Bébé 1/48
Sir Eric
Re: Bébé 1/48
Message par Sir Eric »
Herr Moreau a écrit : ven. 20 mars 2026 08:57Joli rendu pour ton entoilage. Comment fais tu ?
Sur le papier c'est de la rigolade, sur une voilure simple c'est pas compliqué, mais avec le voilage j'y ai passé trois jours en consultant régulièrement mon petit Haddock illustré
Re: Bébé 1/48
Sir Eric
Re: Bébé 1/48
Le caisson central n'était déjà pas drôle à cause de son vrillage, le caisson d'extrémité n'es pas seulement vrillé, il est aussi trapézoïdal et incliné :aille2:
J'ai découvert des jurons que je ne connaissait pas en me référent à mon Petit Haddock illustré, bien pratique en ces circonstances douloureuses.
A votre avis, le caisson central en une ou en deux pièces ? (c'est rien à modifier)
J'ai choisi un tenon cylindrique pour ajuster l'assemblage le cas échéant mais je verrai après la première impression si c'est pertinent ou s'il faut modifier
Sir Eric
Re: Bébé 1/48
Petite avancée
La voilure est quasi définitive (enfin peut-être). Les caissons extérieurs de voilure resteront ainsi parce que c'est un peu casse noix : c'est chouette sur le papier et on déchante à l'impression. Pis on sait tous se servir du tube de mastique.
Petites modifications structurelle sur le fuselage qui s'assemble (presque) comme une mouche sur un fromage. Pose du palonnier qui servira de guide lors de l'assemblage (enfin, peut-être)
La suite avec le capot du moteur, le tableau et sa casquette. Pour celle ci j'envisage deux formules, la courte et la longue. Les plumes caudales sont définitives et s'assemblent sans effort sur le fuselage.
Deux questions : Le coussin posé dur la voilure ou en pièce séparée, et la ceinture abdominale uniquement ou à bretelles ?
MCEMCH
Re: Bébé 1/48
Message par MCEMCH »
S'agissant des harnais, le deux formules existent. Dans la première version de mon BB, je n'avais que les ceintures abdominales. Après le rétrofit, j'ai installé un harnais comprenant ceinture et bretelles (modèle équipant les voitures de rallye).
L'effet de l'entoilage gondolé sur ton aile me semble bien rendu mais je trouve qu'il y a un peu trop d'ondulations. Entre le fuselage et le début du dièdre, il n'y a que 4 nervures (la nervure 1 est sous le fuselage et la nervure 6 est celle du dièdre).
Histoire de chipoter un peu, il faut savoir que l'avion étant au sol, la partie la plus haute de l'entoilage est au niveau de la nervure. En vol, l'extrados est aspiré vers le haut (effet de la portance) et la partie la plus haute est entre les nervures. L'entoilage est retenu par les nervure soit par une sorte de ligature (lardage) mais il est parfais collé (schéma joint).
Bonne journée et à bientôt.
Sir Eric
Re: Bébé 1/48
MCEMCH a écrit : sam. 28 mars 2026 09:51Entre le fuselage et le début du dièdre, il n'y a que 4 nervures (la nervure 1 est sous le fuselage et la nervure 6 est celle du dièdre).
Ha mirde, j'ai confondu ferrures et nervures sur le plan. Je me suis bien fait chier pour rien. :pleur4:
C'est pas très grave, je n'ai qu'à (c'est une litote) enlever les nervures en trop et réentoiler, ca devrait le faire (c'est un euphémisme) c'est une question de piquets et d'intervalles. Idem pour les caissons extérieurs où je ne compte plus que deux nervures. Celles-là seront moins rigolotes.
Merci de cette remarque bien appropriée. Et juste pour chipoter l'avion est au sol :D
Sir Eric
Re: Bébé 1/48
Sir Eric a écrit : sam. 28 mars 2026 11:20C'est pas très grave, je n'ai qu'à (c'est une litote) enlever les nervures en trop et réentoiler, ca devrait le faire (c'est un euphémisme) c'est une question de piquets et d'intervalles. Idem pour les caissons extérieurs où je ne compte plus que deux nervures. Celles-là seront moins rigolotes.
J'en ai profité pour ajouter les guignols et un petit coussin confortable pour poser mon petit cul
Sir Eric
Re: Bébé 1/48
Malgré un emploi du temps limité, un comble pour un retraité, je trouve quand même un peu de temps pour donner le biberon au Bebe
Le capôt est dans le bain
Richard48
Re: Bébé 1/48
Message par Richard48 »
Beau boulot Sir :x
A quand un D112 ?
Bon courage pour la suite
Richard
Sir Eric
Re: Bébé 1/48
Richard48 a écrit : mer. 15 avr. 2026 09:39A quand un D112 ?
J'dis pas non.
En plus il y en a un pas loin de chez moi, ca sera l'occasion d'aller chercher la doc sur le tas
Richard48
Re: Bébé 1/48
Oh oui Sir Eric dessines moi un 112 :amen:
Mes premières navs en 1968 :(
Richard
Sir Eric
Re: Bébé 1/48
Juste pour dire que ca avance un peu :
Demain vernis et jus (sur les deux)
J'ai étudié la faisabilité du D 112. Ca devrait le faire, mais pas tout de suite.
Re: Bébé 1/48
ben c est beau :shock: :alcool1:
Re: Bébé 1/48
Superbe Eric, bravo,
J'ai rien dit pour le D 112 mais mes encouragements les plus vifs t'accompagnent pour cette initiative excellente,
J'espère juste qu'il te restera encore un peu de force et de motivation pour envisager de jeter un oeil sur mes prochaines propositions :wink:
Sir Eric
Re: Bébé 1/48
Serge Texier a écrit : lun. 20 avr. 2026 19:38J'espère juste qu'il te restera encore un peu de force et de motivation pour envisager de jeter un oeil sur mes prochaines propositions :wink:
Déjà finir les encours. Les dernières pièces du D9 sont dans la baignoire, j'ai retrouvé les rotules de direction de la deuche que le Carpet Monster m'avait rapté, le pilote de la deuche est sous les pinceaux, le nascar sixteen est dans la cabine de peinture, je dois réaliser un conteneur maritime pour mon patron qui se rends au salon des stockeurs, plus un autre challenge plus discret ... Dispersite :mrgreen:
Heureusement que je me suis imprimé un assisant éclairé
Re: Bébé 1/48
Sir Eric a écrit : lun. 20 avr. 2026 19:56
:mdr3:
