Morane Saulnier MS.230 en 3D... Petit essai d'assemblage du 1/32
ScaleAero
Re: Morane Saulnier MS.230 en 3D... avec hélice et tout le toutim ..
Message par ScaleAero »
Denis,
Avez-vous envoyé le fichier STEP ? Je ne l'ai pas reçu.
Ed
___________________
Denis,
Have you sent the STEP file? I have not received it, if you have.
Ed
Je l'ai envoyé par un site de transfert, il est ÉNORME..
I sent it via a transfer site, it is HUGE!
ScaleAero
Denis,
Pourrais-tu renvoyer le fichier STEP ? Renomme-le « EdsSTEP » (ou quelque chose du genre) pour que je puisse le retrouver facilement. :x :frime1:
Ed
___________________________________
Denis,
Please resend the STEP file. Rename it to somehing like "EdsSTEP" so I will be able to find it eassily. :frime1:
Ed :x
ScaleAero
Si j'ai demandé une nouvelle copie du fichier au format STEP, c'est parce qu'un ami, en l'ouvrant avec une application d'IA, l'a découpé d'avant en arrière. Le résultat peut être enregistré au format STL (comme illustré ci-dessous), mais je ne parviens pas à l'ouvrir en tant que fichier .3ds pour en extraire les portes d'accès montées sur charnières (gauche et droite).
Serait-il possible de me renvoyer le fichier STEP ?
Ed
_______________
The reason I requested another copy of the STEP format file is when I sent to a friend they opened it with an AI application which sliced it front to rear. This could be saved as an STL as shown below but I can not open it as a .3ds to extract the left and right hinged access doors.
Is it possible to resend the STEP again?
Ed
Oui pas de problème, j'étais en transit pour rentrer chez moi, pas pu répondre de suite... :wink:
ScaleAero
Denis,
Merci pour le fichier STEP que vous avez redessiné. J'ai réussi à le convertir en un fichier .STL monobloc. Sous cette forme, il est impossible d'extraire le radiateur ou les trappes d'accès latérales. Les avez-vous sous forme de fichiers STEP distincts ? Si c'est le cas, je pourrai les utiliser comme éléments fonctionnels.
Ed
Denis,
Thank you for your redrawn STEP file. I successfully converted it as a one piece .STL. As a single file, neither the radiator, nor the side access doors can be extracted. Do you have these as individual STEP files? If so, I will be able to have them as functional items.
Ed
Ed, le STL ne se découpe pas, en effet...
Le STEP est une fusion de deux fichiers Solidworks, et peut se travailler avec Solidworks, FreeCAD ou autres, mais c'est pas forcément facile! Les détails ont été ajoutés par dessus la forme de base, les trappes comme les rivets ne sont pas des entités séparées, juste des reliefs ajoutés, par contre le radiateur est une pièce séparée...
Il serait plus simple de partir du fichier Solidworks 2025 que je vous ai envoyé, il doit etre lisible par la version actuelle d'après la documentation et le radiateur sera facilement extrait.
Je pense qu'à votre échelle très grande il serait plus simple d'agrandir le fichier et de l'imprimer sur une bonne imprimante à filament style Bambulab après avoir revu le réglage des STL pour avoir une meilleure résolution!
Ed, the STL cannot be divided in parts, obviously...
The STEP is a fusion of two Solidworks files, could be reworked with Solidworks , Freecad or else, but this is not necessarely easy ! The details were added on the basic shape of the nose, the doors are simple structures added over the basic shape as are the rivets, but the radiator is a separate part.. .
It would probably be simpler to start from the Solidworks 2025 file I sent, that should be readable with the present version, says the documentation... and the radiator easyly recovered.
Anyway with your large scale, it could be simpler to enlarge the design and print it on a good filament printer such as Bambulab, but you should readjust the STL parameters to have very fine resolution!
ScaleAero
Denis,
C'est exactement ce que je prévois de faire : imprimer le premier fichier du capot sur une Creality 10C, une Creality Ender 3 V3 SE ou l'imprimante à résine Elegoo d'un ami, puis ajouter physiquement un radiateur d'huile sur l'élément imprimé. Je compte imprimer cette première version et découper manuellement les portes en suivant leur contour au cutter (type X-Acto). Elles seront ensuite articulées pour laisser apparaître le support moteur situé en dessous.
C'est formidable. Merci pour cette œuvre d'art exceptionnelle ! Et merci aux membres du forum pour leur patience durant nos échanges techniques.
Ed
Houston, Texas
États-Unis
Denis,
Exactly my plan....to print the 1st file of the cover on either a Creality  10C, Creality Ender 3 V3 SE, or friend's Elegoo resin printer then physically add oil radiator to the first image. I plan to print the first version, physically cut doors free along the free space along door perimeters with an X-acto. The doors will then be articulated to reveal the motor mount beneath.
This is wonderful. Thank you for your exquisite work of art! And thank you to the forum's patience while we exchanged technical conversation.
Ed
Houston, TX.
USA
ScaleAero
Denis,
Le nouveau capot de support moteur repose sur une conception entièrement inédite. Il est plus épais, les trappes y sont désormais intégrées, et le radiateur d'huile constitue toujours un élément distinct, bien que non fusionné au reste de la pièce ; la partie supérieure du radiateur (au niveau des ailettes) n'est pas soudée au corps principal de celui-ci.
Je comprends pourquoi tu as modifié le dessin : cela permet un meilleur alignement avec le reste du fuselage. L'ensemble est également plus épais.
Ed
___________________
Denis,
Your new motor mount cover is a completely new drawing. It is thicker, the doors are now integral to cover, and the oil radiator is still a second image but unhealed. The radiator top, in the fin area is not merged with balance of radiator body,
I understand why you changed the drawing to permit better alignment with the balance of the fuselage. It is thicker as well.
Ed
Mais kesako?
Fuselage du 230 au 1/32 :evil: 8)
Re: Morane Saulnier MS.230 en 3D... kesako ?
C'pas bien........de nous tenter de la sorte ! :shock:
Je vois que les choses avancent!!! :x
ScaleAero
Looking Excellent :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :frime1:
Re: Morane Saulnier MS.230 en 3D... Petit essai d'assemblage du 1/32
J'ai pu réunir les pièces principales pour tester l'assemblage d' un avion, manque les empennages et l'aménagement intérieur, qui restent à imprimer.... mais m'inquiètent moins.. Les pièces sont préparées rapidement ce n'est pas parfait... :mrgreen:
Donc j'ai une aile composée de deux demi ailes et d'un centre portant les mats de cabane. Je présente le tout pour vérifier si ça se monte avec les mats qui sont en une seule pièce):
Je n'ai pas eu à repercer, juste nettoyer les trous. Sur la photo, le seul collage est celui des trois parties de l'aile qui sont renforcées par des tiges en carbone.
Les demi fuselages sont simplement scotchés ensemble!
Les mats s'inserent dans les trous du fuselage et "verrouillent" la pièce des mats de cabane dans les trous de celle-ci, prevus à cause du poids de l'aile. Les extrémités des mats se glissent dans les ouvertures des ailes, comme sur l'avion réel. L'assemblage tient sans colle 8)
A noter les gros supports et croisillons qui sont à retirer après collage définitif, un peu de ponçage effacera les attaches. C'est le prix à payer pour avoir l'ensemble mats-train en une seule pièce, permettant un montage facile! 8)
J'ai juste du repercer les trous des roues...
J'ajoute la pièce du nez qui comporte le radiateur d'huile, collage temporaire avec de la colle à bois !
Puis la pièce du moteur, collé pareillement:
Puis le collecteur d'échappement, une goutte de colle à bois sur chaque cylindre. J' ai coupé a ras les tenons prévus qui demanderaient à etre repris pour aller vite, parfois trop court, la colle à bois permet de camoufler ! :mrgreen:
Le collecteur comporte l'entrée d'air du carburateur avec réchauffage par l'échappement ! Le petit carénage central cache le moteur...
IMG_20260922_113641028 3200.jpg (787.11 Kio) Vu 475 fois
Au sujet des roues, j'ai aussi prévu les roues à rayons, qui sont loupées mais prometteuses !:
De ce coté, c'est très beau, les rayons sont très fins !!! :x :
IMG_20260922_114438467 1024.jpg (179.47 Kio) Vu 475 fois
Mais de l'autre, non, j'ai placé trop près du fond de la pièce support et c'est très déformé, snif :( :
IMG_20260922_114446939 1024.jpg (178.37 Kio) Vu 475 fois
Ce sera mieux la prochaine fois!
J'oubliais, vue d'ensemble montrant les ailerons séparés et mal collés ! :mrgreen: :
xan
Message par xan »
Ca a l'air très chouette!
