement :
Je trace le bossage sur un adhésif, avant d'en découper la zone intérieure.
Je colle ce scotch à son emplacement et je comble la découpe avec une légère couche de mastic Tamiya blanc.
Je ponce à plat, tout autour et vers le centre, en m'appuyant sur l'adhésif, pour obtenir le bon contour.
Je retire le scotch.
Avec le bord d'un papier abrasif fin, je ponce à nouveau de la même manière, en m'appuyant sur le plastique pour créer un bombé bien raccordé à la surface.
C'est ainsi que j'ai créé les bossages d'un Spitfire Vc, sans kit de conversion.
Je me demande si du Klir ne pourrait pas servir à coller les bulbes, sur la verrière IBG, par capillarité.
C'est vrai que le PR.IE pose questions telles que forme et position des caméras, couleur, du camouflage... De façon subliminale, je comptais sur les 90 ans du Spitfire, pour que tu défriches pour nous le montage d'un PR.IE. :wink: :ange:
Jean-Marc
Scenedesmus
Message par Scenedesmus »
waroff a écrit : il n'y a pas de référence "PRU pink" à la section 33B de la circulaire 360 du DTD , 2ème édition de 1943 qu'il évoque.
la section 33B n'est pas une référence teinte mais la section regroupant les peintures de finition en cellulosique, synthétique et lanoline dans la classification du DTD. On trouve dans cette section les teintes pour les camos TLS, DFS etc...mais pas de "pink" elle devrait pourtant y être répertoriée si elle était utilisée en mélange.
la teinte rosée pourrait elle être le "mauve" éclairci par mélange en forte proportion avec d'autre couleur?
Mystère....
Oui c'est intrigant que le PRU Pink ne soit pas recensé. Mais c'est juste un extrait du 33B, il y manque plusieurs couleurs obsolètes (Dark Sea Green, Light Sea Green, Dark Sand, Light Sand etc...). Est-ce qu'à cette période le PRU Pink était obsolète ?
Blochmorane a écrit : lun. 16 mars 2026 16:25 Les teintes "PRU Pink" et PRU Mauve
Alors oui, le terme "PRU Pink" nous est devenu familier, notamment à la lecture de certains auteurs citant des témoignages oraux dans des ouvrages d’après-guerre. Il a aussi été repris par des fabricants de peinture pour nos petites maquettes (Xtracolor entre autres, qui l’avait plutôt prévu pour un camouflage "Guerre du Golfe").
Cet état de fait a semé beaucoup de confusions dans nos esprits mais les choses se sont un peu éclaircies depuis.
Le mélange concocté par les techniciens de HAL (Heston Aircraft Limited) est couramment décrit comme "off-white/pale pink" ou " Off-White with a pinkish tinge ". Ces termes se réfèrent à la teinte testée opérationnellement pour la première fois le 4 mai 1941 sur un type G (R7059) de la 1 PRU :
Ce mélange était constitué de blanc cassé (Off-white) avec une infime quantité de rouge (Dull Red ou Identification Red) qui pouvait lui donner effectivement un aspect légèrement rosé selon la clarté.
J’ai quand-même retrouvé le terme "PRU Pink" dans un document administratif (EEN/17/Air du 22 décembre 1942) adressé au Coastal Command Headquarters dont dépendaient les unités PR, et signé par le commandant de la RAF Station de Benson, base d’accueil majeure de la reco britannique :
Au paragraphe 2, relatif au camouflage des avions pour la basse altitude, l’officier rapporte que les "surfaces supérieures portent ont un camouflage marin standard de Sea Grey (Sect. 33B Ref 245) et de Dark Green (Sect. 33B Ref 338)" . J’imagine qu’il s’agit sans doute des Extra Dark Sea Grey et Extra Dark Sea Green.
Pour les surfaces inférieures, il rapporte qu’elles sont peintes en "PRU Mauve, composé de 5 parts de PRU Pink (Sect. 33B NIV.), 2 parts de PRU Blue et 1 part de Identification Red (Sect. 33B Ref.72)" .
J’en comprends que le PRU Mauve de fin 42 était un mélange de teintes dont la quantité la plus importante était déjà un mélange datant de début 41. Mais ce serait bien le seul lien que j’en verrais avec le terme "PRU Pink".
Ce qui renvoie à ma première remarque: puisqu'il est demandé de préparer le mauve en fonçant le rose, ça sous-entend que la disponibilité du rose précède celle du mauve, donc qu'il est disponible en fourniture. Du coup le rose doit posséder une ligne dans le listing 33B complet.
Ou alors on admet l'existence d'une boucle spatio-temporelle de qualité professionnelle :mrgreen:
waroff
Message par waroff »
Scenedesmus a écrit : mar. 17 mars 2026 00:00 Hello,
entre dec 42 et nov 43(2ème édition du tableau des teintes disponibles 33B)
la teinte mauve aurait pu être produite industriellement et ajoutée aux couleurs dispo et plus la "pink"
comme les réf 245 et 338 qui ne sont plus sur la liste.car plus homologuées ou nécessaires aux camos après 43.
Scenedesmus
waroff a écrit : mar. 17 mars 2026 12:49 entre dec 42 et nov 43(2ème édition du tableau des teintes disponibles 33B)
Oui c'est vraisemblable. Ça fait bizarre de lancer une production industrielle pour une teinte utilisée sur une vingtaine de cellules en tout, mais ça doit être l'explication.
waroff a écrit : mar. 17 mars 2026 12:49 comme les réf 245 et 338 qui ne sont plus sur la liste.car plus homologuées ou nécessaires aux camos après 43.
Ah j'ai lu cette semaine que les peintures cellulosiques ont été renumérotées en cours de route après avoir fusionné les différentes formulations existantes. Ça n'éclaire absolument pas le problème, donc ça mérite (tout aussi absolument) d'être mentionné :D
waroff
les recherches sur les camos et les homologations des teintes sont indépendantes des productions d'avions à venir.
le DTD ne connait pas à l'avance le nombre d'appareil et leur camo, mais il édite des normes pour les besoins futurs.
de nouvelles teintes sont homologuées quand d'autres sont classées obsolètes et retirées des nomenclatures.
Bonsoir Denis
La couleur du cockpit
vbd a écrit :Le monteur utilise une couleur vert vif pour l'intérieur, "brillant green" qui serait une couleur utilisée précédemment à ce grey green et assez différent. J'ai trouvé des refs donnant une couleur plutot plus pale ... Avez-vous des docs sur ce point ? :roll:
C'est la première fois que je vois une telle couleur appliquée au cockpit d'un Spitfire.
Dans mes références, j'ai Edgar Brooks qui évoque la couleur "Eau-de-Nil" comme teinte du cockpit du S6B qui figure dans l'édition de novembre 1930 du BS 381 (No. 16), et qui était toujours disponible à l'été 1940. Brett Green en parle aussi mais évoque également une possible nuance plus vive de vert pomme, sans référence BS toutefois.
Le montage sur Britmodeller
vbd a écrit :Le montage montre bien les détails d'assemblage, les ajouts en 3D :shock: en particulier le cockpit complet en 3D vendu par IBG :shock: , les rivets atténués avec une résine UV :shock: , et la peinture en Gunze H74. Les photos en macro sont assez impressionnantes!
Vu la minutie et le sérieux de ce montage, je m'étonne du choix du H74 de Gunze pour la couleur "Camotint".
Salut Jean-Marc
araman a écrit :Ce soir, j'ai de nouveau comparé le Spitfire IBG et le nouveau moule Eduard. :super: Le rivetage des deux kits est si comparable que cela interpelle... D'autant plus que les fuselages des deux marques concordent parfaitement... (hors découpages de l'IBG).
De toutes façons, il faudra supprimer ce rivetage sur toutes les surfaces alaires en avant des longerons qui étaient déjà "smooth" d'origine sur les Spit'.
araman a écrit :Concernant la modification de forme de bossages ou leur création, voila comme je procède simplement :
C'est une technique étudiée et maline mais que je trouve un peu lourde si elle doit être appliquée systématiquement sur toute une série de kits. Alors que sur le kit Eduard, ils ont la bonne forme et sont bien orientés d'origine. Autant optimiser une base saine pour des conversions en PR :wink:
Bonsoir Messieurs
Scenedesmus a écrit :Ce qui renvoie à ma première remarque: puisqu'il est demandé de préparer le mauve en fonçant le rose, ça sous-entend que la disponibilité du rose précède celle du mauve, donc qu'il est disponible en fourniture. Du coup le rose doit posséder une ligne dans le listing 33B complet.
waroff a écrit :entre dec 42 et nov 43(2ème édition du tableau des teintes disponibles 33B)
Il est tout-à-fait possible que cette teinte "PRU Pink" n'ait jamais été officialisée, comme beaucoup d'innovations sorties du "Cotton Club". de Heston Aircraft Limited, et de la PRU.
Salut Jean-Luc.
On sent que tu as été marqué (à juste titre) par la densité du rivetage que tu avais dû éliminer sur ton Ouragan de Valom. Par parenthèse, le nouveau kit de KP présente le même aspect... :venere:
Comme toi, je trouve que le rivetage des bords d'attaque des nouveaux Spitfire Eduard et IBG est "shocking. Il est malheureusement identique, sur les deux kits.
Si, dans le futur, Eduard propose des versions avec verrière PR à bulbes, des bossages de caméras et le réservoir supplémentaire, alors je réfléchirais pour monter un énième Spitfire PR avec. Car sinon, il faudra notamment vérifier que les verrières thermoformées de Falcon s'adaptent sur les chasseurs représentés par Eduard. De plus, IBG fournit déjà les décals dédiés aux versions PR.I, alors que les planches de Pavla et de Model Alliance sont fausses et/ou de mauvaise qualité. À mon avis, voilà des informations qui pourraient orienter le choix entre IBG et une base Eduard.
Jean-Marc
Salut Jean-Marc
Tout-à-fait. C'est vrai que les décalques Model Alliance et Pavla ne sont pas top-top du tout.
Je ne compte pas sur Eduard pour se pencher sur les versions PR. Pour leur Mk.V au 1/48°, ils n'ont pas prévu de HF.VI et à mon avis, on ne le verra pas au 1/72°. Ils n'ont pas non plus décliné leur VIII en F.VII (j'en sais quelque chose). Mais j'espère me tromper...
Pifou16
Message par Pifou16 »
Alors là, je suis bouche bée, :ghee: pour cette leçon sur les Spit photo.
Bravo, pour les infos. :super:
Salut Jeannot
Attention, ce n'est pas une leçon, c'est un partage d'informations :wink:
