Jodel D112 au 1/72 : Petit mais très attendu !
Muteman
Re: Jodel D112 au 1/72 : Petit mais très attendu !
Message par Muteman »
MCEMCH a écrit : mar. 14 juil. 2026 15:31 Bonjour,
Je suis assez admirateur de ton travail de modélisation 3D dont je n'ai même pas un début de notion. Cependant, comme je connais assez bien les Jodel D112 et dérivés, je note une erreur au niveau de la motorisation. En effet, tous ces avions (à peut-être quelques exceptions près) sont équipés de Moteur Continental A65, C90 ou O-200. Tous ces moteurs ont la même architecture. Quand ils sont équipés de démarreur (ils disposent alors d'une génératrice ou d'un alternateur), ces équipements sont montés sur la table arrière et non à l'avant du moteur. Le pignon du démarreur ainsi que l’entraînement de la génératrice (ou de l'alternateur) sont à l'intérieur du carter si bien qu'il n'y a rien de visible (ni couronne dentée, ni courroie).
La représentation que tu en as faite est celle qui correspond à un moteur Lycoming où démarreur et alternateur sont installés à l'avant. A ma connaissance, les moteurs Lycoming n'ont pas équipé les Jodel 112 et dérivés (comme dit plus haut, il peut y avoir des exception mais elles doivent être assez rares). Par contre, les ont été installés universellement sur les Jodel des modèles ultérieurs (DR 1050, D140) et bien les Robin.
Ci après quelques photos de moteurs Continental. Pour la petite histoire, ces moteurs ont aussi été construits par Rolls Royce. Sur le plan technique, cela ne change rien mais ça fait riche de voir le Logo "RR" sur les cache-culbuteurs ou sur le moyeu de l'hélice !
Bonjour !
Merci pour cette précision précieuse et tes explications détaillées sur l'architecture du moteur du D-112.
Je vais bien entendu retravailler le moteur en suivant tes recommandations, ce ne sera pas difficile à faire.
Amicalement,
Arthur.
greendwarf
Message par greendwarf »
Bravo :x !
Hâte de voir l'impression de ce petit bijou :frime1:
Muteman
Salut greendwarf !
Merci beaucoup pour ton message et ton compliment, que je prends par anticipation !
Comme ce projet a été conçu dès le départ comme non commercial, et qu'il a été activement soutenu et inspiré par de nombreux collègues de Master 194, j'attends moi aussi avec impatience la suite. Je pense que nous verrons très prochainement sur le forum un compte-rendu détaillé et impartial de la part de nos collègues, pour voir dans quelle mesure cette tentative est une réussite, ou s'il y a encore des détails à corriger.
L'échelle 1/72 est exigeante et ne pardonne rien, alors on croise les doigts !
Amicalement,
Arthur.
MCEMCH
Message par MCEMCH »
Trouvé sur Internet quelques illustrations assez pertinentes sur la conception du D112 :
https://www.lavionnaire.fr/JodelAiles.php
A bientôt.
Etienne
Message par Etienne »
J'ai fait une première impression il y a quelques jours, avant d'apprendre dimanche le décès d'un ami proche, pas encore pris le temps de faire des photos, mais à première vue, tout est sorti... La macro sera sans pitié, mais j'ai déjà le même reproche que pour le Lycoming, Arthur: Tes fils de bougie sont trop fins! 2 sur 4 de complets...
Faudra sûrement aussi augmenter les montants arrières de l'armature de verrière.
Muteman
MCEMCH a écrit : mer. 29 juil. 2026 11:15 Bonjour,
A bientôt.
Bonjour !
Merci beaucoup pour ta participation et ton soutien au projet ! C'est un excellent lien, je vais bien sûr prendre le temps de le consulter et d'étudier attentivement cette documentation technique.
Amicalement,
Arthur.
Muteman
Etienne a écrit : mer. 29 juil. 2026 11:30 Bonjour,
Bonjour Etienne,
Je te présente toutes mes sincères condoléances pour la perte de ton ami proche. Prends tout le temps dont tu as besoin, notre passion commune passe bien évidemment au second plan dans ces moments difficiles.
Concernant le tirage, c'est malheureusement une erreur très fréquente de ma part : je suis toujours tenté de conserver l'épaisseur exacte à l'échelle (au 1/72) pour les micro-détails. Cela concerne aussi la roulette de queue, qui est certainement beaucoup trop fine et fragile. Mais tu as raison, on ne peut pas ignorer les limites physiques de l'impression 3D et de la résine.
Je vais faire le nécessaire pour corriger la géométrie 3D, épaissir les fils de bougie ainsi que les montants arrière de la verrière. Même si je me dis que les maquettistes expérimentés finiront de toute façon par remplacer ces pièces minuscules et fragiles par de la fabrication "scratch" (fil de cuivre, micro-tubes, etc.).
Merci d'avoir pris le temps de faire ce retour malgré les circonstances. Bon courage à toi.
Amicalement,
Arthur.
Etienne
Merci Arthur, faut bien se sortir les idées noires de la tête par touts les moyens, Le Temesta, ça aide, mais c'est pas top, alors dessiner ou photographier, ça concentre sur autre chose.
Pour les finesses, sur une pièce, je m'arrête à 0.1mm en relief (0.2 en creux), mais si c'est "en l'air" , c'est mini 0.2mm voir plus si la longueur augmente.
Là, tes gouvernes, ça passe , mais on voit au travers!
Sir Eric
Message par Sir Eric »
Joli
Etienne a écrit : jeu. 30 juil. 2026 16:19Là, tes gouvernes, ça passe , mais on voit au travers!
Je dis souvent que lorsqu'on dessine il faut garder à l'esprit qu'il va falloir imprimer et que tout le monde n'a pas une imprimante de concours.
Le vrai problème c'est qu'après quand tu manipules, ca fait crac... et merde. Ca m'est arrivé ce matin parce que, justement, j'ai négligé cet axiome :mrgreen:
Mais si tu veux rester fidèle au 72... Faut faire des choix
samdim
Message par samdim »
En divisant l'angle sous lequel tu as placé le fuselage par deux tu réduiras de moitié le temps d'impression. Le prix à payer - peut-être deux-trois mouvements de ponçage sur le dos du fuselage. Et ton FEP vivera deux fois plus longtemps :)
https://samdimdesign.com
Etienne
Plus tu réduis l'angle, plus tu dois ajouter de supports, plus il y aura à enlever et poncer, et plus de supports = plus de résine.
Initialement, j'envisageais de le faire droit ou presque. ça rallonge le temps, mais c'est plus propre.
Et je ferais ainsi si j'ai suffisamment de demandes, un fichier que pour les fuselages.
Sir Eric
Etienne a écrit : jeu. 30 juil. 2026 18:37Plus tu réduis l'angle, plus tu dois ajouter de supports, plus il y aura à enlever et poncer, et plus de supports = plus de résine.
Vu de ma fenêtre, 45° est le bon compromis
L'impression est terrible!!!! Même si ce n'est pas du tout mon cœur de cible (le civil s'entend), il est franchement beau tout de même ce petit "zinzin"... :super:
Yann le normand (3898-414)
Richard48
Message par Richard48 »
Hooula ! c'est très chouette tout ça! :shock:
Quand peut-on passer commande?
Et au 48 tu le ferais ?
Richard
Etienne
Au 48, faut que je vois pour l'aile, si ça passe... Mais j'y pensais car le 72 devient petit pour mes yeux...
Bon, ça augmenterait vite la douloureuse.
Sinon, au 72 suffit de demander, j'en ai déjà 3 pour Serge!
