Luft46 Horten Ho 229 B Zoukei Mura 1:32 gros cradage !!!!!
Re: Luft46 Horten Ho X, 3DBase 1:72, ah yé l´est déjà fini !!!!!
Avec un camouflage semblable, on pourrait penser qu'il avait été étudié pour évoluer au-dessus de la forêt amazonienne! :mrgreen:
Chouette ce Horten, j'aime bien le camo ! :x :x
On poursuit avec un énorme paquet de rouille pour ce Ho229 qui va être une vrai poubelle !
Donc un se fait une petite semaine de pulvérisation c est à dire une séance de rouille jaune du matin (chagrin).
Pulvérisation de la laque à cheveux de retour du bureau.
Séance a l aéro pour la rouille orange le matin suivant.
Laque du soir espoir.
Et repassage de la rouille maronnasse la matinée suivantasse puis laque à tignasse.
Le tout en costard paske pas le temps de me changer :evil:
Bon et comme il reste deux jours avant le week end et que, étrangement, le 8 mai n est point férié céant je continue sur ma lancée avec du XF-71, laque puis XF-21.
Donc j en suis à 11 couches :evil:
Le but n est pas de simuler l usure mais de la pratiquer :evil:
On sort donc la perceuse et la brosse rotative et on va appliquer des ravages du temps à un bon paquet de pièce.
On voit rapidement apparaître le X-F 71 et si on insiste un peu la rouille apparaît avec de plus en p,us de profondeur.
Cela crée même du relief en repoussant la peinture sur les bords. Bon comme d habitude il va falloir doser mais c est très contrôlable. Disons que moi je vais me lâcher sur le cracra.
Les pièces sont bien fixées sur les grappes donc on évite casse et giclage de l autre côté de la pièce. Inconvénient il y aura fatalement un paquet de reprise des zones de fixation, mais rien d insurmontable.
J ai oublié de compléter le procédé complet pour une grappe donc il me manque les pièces pour continuer donc je me venge sur l armement de bord.
Herr Moreau
Re: Luft46 Horten Ho 229 B Zoukei 1:32 gros cradage !!!!!
Message par Herr Moreau »
Rouillé comme un panzer 1946, cela promet.
Le contraste avec le bois devrait être intéressant.
C est reparti pour une nouvelle fournée de rouille.
Cela va me permettre de continuer la structure latérale, et la pose du parachute de freinage.
Ensuite installation de divers tringleries et de l armement.
Quatre Mk108 et deux Mk103 avec leurs munitions (pas encore installé pour ces derniers), il a fallu les caser!!
C est bien trop propre, j entamerai un peu de cracra pour la peine.
Insertion des caissons de munitions des Mk103 ainsi que les alimentations en obus.
On laisse ensuite de côté car je poursuivrais par les réacteurs.
Pas encore inspiré pour les réacteurs alors je me venge en entamant le cockpit.
Punaise 8| un poil enthousiaste coté usure là, non ? !
Sinon la ponceuse à bande peut rester au placard ce coup-ci. :)
J'ai remarqué que l'interprétation de Zouké est assez différente de Takom, avec des changements géométriques et un cockpit à l'aménagement plus abouti, ça le rend plus futuriste encore.
Oui la version biplace de Takom perd toute l élégance des modèles Dragon au 1:48 ou de celui ci au 1:32.
L integration des entrées d air de la version bip,ace est beaucoup plus aboutie que celle de la monoplace.
Quand a l usure, après avoir personnellement visité la version monoplace du Smithsonian a Washington, j imagine que la version biplace, du musée Miskatonic, doit être dans le même état lamentable. :evil:
Son altesse a écrit : ven. 15 mai 2026 00:09 Quand a l usure, après avoir personnelement visité la version monoplace du Smithsonian a Washington, j imagine que la version biplace, du musée Miskatonic, doit être dans le même état lamentable.
C'est pour le faire dans un état de décatissement avancé, comme celui du Smithsonian ?
:shock:
C est un peu l idée.
J avance un peu tout azimut sans suivre l ordre de manuel, avec début des sièges, début des compresseurs, début des roues.
Modifié en dernier par Son altesse le dim. 17 mai 2026 23:29, modifié 1 fois.
GODZILLA
Message par GODZILLA »
C'est vraiment très sympa à suivre et c'est original :frime1:
bravo
Yves
Je poursuis avec les tuyères. Mon plan achtement réfléchi étant de simuler des zones de chauffe avec de jolis feutres, directement piqués à ma progéniture.
Malheureusement, ceux ci, sans doute de piètre qualité, ne couvrent que moyennement et disparaissent quasi immédiatement dès le premier frottage. Bref ça marche pô mais c est sans doute lié aux feutres eux même. A retenter avec des feutres de qualité.
Je me rabat sur du classique , à savoir les encres Citadelle marron et violet. Marbrure des tuyères et je fond le tout par une couche de Alclad Cuivre.
Pulvérisation du Jet Exhaust Alclad en bord de tuyère.
Les corps des réacteurs sont assemblés.
C est détaillé mais ce n est pas prévu pour montrer les entrailles. J ai donc charcuté l un des réacteurs et découpé dans le sens de la longueur, et bricolé des Brennkammer pour la peine.
La peinture n a absolument rien d authentique, j ai fais licence artistique totale en fonction des peintures qui me tombaient sous la main.
C est du brut de pulvérisation, gros patinage à venir ainsi que grosse séance de tuyauterie et câblage prévue.
Sans tout les détails intérieurs j ai pu monter le deuxième réacteur à vitesse grand V.
