Potez 25 TOE Special Hobby 1/72ème
Typhoon67
Re: Potez 25 TOE Special Hobby 1/72ème
Message par Typhoon67 »
Il se mérite, le bougre !
Étienne : ton Potez est-il visible quelque part, STP ?
@ +, :merci:
J'ai deux boîtes dont un TOE, je vais suivre avec attention ! 😎
Un détail me titille, c'est la représentation de l'entoilage des côtés du fuselage. En effet, le panneau latéral en contreplaqué qui borde le cockpit a un début de vague d'entoilage, c'est pas logique, ça devrait commencer après la ligne de structure,non? Ou alors cette ligne est mal placée, j'ai pas vérifié... :roll:
Bon montage en tous cas !!! 8)
Etienne
Message par Etienne »
Typhoon67 a écrit : sam. 15 août 2026 09:48 Étienne : ton Potez est-il visible quelque part, STP ?
Bin, chez moi, dans mon atelier... :mdr1:
Je n'ai pas fait de photos, mais en fait c'est Fred (Siebel 59), que je remercie au passage, qui a assemblé le fuselage au club, pour que je puisse prendre les cotes du capot pour la motorisation en Salmson 18Ab.
Et j'avoue, il est resté ainsi, même si j'ai dessiné les décalques pour une version civile. Les haubans et moi... :roll:
Devastator
Message par Devastator »
Etienne a écrit : sam. 15 août 2026 10:20
Bonjour Etienne
C'est donc toi qui a fait le moteur du 18Ab pour Gilles. Je l'ai commencé avec en même temps un TOE également. Pour moi ce n'est pas plus dur que certaines autres maquettes fabriquées à l'est du Rhin.
Je suis le montage ici afin de bénéficier de l'expérience de Mousson qu je remercie de son partage.
Cela m'a permis de voir que j'ai de manière erronée suivi la notice pour la teinte intérieure et maintenant ils sont clos.
Patrick
Mousson
Message par Mousson »
Me revoilà,
Vbd, je pense qu'un ponçage énergique risque de faire disparaître toute idée d'entoilage: j'hésite entre combler cette fissure au minimum ou étaler généreusement au risque d'alourdir le profil général et de me planter.
Etienne, j'ai aussi la boîte du A2 avec l'illustration "marine" d'Azur Fromm. J'ai comparé les grappes, effectivement, c'est la même chose que Special Hobby, j'avions pas fait le rapprochement. Si tu dis que la jonction plancher fuselage est plus facile, j'aurais dû choisir ce modèle :cry:
Content que cette présentation serve à Devastator, même si ce ne sera pas une bête de concours, faites-moi confiance pour ça.
Bon, j'y retourne.
MT
Typhoon67
Après avoir lu le numéro d’Icare sur les forceurs de blocus et l’escadrille de la Côte française des Somalis, le TOE m’intéresse.
Mais, comme Étienne, j’ai quelques appréhensions face aux ficelles…
Ton partage sera toujours utile, Mousson !
@ +, :merci:
J'prends un strapontin, j'en ai un également (mais j'ai oublié la version, je crois que c'est un 1940 si je dis pas de bêtise...)
Pour le "Haut-Bannage" comme pour le "Bas-Bannage", :mrgreen: , je prends du fil de pêche tressé, qui imite particulièrement bien les haubans... C'est très fin, et ça convient très bien à du 72... :wink:
Yann le normand (3898-414)
Saiun a écrit : sam. 15 août 2026 12:58 J'prends un strapontin, j'en ai un également (mais j'ai oublié la version, je crois que c'est un 1940 si je dis pas de bêtise...)
Tu peux nous indiquer une référence?
Etienne
En boutique de pêche, tu cherches du "fil à mouches", c'est trèèèèès fin, du style 0.3mm voire moins, de plusieurs couleurs, et ça fonctionne très bien.
N'empêche, faut les enfiler, les bouts de ficelle, je préfère les charentaises.... :D
Mousson
Bonjour toutes et tous,
Bienvenue à celles et ceux qui trouvent une place dans mon petit atelier.
Pas d'électricité hier soir, ni ce matin: cela m'a permis de faire quelques photos après avoir bossé sur la jonction plancher.
Scrach: bruit de grattoir du scalpel, scrich, bruit du papier de verre, schplash, bruit du Surfacer 500 et comme il fait trop chaud, le surfacer ne sèche pas bien et il se desquame au ponçage (enfin, c'est ce que je crois).
Voilà ce que cela donne, les flèches rouges montrent les manques presque invisibles à l'oeil, mais toujours là et les cercles verts le panneau et le morceau de courroie disparus au ponçage et remplacés par de la bande Tamiya (est-ce un bon choix?)
Etienne, merci pour les tailles de fils à hauban. J'en ai trouvé un de 0,3mm dans mon bor...rangement.
Special Hobby préconise aussi un fil de 0.6mm mais à l'analyse, cela semble être un tendeur de haubans et il doit être possible de le faire avec de la grappe étirée.
Enfin, il va falloir réunir ces deux parties, encore du travail de comblement en perspective :cry:
IMG_3036-avec capot moteur.JPG (239.6 Kio) Vu 452 fois
Je retourne remplir les micro manques avec du Perfect Plastic Putty. Puis je passe une première couche de primer Tamiya Light gray (ce soir à la fraîche).
Cordialement,
MT
Devastator
J’ai eu la même aventure en ponçant : le panneau et les sangles ont aussi disparu. Bande cache Tamiya idem. En revanche j’ai comblé avec de la cyano qui sèche vite.
Patrick
sebast
Message par sebast »
Je suis un peu en retard, je m'installe au fond...
Quelle décoration prévois tu ? Bon montage
Bonsoir Michel,
Mousson a écrit : dim. 16 août 2026 17:05 Bonjour toutes et tous,
Cordialement,
MT
Vu de ma place dans le fond de ton atelier pour éviter certains déboires, en pareil cas, personnellement j'aurais utilisé la méthode cyano/talc plutôt que ton mactic ou le Surfacer en pot.
Le cyano/talc, c'est rapide, çà renforce la zone et cela se travaille, se ponce, se grave dans le 1/4 d'heure qui suit la pose. On gagne un temps très appréciable et l'effet/résultat est garanti sans surprise.
L'essayer c'est l'adopter, crois moi ! :wink:
Bon courage.
Mousson
Pas de panne de courant ce soir.
Régis, même du fond de l'atelier, tu as une bonne vue et tu es de bon conseil.
Tu complètes ici l'avis de Devastator.
Mais je ne connais pas le pourcentage de mélange pour arriver à faire de la cyano-talc efficace: consistance pâte à bois? crème fraîche? vache qui rit?
Pour l'instant et après avoir bombé à la Tamiya, voici le résultat, mais désolé pour la qualité des photos.
IMG_3037-traitement au Tamiya.JPG (137.54 Kio) Vu 380 fois
IMG_3038-fuselage droit tamiya.JPG (168.61 Kio) Vu 380 fois
Cela devrait aller, les ajustements de tôles n'étant pas toujours très stricts, non? D'ailleurs je m'aperçois que la ligne de structure de l'arrière sous l'aileron n'est pas très rectiligne.
Et nous voilà rendus à l'étape 23 sur 48.
Bonne soirée.
MT
Gilles Mazon
Message par Gilles Mazon »
J'ai fais ce modèle en scratch intégral toute la déco à la peinture.
A+ gilles
