Montage: BAC TSR-2 Airfix 1/48
boutdhomme
Re: Montage: BAC TSR-2 Airfix 1/48
Message par boutdhomme »
J'ai quelques nouvelles à donner sur ce montage :D
En ce moment j'arrive à m'y remettre.
Je suis donc sur l'ajout de détails sur le train principal ainsi que sur le positionnement correct des jambes de train et des boggies dans les plan XYZ.
C'est un casse tête pour avoir les bonnes orientations angulaires pour qu'une fois posé sur ses roues , l'avion n'ai pas l'air d'avoir les pattes en canard avec un air boiteux.
J'ai bricolé un mur avec une boite en carton afin d'avoir un plan d'arrêt en contact avec les roues les plus en arrière. Ça c'est pour caler l'angle perçu quand on regarde l'avion de profil.
Après il faut aussi caler les trains pour que le plan formé par les faces extérieures des deux roues d'un boggie soit parallèle à l'autre boggie et que l'ensemble soit bien orienté par rapport à l'axe longitudinal du fuselage.
Ensuite il faut caler l'angle des jambes pour que vu de face tout soit symétrique par rapport au plan médian du fuselage et que les roues soient verticales par rapport au sol.
Je dois faire toutes ces vérifications maintenant pour qu'au moment de coller les jambes de train, j'ai le jeu nécessaire pour les ajuster en position et les bloquer pour qu'elles ne bougent plus durant le collage que je ferai à l'araldite.
Si à la fin du collage, j'ai encore des tout petits défauts d'alignement, je pourrai faire des micros corrections grâce au jeu que j'ai sur les axes de roues pour qu'à la fin elles paraissent bien orientées dans toutes les directions.
Pour voir si finalement l'avion est de niveau à droite comme à gauche, je me sers des blocs en acier visibles sur la photo pour vérifier la bonne hauteur des saumons d'ailes.
Par ailleurs,
J'ai collé tous les détails additionnels sur les boggies et les jambes de train après m'être assuré, en posant l'avion sur ses trains, que les boggies avaient la bonne orientation par rapport à la jambe car eux aussi sont maintenant collés par rapport aux jambes.
J'en suis maintenant à la pose des flexibles hydrauliques.
Ici le train, la contre fiche et le vérin qui stabilise l'orientation du boggie.
A plus pour la suite,
Olivier.
C'est toujours aussi fantabuleux.
Je suis admiration.
Magnifique travail de "plomberie" ! :shock:
C'est de l'orfèvrerie en fait, ces trains ... et le reste 8| 8|
Bonjour Boutdhomme
Juste magnifique. Du grand art.. :amen:
Cela promet une maquette d'anthologie..
Bravo bravo :super:
:0 Euhhhhhhhh... non, c'est clair, je s'rais jamais à ce niveau... :hehe:
Yann le normand (3898-414)
emmanuel GATO
Message par emmanuel GATO »
Très bonne idée d'avoir remonté ce post d'anthologie avec des détails époustouflants.
Pour avoir vu le vrai en Angleterre, le modèle lui rend l'hommage qu'il mérite tant cet avion est...incroyable.
Bonne suite et pas de perte d'énergie s'il te plaît!
Manu GATO
frèreLeO
Message par frèreLeO »
Tout simplement impressionnant ! :ghee: 8|
:amen:
JEFF 06
Message par JEFF 06 »
Je découvre ton post maintenant seulement. Je viens de lire les 8 pages d'un coup. 8| Je me dis qu'on ne doit pas venir de la même planète. C'est exceptionnel. Bravo :amen:
Procrastinateur patenté.
FredS
Message par FredS »
Wow ! 8|
Alors, même si on attend un peu, ça vaut franchement le coup ! :shock:
Fred
Finito :
1/48 Buccaneer Airfix
1/48 Mirage IIIC Eduard
Flypod
Message par Flypod »
Wow je vien tout juste de croisé ton montage ! :shock:
Du travail de pro et en plus j'aime bien ce zinq. :coeur:
Le mien est full resine aussi et sa vas me donner des idées ton montage sur les trains surtout.
Bravo vivement là suite. :super:
:naah: :inlove:
boutdhomme
Merci beaucoup pour vos messages qui me vont droit au coeur :coeur: C'est toujours aussi motivant pour poursuivre ce montage dont je commence à voir le bout.
En effet l'épisode "trains d'atterrissage" est terminé.
j'ai ajouté tout ce que j'avais prévu comme tuyauteries sur les deux atterrisseurs principaux. Pendant le process je me suis aperçu que sur l'un des deux boitiers d'accrochage présents sur les jambes, j'ai perdu la minuscule pièce en photo-découpe que j'avais installée pour représenter le crochet. Je vais devoir me refaire cette pièce mais ce n'est pas urgent.
Place aux photos.
Tout ce qui concerne les tuyauteries rigides ou flexibles est fait avec du fil d'étain avec parfois usage de tube d'aluminium.
Les tubes alu utilisés pour faire les raccords en T
Les deux font la paire :)
Bien rangés en attendant d'être peints puis installés dans les baies de train
J'ai donc finalisé l'assemblage du train avant et rajouté quelques têtes de vis hexagonales de la marque ANYZ sur tous les points d'articulation des compas. Ce train à la particularité d'avoir un double compas car il peut s'étendre d'une longueur supplémentaire pour certains besoins opérationnels.
Après avoir fait le grand ménage sur mon bureau pour la prochaine étape, j'ai juste installé les trains dans les baies histoire d'avoir une vue d'ensemble.
Ceci étant fait, je peux passer à l'ultime étape de ce montage: l'ajustage et le détaillage des verrières, des points d'articulation et des vérins d'ouverture. Il faudra aussi que je m'occupe des sièges mais à priori je n'ai pas grand chose à faire dessus puisque je pars sur des pièces en résine.
Olivier.
GODZILLA
Message par GODZILLA »
Bonjour Olivier
C'est vraiment ........ BEAU :shock: :shock: :shock:
Quel travail de bénédiction , quelle précision
Ouch, ça pique vraiment les yeux
Chapeau bas :amen:
Yves
rom1
Message par rom1 »
roh lala... c'est magnifique!
basket
Message par basket »
17 mai 2026 20h45 ... je surf sur le Net ... petit tour des sites maquetteux et forums ... arrivé sur Master je tombe sur ce topic que je n'avais jamais vu .... :evil:
Et là ... 23h14 ... après 2h30 d'un pur régal, Olivier dans ses œuvres avec encore un cran de plus dans la démesure. :shock: :shock: :shock: :shock:
Je prends un siège pour la fin !!!!!
Rémy
A+ Rémy
