Rogozarski IK3 1/72
denis F
Re: Rogozarski IK3 1/72
Message par denis F »
Blochmorane a écrit : lun. 4 mai 2026 11:48 Salut Vincent
Ce n'est plus une analyse, c'est une véritable dissection.
Merci pour ces précieuses informations.
Je plussois totalement :super:
Denis Fischer
VMoyet
Message par VMoyet »
Jean-Luc, on fait aussi une belle récolte d'informations sur tes montages.
Vincent
VMoyet
N'ayant pas de nuancier yougo, ces derniers jours j'ai fait des essais de peinture sur le fuselage AZ.
Pour commencer, le nuancier posté dans la présentation du kit et utilisé sur la plupart des montages d'IK3 pose problème: quand on passe les photos de kits en N&B, la nuance claire à l'extrados (donnée comme proche du middle stone ou un beige) est beaucoup trop claire. De plus, c'est le marron foncé qui doit être la teinte la plus foncée et non le vert. Illustration avec un montage sur Britmodeller comparé à une photo d'époque):
J'ai d'abord tâtonné sans rien trouver de probant (le marron et le vert ne contrastent pas assez, le mid stone est trop jaune) sauf pour l'intrados pour le gris vert "sivo zelena" proche du sky anglais: le Hu97 convient mais mon vieux pot ne suffira pas, j'ai donc recréé l'équivalent avec un sky Xtracolor coupé d'un peu de blanc:
Pour l'extrados j'ai fini par trouver un marron bien foncé avec un mélange de Xtracolor X219 (RLM61) et Hu98, un vert légèrement plus clair que le marron et un ocre nettement plus foncé que le middle stone ou un beige clair:
En N&B, on est plus proche des photos d'époque:
Ensuite j'ai attaqué le fuselage Azur: creusement des goulottes des mitrailleuses, perçage des échappements, prises d'air et orifices, affinage des parois du cockpit, gravure des rails de verrière et perçage du trou de levage. J'ai également repris la gravure à la pointe sèche pour la rendre plus nette et un peu plus marquée:
Vincent
Salut Vincent
Voilà qui est très clair quant à ces couleurs yougoslaves, merci.
VMoyet
"Bubi" Ducret, le rat de bibliothèque du bout du monde, a déniché une autre référence: "Yugoslav Fighter Colors 1918-1941", et de mon côté j'ai mis la main sur un Profile sur l'IK3 dont j'ignorais l'existence. Les auteurs serbes sont unanimes pour la description des couleurs. On retrouve les mêmes noms dans les publications sur le sujet, qui doivent échanger des infos.
Il reste un point qui me chiffonne: les yougoslaves auraient utilisé la même méthode que les anglais qui consistent à appliquer le schéma de camo en miroir sur certains appareils, et ils utilisaient le même sur les IK3 et les Hurricanes (qui ont des formes très proches). Mais je ne trouve pas d'infos plus précises là-dessus (par exemple schéma A pour n° de série pairs, B pour impairs).
Vincent
H_Farman
Message par H_Farman »
VMoyet a écrit : mer. 6 mai 2026 02:45 (...) quand on passe les photos de kits en N&B,(...)
Houlà !
J'espère que tu m'amuses bien; je veux dire : surtout, tu ne fais pas cela par obligation, sous une (auto-)pression du "si j'l'fais pas, y vont me tomber dessus !".
Parce que passer du cliché couleurs numérique en N&B ...
déjà, qui connait l'algorithme et la règle qu'il applique ?
Inversement, (vieux refrain sans réponse sauf à avoir le négatif original en main)
que sais-tu de l'émulsion utilisée pour photographier cet IK-3 ?
Sachant que chacune avait sa sensibilité et donc ses propres réactions sur chaque nuance du spectre ...
ça ne veut pas dire forcément que ta méthode est fausse mais la probabilité que tu sois 100% dans le vrai est faible.
Je le répète, si tu le vis bien, tant mieux !
Pour d'autres, "Le mieux est l'ennemi du bien" et certains préfèreront ne pas se faire de noeuds dans le cerveau.
Ceci dit, très instructif comparatif entre les 2 kits : grand merci de le mener, de surcroît ainsi illustré.
Topissime !
VMoyet
Ce qui me motive, c'est de coller à la réalité au mieux. Il reste toujours une possibilité d'erreurs, mais autant la réduire. Je ne suis pas du genre à faire des recherches documentaires juste pour que personne ne trouve à y redire.
"Ne pas se faire de noeuds dans le cerveau" revient souvent à reproduire les erreurs des autres (maquettistes ou sources documentaires) sans chercher davantage, mais je suis un peu comme St-Thomas...Personnellement, que certains ne veuillent pas se faire de "noeuds au cerveau" ne me dérange pas (mais ce n'est une obligation pour personne), et j'ose espérer que l'inverse est valable sans qu'il soit besoin de commenter avec un petit ton condescendant ou railleur.
Pour répondre à ta question et faire le parallèle avec les films-photo:
-l'algorithme qui passe une image en N&B dans un logiciel d'image reproduit d'assez près un film panchromatique (donc sans décalage provoqué par certains films où certaines couleurs sont éclaircies ou assombries en N&B). Waroff m'a donné la "recette" pour créer des filtres dans le logiciel qui reproduisent différents types de films N&B.
-la photo d'époque de l'IK3 n°2158 est apparemment aussi un film panchromatique car le rouge du drapeau de gouvernail ressort en gris clair en N&B, à peu près identique au bleu clair. Ce n'est donc pas un film orthochromatique sur lequel le rouge ressortirait noir et qui assombrirait toute teinte contenant du rouge (comme le marron ou le orange par exemple).
On peut donc déduire qu'en passant en N&B une image en couleurs dans le même logiciel, on obtient l'équivalent d'une photo sur film panchro, comme la photo d'époque. La comparaison est donc probablement pertinente.
On s'aperçoit alors qu'il faut que la teinte ocre soit assez foncée (et non pas un beige ou "middle stone") pour reproduire le contraste de la photo d'époque:
Donc oui je le vis très bien, parce que je sais un peu où je mets les pieds grâce à l'aide de photographes expérimentés comme Jean-Claude Mermet notamment, qui m'a expliqué beaucoup de choses et fourni de la doc, ainsi qu'aux connaissances que j'ai acquises en 3D dans la simulation des matières, de la lumière et des couleurs.
Ensuite, les couleurs de ces avions sont connues par 2 biais: la description et la dénomination des teintes officielles (gris-vert clair, ocre jaune, vert foncé et marron foncé), et l'existence d'un morceau d'une épave d'IK3 dans un musée (Belgrade il me semble) où les couleurs sont visibles.
Merci pour le comparatif des kits, qui montre qu'on peut rarement dire qu'un kit est "bon" et un autre "mauvais" quand on voit que les fabricants accordent plus ou moins d'attention à certains détails. D'où l'intérêt ici d'en combiner deux.
PS (j'avais oublié): cette comparaison entre le contraste excessif de la teinte claire et les autres plus foncées a été fait sur Britmodeller par un intervenant serbe (qui pourrait bien être un des contributeurs du livre "Yugoslav Fighter Colors 1918-1941 vol2"). Pour illustrer un peu plus la façon de reconnaître des types de films en N&B, voici cette fois une photo sur film orthochromatique d'un autre IK3. Ce type de film fait ressortir le rouge presque noir (comme on le voit sur la bande inférieure du drapeau de dérive qui est rouge et apparaît noire) et fonce nettement les couleurs contenant du rouge, dont évidemment aussi le marron foncé. La couleur la plus claire paraît également plus sombre, ce qui confirme qu'elle contient du rouge et qu'il s'agit donc plus d'un marron type "terre de sienne" que d'un jaune sable ou beige clair:
La discussion sur Britmodeller:
https://www.britmodeller.com/forums/ind ... -azur-172/
(bas de la page)
Modifié en dernier par VMoyet le dim. 10 mai 2026 13:20, modifié 4 fois.
Vincent
VMoyet
Ensuite...
Il restait une question en suspens: les yougoslaves semblent avoir utilisé deux schémas de camouflage en miroir à la mode anglaise en inversant les couleurs selon l'axe de l'avion, comme çà:
Et les informations sur le schéma du n°2158 sont justement contradictoires, la plupart des sources (y compris la notice Azur) donnant un schéma (qui s'avère faux) et la revue serbe YASIG la version miroir.
J'avais (comme souvent) la réponse sous les yeux sans la voir. En regardant une énième fois la photo du 2158, je m'aperçois que le camo à l'emplanture de l'aile révèle sans équivoque de quel schéma il s'agit:
Le schéma complet est donc celui-ci paru dans la revue YASIG sur les chasseurs IK:
Vincent
dewoitine
Message par dewoitine »
Beau travail sur cet avion et pour les recherches de teintes, tous mes encouragements pour la suite :x
Michel
VMoyet
Merci. J'aime bien jouer à Sherlock Holmes pour la recherche d'indices, et les encouragements sont utiles, il y a du boulot.
Vincent
VMoyet
A la demande de "Bubi" Ducret qui m'aide dans les recherches, j'ai bidouillé un schéma qui représente en principe les 2 schémas en miroir, car certaines photos d'époque attestent bien que des IK3 ont eu un camo inversé, et les schémas d'Azur-FRROM sont assez incomplets. Sur la boite AZ par contre, on a 3 exemples avec des schémas inversés. Je n'ai pas trouvé de corrélation par exemple avec le n° de série (par exemple pair = schéma A, impair = schéma B).
Vincent
Intéressantes cogitations sur les couleurs et schémas de camouflages, on pouvait complètement passer à coté, si on n'y fait pas gaffe .... merci de les partager. :)
8| Bah baba le gars... :malin1:
Je suis avec intérêt... et bien vu entre horto et pancro.... :super: Après, je suis pas moi 100% d'accord sur l'interprétation, mais je suis... :super:
Yann le normand (3898-414)
VMoyet
Oui le coup des schémas miroir notamment, j'ai eu du mal à trouver des exemples en photo vu qu'il n'y a eu que 12 machines construites.
Sacré coup de bol d'avoir à la fois une photo en ortho et en panchro de deux exemplaires de l'avion presque sous le même angle. Sachant que l'ortho fonce les couleurs avec du rouge, çà permet de voir lesquelles deviennent plus foncées en ortho et donc contiennent du rouge.
En fait ce n'est pas un scoop qu'une des couleurs était un ocre assez foncé, je n'ai rien "découvert" de nouveau. Le maquettiste serbe sur Britmodeller insiste sur le fort contraste entre cette teinte et l'intrados (qu'on note quel que soit le type de film), et je pense qu'il connaît le sujet. C'est plutôt que beaucoup de maquettes d'IK3 sont peintes avec un "sable" ou "mid stone" trop clair.
Voici la PE de récup: harnais, viseur, quelques manettes et le TdB Yahu:
Les décals: à gauche la planche Azur, à droite l'Usk, qui a un peu jauni:
Pendant ce temps çà charcute:
aussi bien sur l'Azur que l'AZ, les volets sont ceux du proto. Il a donc fallu boucher et regraver:
Découpe du gouvernail; ouverture du puits de roulette et perçage du trou de levage:
Gouvernes de l'empennage découpées et ré-assemblées avec création de rigoles d'articulation:
La structure interne fausse est meulée:
La nouvelle est fabriquée en étiré:
Fabrication des rails de verrière en alu plié:
Et de la zone de marche à gauche en alu adhésif:
Vincent
