Victor Bravo Delta - 1/72 - Morane Saulnier 225 - Aviation Navale Esc 3C1 - 1934 - FINI !
Re: Victor Bravo Delta - 1/72 - Morane Saulnier 225 - Aviation Navale Esc 3C1 - 1934
Serge Texier a écrit : ven. 19 juin 2026 23:52 Mon bon Régis, j'espère que tu vas faire ces essais sur un bout de plastique martyr, sinon tu vas finir par passer à travers de cette jolie aile de MS 225 :cry:
La solution proposée par Denis me semble la meilleure au bout du compte :x
Merci Serge de ton message et bien sûr essai sur une aile martyr pas sur la voilure de ce MS 225, quant à la solution de Denis, c'est ce que je vais privilégier, nous sommes en contact.
Merci aussi pour ton sms de la mi journée, on se recause... :wink:
eh ben :-/ :( :pleur4:
Salut Régis
hawkmoon a écrit :eh ben :-/ :( :pleur4:
Oui, laborieuse cette pose des décalques.
Blochmorane a écrit : mer. 24 juin 2026 23:30 Salut Régis
C'est rien de le dire, mais on va s'en sortir... Merci les gars !
C'est sûr çà n'avance pas vite ici, mais pas eu le temps de maquetter ces deux dernières semaines.
Mais voilà, depuis hier soir, j'ai remis le MS 225 sur le chantier ayant reçu en début de semaine les masques et des décalques d'ancre maison, le tout fourni par Denis.
Grand merci à lui.
Tout d'abord il m'a fallu traiter la reprise par ponçage de la zone cocarde de l'extrados gauche.
Donc ponçage puis reprise peinture en gris bleu foncé avant de poser les caches pour traiter cette fois les cocardes à la peinture.
Après les différentes étapes pour arriver à la réalisation de nos cocardes tricolores, voilà le résultat après démasquage.
Comme il s'agit d'un "marin" il faudra bien entendu y positionner l'ancre qui sera elle en décalque car trop difficile à réaliser au 1/72 avec un masque.
62
63
Ensuite, j'a poursuivi la pose des décalques sur le flanc gauche du fuselage, mais avant j'ai repassé un voile de vernis X22 Tamiya sur le fuselage afin d'éviter les même soucis que sur la voilure si j'avais à utiliser du klir pour "coller" mes décalques.
J'ai détouré au plus près tous les marquages, insigne et logo constructeur au plus prêt mais cette opération est très délicate car le support et les décalques sont très épais et aussi très petits.
Vraiment pas une réussite ces décalques. :/
Mais avec de la patience, on arrive à nos fins.
64
A présent, même opération à réitérer mais cette fois du côté droit, du travail pour ce soir... :wink:
A suivre.
Joli rattrapage pour les cocardes ! :super:
Bêta ces décals pas très coopératifs, mais ta persévérance porte ses fruits. :)
waroff
Message par waroff »
c'est fin comme travail montage et peinture, et la maquette est belle.
le résultat va être fameux.
sur le gouvernail ce n'était pas "PU" mais "PD" qui était inscrit, D comme "disponible"
Ah ces decals, c'est vraiment pas top, ce sont des decals imprimés. Les détails sont bien reproduits, mais le film aussi est imprimé par dessus le motif, et c'est vraiment trop épais ! L'argument de vente est qu'il n'y a pas besoin de détourage... mais c'est pas glop.... :cry: Heureusement Régis sait gérer !!! :x :x :x Mais on ne m'y reprendra pas ! :evil:
De mon coté j'ai donc fait des masques pour les cocardes et des décals laser pour le noir, avec un film fin à détourer! :mrgreen:
decal regis.jpg (85.27 Kio) Vu 558 fois
cocardes regis.jpg (26.14 Kio) Vu 558 fois
Donc je peux fournir ce kit "cocardes aéronavale" pour les maquettistes concernés , et je ferai les decals pour les kits des autres variantes de mes MS.225, les cocardes étant les memes bien sur!
La remarque de Sosthène m'a tilté, je n'avais pas fait attention à ce détail peu visible et en fait je n'ai pas la moindre idée d'ou sort ce "PU" :roll: .
J'ai regardé mes photos et en fait ce n'est pas si simple... :roll:
Il y a des "PD" comme indiqué par Waroff, mais pas que! Il y a aussi des "P" tout court... et c'est ancien! Est ce à cause du double sens ? :mrgreen: Toujours est il que je vais modifier mes inscriptions !
queue PD.jpg (75.85 Kio) Vu 558 fois
queue P 3.jpg (58.66 Kio) Vu 558 fois
queue P 2.jpg (36.46 Kio) Vu 558 fois
Merci Sosthène et Denis pour vos récentes interventions et remarques qui permettent de faire avancer les choses.
Concernant le marquage de dérive, initialement en examinant la planche de décals incluse dans la boite, je dois dire que cela ne m'a point choqué de voir PU (U pour Utile).
Et puis en préparant la "base technique" documentaire pour le montage de ce MS 225 marin, j'ai retrouvé des informations dans le numéro 76 d'Avions (Juillet 1999) et plus précisément le tableau de la fiche technique du Morane 225.
C'est peut-être là l'explication de la présence du "PU" sur les planches de Denis, puisque je sais qu'il a aussi utilisé les divers numéros d'Avions pour étayer son projet.
65
Comme on peut le voir écrit sur cette photo, l'auteur de l'article (Pierre Cortet) mentionne sur deux lignes les inscriptions notées sur la dérive et il est fait mention d'un "PU".
En comparant les infos de ce tableau et des décals, j'ai, à ce moment là, personnellement validé ce PU à la place du "PD" (D pour Disponible) alors qu'en examinant de nombreuses photos l'on trouve jamais de PU mais plus souvent des "PD" et aussi des "P" seuls comme Denis le mentionne .
Comme quoi, encore une fois, il faut toujours croiser les sources et ne jamais prendre pour argent comptant ce qui est écrit.
Malgré tout, on pourrait aussi se poser le problème de l'origine du "PU" dans ce tableau.
Toujours est-il que dans mon cas, la pose des décals sur ce modèle fut une telle galère que je vais laisser ce "U" à la place du "D", seuls les connaisseurs pourront (éventuellement) voir l'anomalie, mais au 1/72, il faut avoir de bons yeux, ce que nous ne pouvons pas nier à l'égard de notre ami Waroff, mais çà on le savait. :wink: :wink:
Et un grand merci à Denis pour sa réactivité quand à l'utilisation de ses décalques, la solution à ce problème de décoration , c'est un mixte, masques/peinture pour les cocardes et planche additionnelle pour certains marquages (voir les exemples illustrés dans son message).
A suivre.
Bonjour Régis
Ton montage est régal à suivre. :super:
Le final promet... :wink:
A bientôt
mktavion48 a écrit : ven. 3 juil. 2026 11:12 Bonjour Régis
A bientôt
Merci Jean-Marie pour ton passage, pour le final, on s'en approche gentiment mais il y a encore du travail. Ce soir, il me faut finir la voilure. :wink:
Il y a encore quelques décalques à poser, le filet rouge courant sur la tranche avant et les ancres sur les cocardes. :wink:
Poursuite des travaux sur la voilure avec la pose des ancres sur les cocardes grâce aux décalques maison fournis par Denis.
Voilà, s'en est fini des problèmes de ces cocardes et le rendu de ces dernières peintes est du plus bel effet.
66
Autre prise de tête avec les décalques fournis, la pose des bandes rouges courant sur le bord d'attaque des ailes.
Là encore découpage au plus près et pose/colle au klir. Les dernières réjouissances seront la pose des 8 micro bandes rouges placées perpendiculairement au filet rouge de bord d'attaque.
67
A suivre.
Au poil !
chrispit
Message par chrispit »
Travail de précision
Beau boulot Régis. :x
Comme les copains, c'est fin et précis :x
